Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 9 Августа 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Августа 2019 1 час назад, Логинов Владимир сказал: Мультиметр переносной прибор который суют куда попало и переключатели непонятно как при этом включены Ну ежели китайский... то конечно МПИ 0,5 года Ну сунули ему 1000 В на пределе 2 В... И что? А по токам стоит предохранитель.. и конечно пользователь ставит жучОк... и на "mA" шунт сгорает... Таки МПИ устанавливается исходя из "тупости" пользователя? Цитата
VVF 124 Опубликовано 9 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2019 14 часов назад, virom сказал: Вообщем, вижу такие варианты: 1. Попытаться договориться с поверителями, чтобы не вписывали СКЗИ в св-во о поверке тахографа. Это, мне кажется, не совсем правильным, т.к. не будет задокументированной пары тахограф-СКЗИ (ведь в паспорте тахографа новой записи не будет). Вообщем, самый не правильный вариант, но наименее затратный. Замену осуществляет не абы-кто, а организация, имеющая лицензию ФСБ. Номер нового СКЗИ обязаны внести в паспорт, с указанием исполнителя. PS СКЗИ эксплуатировался бы и дольше, но аккумулятор не дает (его меняют)... Да и поверка СКЗИ - неплохой доход (опять-таки не для всех...) Цитата
virom 4 Опубликовано 13 Августа 2019 Автор Жалоба Опубликовано 13 Августа 2019 В 09.08.2019 в 11:28, VVF сказал: ... Да и поверка СКЗИ - неплохой доход (опять-таки не для всех...) О какой поверке речь, если СКЗИ надо менять каждые 3 года? Если только о первичной. А периодической не существует в принципе, т.к МПИ=4 года. Цитата
young metrolog 0 Опубликовано 17 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2020 В 08.08.2019 в 13:21, virom сказал: День добрый. Коллеги, пытаемся разобраться со сроками направления в поверку тахографов и наткнулись на следующий нюанс, по которому нет однозначного мнения: Тахогрфов много, но рассмотрим на примере одного из них. Есть тахограф цифровой с МПИ = 7 лет; в его состав входит блок СКЗИ с МПИ = 4 года, который вписан в св-во о поверке тахографа. Блок СКЗИ необходимо заменять каждые 3 года (так указано в документации), соответственно ч/з 3 года в составе тахографа будет уже другой блок СКЗИ, новый. При этом в св-ве о поверке тахографа остается вписан старый блок СКЗИ и, соответственно, фактический состав тахографа не соответствует св-ву о поверке. Т.к. внесение изменений в это св-во о поверке не предусмотрено, то получается, что необходимо тахограф (вместе с новым блоком СКЗИ) направлять в поверку (во внеплановую, по сути), чтобы получить легитимное св-во о поверке с вписанным в него блоком СКЗИ. В связи с этим вопрос: Надо ли тахограф направлять на поверку, после замены блока СКЗИ? (зачем тогда у тахографа МПИ = 7 лет) Форум пролистал, ответа не нашел. Прошу не пинать. Добрый день. Имею аналогичную ситуацию, с тахографами производства "Атол", у которых МПИ тахографа - 7лет, МПИ блока "СКЗИ" - 4 года, а срок эксплуатации блока "СКЗИ" - не более 3 лет. Есть несколько приборов, вышеуказанного производителя, с действующими свидетельствами о поверке, у которых была плановая замена блоков "СКЗИ" (через три года эксплуатации), после замены "СКЗИ" возник вопрос о необходимости поверки тахографа с новым блоком. Выкладываю ответ производителя output.1.pdf Цитата
virom 4 Опубликовано 17 Февраля 2020 Автор Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2020 4 часа назад, young metrolog сказал: Добрый день. Имею аналогичную ситуацию, с тахографами производства "Атол", у которых МПИ тахографа - 7лет, МПИ блока "СКЗИ" - 4 года, а срок эксплуатации блока "СКЗИ" - не более 3 лет... День добрый. Ответ изготовителя подтверждает мой вариант №4, который я предлагал выше, т.е. поверять тахографы раз в три года, после замены СКЗИ. В переписку с изготовителями и Росстандартом вступать не стали, дабы не ввергаться в многомесячные прения/отписки/переводы стрелок и т.п. P.S. Мы в августе 2019 в Минтруд обратились за разъяснениями по одному пунктику из их "Перечня измерений, относящихся к СГРОЕИ,,,". До сих пор ответ ждем))) Цитата
55 сообщений в этой теме
