virom 4 Опубликовано 8 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2019 День добрый. Коллеги, пытаемся разобраться со сроками направления в поверку тахографов и наткнулись на следующий нюанс, по которому нет однозначного мнения: Тахогрфов много, но рассмотрим на примере одного из них. Есть тахограф цифровой с МПИ = 7 лет; в его состав входит блок СКЗИ с МПИ = 4 года, который вписан в св-во о поверке тахографа. Блок СКЗИ необходимо заменять каждые 3 года (так указано в документации), соответственно ч/з 3 года в составе тахографа будет уже другой блок СКЗИ, новый. При этом в св-ве о поверке тахографа остается вписан старый блок СКЗИ и, соответственно, фактический состав тахографа не соответствует св-ву о поверке. Т.к. внесение изменений в это св-во о поверке не предусмотрено, то получается, что необходимо тахограф (вместе с новым блоком СКЗИ) направлять в поверку (во внеплановую, по сути), чтобы получить легитимное св-во о поверке с вписанным в него блоком СКЗИ. В связи с этим вопрос: Надо ли тахограф направлять на поверку, после замены блока СКЗИ? (зачем тогда у тахографа МПИ = 7 лет) Форум пролистал, ответа не нашел. Прошу не пинать. Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 8 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2019 2 часа назад, virom сказал: блок СКЗИ с МПИ = 4 года, который вписан в св-во о поверке тахографа. Блок СКЗИ необходимо заменять каждые 3 года (так указано в документации), Занятно. А можно документацию глянуть? Цитата
virom 4 Опубликовано 8 Августа 2019 Автор Жалоба Опубликовано 8 Августа 2019 19 минут назад, evGeniy сказал: Занятно. А можно документацию глянуть? Полностью документ вкладывать не буду, вот выдержка (п.4.2.1 "Правил пользования..." ИПФШ.467756.001ПП): ...Срок действия ключевых документов НКМ-1 составляет три года с момента активизации НКМ-1. Эксплуатация НКМ-1 с истекшим сроком действия ключевой информации запрещается. НКМ-1 с истекшим сроком действия ключевой информации подлежит замене... Прикрепляю скрин св-ва о поверке (по понятным причинам кое-что в нём затёрто). Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 8 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2019 3 часа назад, virom сказал: В связи с этим вопрос: Надо ли тахограф направлять на поверку, после замены блока СКЗИ? (зачем тогда у тахографа МПИ = 7 лет) Надо уточнять у поверяющей организации за каким они модуль СКЗИ в свидетельство пишут? При таком раскладе придется заново поверять. Хотя, ИМХО, данный модуль подлежит отдельной поверке и должен поверяться отдельно и нефиг его вписывать куда попало. Тем более, что Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 8 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2019 Да и вообще. Авторы МП не плохо, что то употребляли Один пункт 8.4 о многом говорит Цитата
virom 4 Опубликовано 8 Августа 2019 Автор Жалоба Опубликовано 8 Августа 2019 6 минут назад, evGeniy сказал: Надо уточнять у поверяющей организации за каким они модуль СКЗИ в свидетельство пишут? ... Смотрим п.42 в "Порядке проведения поверки...", абзац 6: "...Если в состав СИ входят несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и указываются заводские номера..." Поэтому поверители вписывают СКЗИ в св-во о поверке тахографа. Если бы СКЗИ не вписывали в св-ва о поверке тахографов, то и вопроса бы не было. А так получается, что всё вроде сделано правильно, но тахографы придется поверять раз в 3 года, вместо возможных 7 лет. Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 8 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2019 23 минуты назад, virom сказал: Смотрим п.42 в "Порядке проведения поверки...", абзац 6: "...Если в состав СИ входят несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и указываются заводские номера..." Так это если данные автономные блоки не поверяются отдельно. А так то да вон даже в МП про него упоминают. 25 минут назад, virom сказал: Если бы СКЗИ не вписывали в св-ва о поверке тахографов, то и вопроса бы не было. А так получается, что всё вроде сделано правильно, но тахографы придется поверять раз в 3 года, вместо возможных 7 лет. Так вот и надо настаивать, чтобы не вписывали. Вы смотрите шире. Захотите через год продать тахограф или организация поменяется. Снова поверять? Цитата
virom 4 Опубликовано 8 Августа 2019 Автор Жалоба Опубликовано 8 Августа 2019 22 минуты назад, evGeniy сказал: Так это если данные автономные блоки не поверяются отдельно... Такого уточнения в "Порядке проведения поверки..." нет. Также нет и четкого определения автономного измерительного блока, по крайней мере применительно к метрологии. (а может мы плохо искали). 22 минуты назад, evGeniy сказал: Так вот и надо настаивать, чтобы не вписывали. Вы смотрите шире. Захотите через год продать тахограф или организация поменяется. Снова поверять? Естественно, такой вариант тоже рассматриваем. Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 8 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2019 3 минуты назад, virom сказал: Такого уточнения в "Порядке проведения поверки..." нет. Также нет и четкого определения автономного измерительного блока, по крайней мере применительно к метрологии. (а может мы плохо искали). Нормально искали. Пишите письмо в Росстандарт, пусть ответ дают. В нем пропишите, что считаете СКЗИ не следует вписывать в свидетельство о поверке, т.к. он имеет свое отдельное свидетельство и не влияет на метрологические характеристики Цитата
