Манометры WIKA
41 сообщение в этой теме
Господа, метрологи!
Сегодня прочитала статью в "Законодательной метрологии" о манометрах фирмы WIKA. В статье указан сертификат соответствия. У кого имеются такие манометры? Как они в эксплуатации?? Что там с поверкой???
Ссылка на сообщение
У "WIKA" довольно большая номенклатура приборов, и на предприятиях они давно используются. Манометры хорошие, надёжные (по опыту поверки и по отзывам наших клиентов). Брак (по результатам поверки), конечно бывает, но реже, чем у наших. На что надо обращать внимание - они не все внесены в Госреестр.
Ссылка на сообщение
Да, в этой статье приводится сертификат соответствия на термометры нескольких моделей. Про манометры ни слова.
Еще у меня вопрос к производственникам: какие манометры у вас стоят на балонах с углекислым газом и пр.? У нас,например, стоят ТМ-2,но.. они не выдерживают даже межповерочный интервал! :mad: Деформируется сам циферблат?! Когда привозим их на поверку, поверитель еще ни одного не принял, сразу бракует! :girlcray: Проблема пока не решается...
Изменено пользователем alena
Ссылка на сообщение
На азоте, на кислороде, на воздухе, на углекислом газе: МП-2Уф (ЗАО "ФизТех"), ДМ2029 ("Манотомь"). Диаметр 50 мм. Класс точности 1,5 (по заказу).
Успели закупить до начала кризиса WIKу, тип точно не помню 111.10 или 111.11 (20 шт.). Класс точности 2,5.
Наши манометры в половине случаев требуют настройки, хоть 2,5 хоть 1,5 (перед поверкой). WIKовские поверяли только 5 шт., без настройки.
А почему у вас циферблат деформируется?
Ссылка на сообщение
Если бы мы знали почему?... :mellow:
Ссылка на сообщение
Немного не по теме.
ПБ 03-576-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением"
п. 5.3.2. Манометры должны иметь класс точности не ниже: 2,5 - при рабочем давлении сосуда до 2,5 МПа (25 кгс/см2), 1,5 - при рабочем давлении сосуда выше 2,5 МПа (25 кгс/см2).
А баллоны тоже сосуды.
Кто ставит на редуктора манометры классом 1,5 ?
Ссылка на сообщение
Немного не по теме.
А можно спросить? Причем здесь редуктор?? :mellow: (Извините, если этот вопрос покажется Вам глупым :( )
Ссылка на сообщение
Ничего глупого не вижу. Редуктор устаноаливается на баллон для редуцирования (уменьшения) давления в магистрали (шланге, трубопроводе и т.д.). Например: давление в баллоне 15-25 МПа а после редуктора ..... ну от 0,1 МПа. На редукторе установлено 2 манометра, один показывает давление в баллоне, второй в магистрале.
Смысл моего вопроса в том что, по ГОСТу, для манометров диаметром 50 мм. класс точности 1.5 не предусмотрен вообще (минимум 2,5).
Хотелось бы узнать кто как выходит из этой ситуации.
Ссылка на сообщение
Спасибо за такой ответ. :thankyou: Сейчас начала заниматься этим вопросом.
На баллонах у нас стоят редуктры марки БКО 50-4. Сегодня хотелось посмотреть к ним документацию. Возможно загиб циферблата возникает из-за неправильного применения. В баллонах находится газ(Евромикс).Возможно манометры не предназначены для такого газа. Не знаю, но очень интересно в этом разобраться.
Ссылка на сообщение
А манометры,которые устанавливают на редукторах,они хоть поверены? :unsure:
Я смотрела новые, на складе, редукторы и никакого клейма нигде не нашла?? :unknw:
И последний вопрос: манометры, стоящие на редукторах,калибруют или поверяют??? :mellow:
Ссылка на сообщение
Если есть документация на редукторы, то в разделе "Техническое обслуживание", обычно пишется, нужно ли поверять, калибровать или проверять манометры. По хорошему, это должен указать и проектировщик Вашей системы с баллонами и редукторами.
Если обратиться к "Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" то там под избыточным давлением понимается давление свыше 0.07МПа, и по соображениям безопасности, манометр следует поверять - если он не дублируется другим манометром.
Ссылка на сообщение
Паспорт на регулятор давления я уже изучила.Только такой главы там нет.Редукторы "Промтехкомплект" ,г.Санкт-Петербург. Есть только раздел "свидетельство о приемке" и все... :unknw:
Ссылка на сообщение
Поверяем 100 % манометров на редукторах. Они попадают под "выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда".
