Манометры WIKA
41 сообщение в этой теме
Алена! А где вы покупаете манометры ТМ? А нужны именно такие, нам нужны такие , а найти нигде не могу Пишите мне
Ссылка на сообщение
  • 2 года спустя...
Смотрю описание типа на манометры серии 2. Вижу преобразователь 4-20 мА, на него характеристик нет. Вопрос: где их взять?
Ссылка на сообщение
Мне кажется, в ОТ недомудрили. В старых ОТ 96 и 98 гг были упоминания про то, какие дополнительные устройства идут к какой модели. А тут догадывайтесь сами о чём речь :thinking:
15142-98.pdf
Ссылка на сообщение
А можно спросить? Причем здесь редуктор?? :mellow:/> (Извините, если этот вопрос покажется Вам глупым :(/> )
Ничего глупого не вижу. Редуктор устаноаливается на баллон для редуцирования (уменьшения) давления в магистрали (шланге, трубопроводе и т.д.). Например: давление в баллоне 15-25 МПа а после редуктора ..... ну от 0,1 МПа. На редукторе установлено 2 манометра, один показывает давление в баллоне, второй в магистрале.
Смысл моего вопроса в том что, по ГОСТу, для манометров диаметром 50 мм. класс точности 1.5 не предусмотрен вообще (минимум 2,5).
Хотелось бы узнать кто как выходит из этой ситуации.
А как быть с "Единым перечнем измерений, относящихся к сфере ГРОЕИ"? Там:измерение давления в пневмосистемах выше 1МПа манометры с погрешностью 1% (кл. 1,0), в гидравлических системах выше 10МПа тоже самое. Естественно поверка.
Ссылка на сообщение
Мне кажется, в ОТ недомудрили. В старых ОТ 96 и 98 гг были упоминания про то, какие дополнительные устройства идут к какой модели. А тут догадывайтесь сами о чём речь :thinking:/>
Я про то, что не прописаны метрологические характеристики у токового выхода
Ссылка на сообщение
В ОТ указана МП: МИ 2124-90, в этой методике нет пунктов по поверке токового выхода.
Т. о. токовый выход может быть для себя калиброван по токовому выходу, если есть такая необходимость. МХ можно по КТ.
А самовольная поверка по токовому выходу - нарушение МП и поверитель + МС должны быть оштрафованы.
Ссылка на сообщение
А можно спросить? Причем здесь редуктор?? :mellow:/>/> (Извините, если этот вопрос покажется Вам глупым :(/>/> )
Что то на мой вопрос никто не хочет отвечать. По логике или вносить изменения в ГОСТ в части манометров диаметром 50 мм. или вносить оговорку в "Единый перечень...". Был у нас инспектор Росстандарта, пока замечаний по поводу класса таких манометров не сделал, но я так думаю, что всё (у нас у всех, господа метрологи) ещё впереди с этой закавыкой.
Ссылка на сообщение
А можно спросить? Причем здесь редуктор?? :mellow:/>/>/>/> (Извините, если этот вопрос покажется Вам глупым :(/>/>/>/> )
Всё таки хотелось бы услышать мнение коллег по этой проблеме. Тот же вопрос мной подымался в разделе "Метрологическое обеспечение" тема "Поверка или калибровка".
Изменено пользователем БМО
Ссылка на сообщение
  • 1 месяц спустя...
Кто может подсказать, где можно скачать сертификат об утверждении типа и методику поверки на датчик давления ОТ-1. Буду признателен
Ссылка на сообщение
преобразователь давления измерительный ОТ-1 Госреестр №30158-05
Изменено пользователем saz-yur
Ссылка на сообщение
МП стандартизированная
30158-05.pdf
Ссылка на сообщение
Я немного не совсем в тему, но просто вижу и мою немного затронули - а испытанием ресиверов воздушных никто не занимался? У нас все импортные и имели соответственно манометры также импортные, по ГОСТ диаметр манометра должен быть 100мм, а наши все где-то по 50мм (- т.е мы должны все заменить?), и если вникать, то на каждую железку вкрученную в ресивер должен быть сертификат (чего конечно нет), хотя сам поставщик данного оборудования в шоке и ничего не знает - у него всё оборудование имеет сертификаты.
Самое интересное что нам сейчас надо проводить гидравлическое испытание ресиверов - честно говоря даже не представляю как и сколько мы будем заливать тонны 3 воды в каждый и куда бежать когда он падать начнёт (они все установлены штатно- вертикально).
Может кто имеет опыт по данной проблемме?
Изменено пользователем бор
Ссылка на сообщение
рма Drager
Действительно такая проблема имеет место быть. Западные производители сертифицируют свою продукцию в комплексе с СИ. При этом эти СИ они обозначают либо своим логотипом, либо никак. Например фирма Drager на водолазные и пожарные дыхательные аппараты ставит манометры фирмы WIKA, но наносит на них логотип Drager (видимо не хотят втягивать WIKY в сертификацию). Получается тупик. Оборудование сертифицировано, но установленные не нем СИ поверять нельзя, так как ни этих СИ обозначен изготовитель Drager, хотя фактически их изготовила WIKA и внесла их в Российский реестр. Остается только один выход, заменять их на отечественные или на ту-же WIKY с их логотипом. в госреестре.
Кстати отечественных манометров диаметром 100 мм навалом и все в Госреестре.
Что касается сертификации, в том числе СИ кое что для Вас выкладываю:
Разрешение к применению.doc
СИ, подлежащие подтверждению соответствия как продукция (выписка из письма Росстандарта от 11 июл.doc
Статья Яншина Утверждение типа и подтверждение соответствия.doc
Ссылка на сообщение
Два документа устаревшие.
Ссылка на сообщение
Знаю, забыл извинится, что не актуализированная информация, но выложил для общей ерундиции, может даст направление? Тем более, что в этой сфере нет принципиальных изменений.
Ссылка на сообщение
  • 7 лет спустя...
В 06.07.2009 в 20:45, Александр Журавель сказал:
господа, я являюсь представителем фирмы WIKA.
Вся продукция WIKA - сертифицирована.
Серий манометров бывает 7.
Кодировка строится по принципу
серия - материал чувствительного элемента - корпус. особенности конструкции.номинальный размер корпуса.
Так что 111.11.050 - манометр с трубкой Бурдона с чувствительным элементом из латуни. 11 - серия для сварочных работ 050 или 063 - диаметр корпуса.
Межповерочный интервал - 2 года для классов 4-2,5-1,6-1,5-1. 1 год для классов 1-0,6-0,25-0,1.
готов ответить на любой вопрос.
Здравствуйте, с какого года стал такой межповерочный интервал? спасибо
Ссылка на сообщение
Зарузка...