Natalia 169 Опубликовано 8 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2019 2 минуты назад, virom сказал: Такого уточнения в "Порядке проведения поверки..." нет. Также нет и четкого определения автономного измерительного блока, по крайней мере применительно к метрологии. (а может мы плохо искали). Естественно, такой вариант тоже рассматриваем. Это видимо случай, когда левая нога не знает, что делает правая) Скзи входит в состав тахографа, в соответствии с ОТ, поэтому его указание в св-ве должно быть. Если его вам необходимо поменять, придется заново поверить через 3 года(((( Цитата
Natalia 169 Опубликовано 8 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2019 48 минут назад, evGeniy сказал: Нормально искали. Пишите письмо в Росстандарт, пусть ответ дают. В нем пропишите, что считаете СКЗИ не следует вписывать в свидетельство о поверке, т.к. он имеет свое отдельное свидетельство и не влияет на метрологические характеристики Я бы сказала, что писать надо об изменении ОТ в части комплектации, именно там указан состав СИ (тахографа), а в нем СКЗИ. Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 8 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2019 Только что, Natalia сказал: Я бы сказала, что писать надо об изменении ОТ в части комплектации, именно там указан состав СИ (тахографа), а в нем СКЗИ. Кстати, а есть ли он при выпуске из производства? Цитата
Natalia 169 Опубликовано 8 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2019 8 минут назад, evGeniy сказал: Кстати, а есть ли он при выпуске из производства? Судя по клейму это и есть выпуск из производства Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 8 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2019 Только что, Natalia сказал: Судя по клейму это и есть выпуск из производства Я насколько понимаю, хотя могу ошибаться, блок СКЗИ потом как то надо к владельцу привязывать. Хотя Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 8 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2019 Цитата Эксплуатация устройств с СКЗИ Есть еще один момент о котором стоит упомянуть, это неделимость транспортного средства и блока НКМ. Он активируется на данные ТС и соответственно эксплуатироваться может только на данной машине, в случае поломки тахографа его нельзя взять и переставить в новый тахограф на время ремонта старого, для этого требуется особая лицензия ФСБ. То есть машина после отправки тахографа в ремонт фактически не должна эксплуатироваться. Цитата
Natalia 169 Опубликовано 8 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2019 1 час назад, virom сказал: Такого уточнения в "Порядке проведения поверки..." нет. Также нет и четкого определения автономного измерительного блока, по крайней мере применительно к метрологии. (а может мы плохо искали). А что написано в паспорте СИ? СКЗИ там указан (со всеми атрибутами - тип, зав. номер) Цитата
virom 4 Опубликовано 8 Августа 2019 Автор Жалоба Опубликовано 8 Августа 2019 1 час назад, evGeniy сказал: ...Пишите письмо в Росстандарт, пусть ответ дают. В нем пропишите, что считаете СКЗИ не следует вписывать в свидетельство о поверке... Что-то мне подсказывает, что это не поможет, и будет отписка в стиле "это не к нам. это к ним". Проходили, знаем. Наверное, вариант от Natalia более жизнеспособен. Будем подумать. Цитата
virom 4 Опубликовано 8 Августа 2019 Автор Жалоба Опубликовано 8 Августа 2019 49 минут назад, Natalia сказал: Я бы сказала, что писать надо об изменении ОТ в части комплектации, именно там указан состав СИ (тахографа), а в нем СКЗИ. Будем подумать. Хотя по времени затянется, наверное, надолго. Цитата
Natalia 169 Опубликовано 8 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2019 Только что, virom сказал: Будем подумать. Хотя по времени затянется, наверное, надолго. Это вариант на многие месяцы... а может и годы. Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 8 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2019 2 минуты назад, virom сказал: Наверное, вариант от Natalia более жизнеспособен. Будем подумать. Вы будете удивлены, писать туда же Цитата
virom 4 Опубликовано 8 Августа 2019 Автор Жалоба Опубликовано 8 Августа 2019 3 минуты назад, Natalia сказал: А что написано в паспорте СИ? СКЗИ там указан (со всеми атрибутами - тип, зав. номер) В паспорте тахографа СКЗИ указан, но не теперяшний, а первичный с завода. Сейчас установлен другой СКЗИ (заменили после 3-хлетнего периода). Цитата
virom 4 Опубликовано 8 Августа 2019 Автор Жалоба Опубликовано 8 Августа 2019 1 минуту назад, evGeniy сказал: Вы будете удивлены, писать туда же А разве не изготовитель должен инициировать изменение ОТ? Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 8 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2019 1 минуту назад, Natalia сказал: Это вариант на многие месяцы... а может и годы. Там чтобы ускориться надо их в МП ткнуть. Они тогда засуетятся. Там этот пункт как бы не особо при деле. Если блок СКЗИ уже поверен, то зачес это в МП тахографа тащить? А так получается, что СКЗИ очень даже при делах в тахографе при поверке Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 8 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2019 Только что, virom сказал: А разве не изготовитель должен инициировать изменение ОТ? Ну напишите Вы письмо, что он все дела бросит и побежит вносить изменения? Надо, чтобы его подпинули Цитата
Natalia 169 Опубликовано 8 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2019 Только что, virom сказал: В паспорте тахографа СКЗИ указан, но не теперяшний, а первичный с завода. Сейчас установлен другой СКЗИ (заменили после 3-хлетнего периода). Тогда фактически у вас комплекс, состоящий из двух технических устройств, и работать оно может только совместно. Придется переповерять, но поверка наверно чисто формальная будет - получите св-во на скзи и вам выпишут новое на тахограф.... только вот срок действия тогда какой? Как-то все корявенько получается... Цитата
55 сообщений в этой теме