А на новых редукторах действительно стоят, практически всегда, неповеренные. Но если при заказе уточнить, что редуктора нужны с поверенными манометрами, поставляют с поверенными (хотя иногда с просроченными). Общался с производителями редукторов - сказали что ставят неповеренные с целью удешевления продукции. Хотя вопрос- то копеечный.
Ссылка на сообщение
А Вы не сталкивались с такой проблемой:снимаете манометры с новых редукторов и предоставляете их поверителю, который сразу же их бракует? :mellow:
Ссылка на сообщение
У нас технология немного другая. Мы их готовим (настраиваем) перед поверкой. А так бы, конечно, почти все манометры с новых редукторов браковали.
Ссылка на сообщение
Нам сложнее их настраивать,пресс только с маслом, с кислородом не имеется :unknw:
В этой ситуации,наверное, надоработать с потстащиками СИ, чтобы ставили на редукторы поверенные СИ.
Ссылка на сообщение
Не факт что с поставщиками. Их при транспортировке и хранении очень часто и много головой бъют (в смысле манометры на редукторах а не поставщиков).
Прикупите разделитель сред (мембранный) - он не дорогой. У нас валяется на всякий случай, иногда используем.
Ссылка на сообщение
Его(разделитель) можно использовать на любых прессах? У нас пресс Жидецкого (вроде правильно назвала).
Ссылка на сообщение
  • 3 недели спустя...
господа, я являюсь представителем фирмы WIKA.
Вся продукция WIKA - сертифицирована.
Серий манометров бывает 7.
Кодировка строится по принципу
серия - материал чувствительного элемента - корпус. особенности конструкции.номинальный размер корпуса.
Так что 111.11.050 - манометр с трубкой Бурдона с чувствительным элементом из латуни. 11 - серия для сварочных работ 050 или 063 - диаметр корпуса.
Межповерочный интервал - 2 года для классов 4-2,5-1,6-1,5-1. 1 год для классов 1-0,6-0,25-0,1.
готов ответить на любой вопрос.
Ссылка на сообщение
они все внесены в госреестр
Ссылка на сообщение
Можно поподробнее о системе кодировке?
Довольно часто при поверке попадаются приборы, у которых кроме надписи WIKA, на шкале и на корпусе ничего больше нет. Нет, в том числе и знака госстандарта. Бывают манометры без указания класса точности. Как в таких случаях определить, внесены они в ГР или нет?
Нам недавно привезли в поверку прибор для испытания дыхательных аппаратов, в составе которого манометры, у которых на шкале надпись WIKA, класс точности 1,6 и обозначение стандарта EN837. При них паспорт, в котором написано, что они внесены в ГР под таким-то номером. Но это редкий случай. Обычная ситуация - на предприятии таких манометров вываливают штук 100 без всяких документов, и как в этом случае их определить? Может быть, есть какие-то тайные знаки? :mellow:
Ссылка на сообщение
Я могу Вам ее направить по запросу на электронную почту a.zhuravel at wika.ru (at=@)
Это проблема глобализации. Многие проекты в 90-х годах шли непосредственно из Европы и конечно там не соблюдались требования по маркировке.
корпус говорит о многом. если он полностью из нержавейки и измеряет избыточное давление, то это 23Х.ХХ. 3-й Х означает корпус если 2,то незаполнен, если 3 то заполнен (глицерин или силикон). ХХ - особенности корпуса. 95% - это 50 как стандартный с байонентным кольцом или 30 если на циферблате стоит буква S (Safety: Защищенный), выдуваемая задняя стенка.
Ссылка на сообщение
  • 1 месяц спустя...
Я вообще-то всегда думала, что циферблат деформируется при ударе. Эти манометры действительно очень не надежны. И если бы проблема была только в циферблате.... Стекло не закреплено, резьба дохлая....
На производстве часто ставят манометры МТ (манометры технические) российского (советского производства). Уж не знаю, у кого как, а у нас на заводе они "живут" долго.
Ссылка на сообщение
циферблат деформируется также из-за того что это пластик. Т.е. разного рода нагрев свыше 60 градусов им противопоказан.
Европейские манометры, в частности WIKA для простейших исполнений имеют заклепочное присоединение циферблата.
Господа, а что Вы хотите от прибора за 1-2 Евро? чтобы он был вечным? его в Европе через год утилизируют. А у нас - ремонтируют. И ремонт стоит по соствляющим дороже чем купить новый.
Ссылка на сообщение
  • 10 месяцев спустя...
Зато такие же немецкие манометры AFRISO- ВНЕСЕНЫ!Так и называются "Манометры для сварочного оборудования".Их можно посмотреть на сайте AFRISO, в 11 разделе манометры стр321, еще есть манометры для газового оборудования стр.323.
:acute: "Доска объявлений" зачем? Всю рекламу туда. Сообщение переместил.
Ссылка на сообщение
Зарузка...
