Евгения Голуб 0 Опубликовано 21 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2019 Добрый день! Наша лаборатория планирует расширяться на калибровку калибров-пробок (может быть колец). Измерения буду проводиться с помощью контурографа, который помимо основных параметров (диаметры) будет еще показывать шаг резьбы, профиль и, возможно, другие параметры (по максимуму). В связи с чем созрел такой вопрос - на сколько будет востребована данная услуга, и важна ли будет аккредитация на калибровку или достаточно будет протокола измерений (или иного документа). И можем ли мы будем давать заключение о соответствии требованиям ТУ. Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 21 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2019 (изменено) 1 час назад, Евгения Голуб сказал: Наша лаборатория планирует расширяться на калибровку калибров-пробок Калибр-пробки (кольца) резьбовые это не СИ, а СДК - средства допускового контроля. Ответ ВНИИМС по калибрам и средствам допускового контроля.doc Они не калибруются, а контролируются Например, по МИ 1904-88 http://gostrf.com/normadata/1/4293819/4293819147.pdf 1 час назад, Евгения Голуб сказал: достаточно будет протокола измерений (или иного документа) см раздел 4 МИ 1904-88 Оформление результатов контроля Лучше иной документ на усмотрение заказчика, например паспорт К Паспорт резьбовых калибров.doc https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=11840 Подробнее 1 час назад, Евгения Голуб сказал: И можем ли мы будем давать заключение о соответствии требованиям ТУ. ИМХО можете без всякой аккредитации. Для успокоения души можете и применяемые СИ при контроле калибров в паспорте(протоколе) указать и рекомендуемую периодичность контроля по согласованию с заказчиком. Изменено 21 Августа 2019 пользователем владимир 332 Цитата
Я-Метролог 6 Опубликовано 22 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2019 А почему Ростест, Калиброн и пр. выдают на калибры сертификаты о калибровке??? Насколько вообще актуальна тема проверки калибров? на каждом заводе, я знаю, сидит специалист, который проверяет калибры завода и никуда их не возит Цитата
Логинов Владимир 899 Опубликовано 22 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2019 51 минуту назад, Я-Метролог сказал: А почему Ростест, Калиброн и пр. выдают на калибры сертификаты о калибровке??? Насколько вообще актуальна тема проверки калибров? на каждом заводе, я знаю, сидит специалист, который проверяет калибры завода и никуда их не возит Наверное потому, что откалибровать можно что угодно. Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 22 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2019 11 часов назад, Я-Метролог сказал: А почему Ростест, Калиброн и пр. выдают на калибры сертификаты о калибровке??? Насколько вообще актуальна тема проверки калибров? на каждом заводе, я знаю, сидит специалист, который проверяет калибры завода и никуда их не возит Не каждый завод (производство) может позволить себе оборудование для контроля калибров и специалиста имеющего навыки линейно-угловых измерений, поэтому данные СДК сдаются в центры, где есть такое оборудование и специалисты. Но так как измерения проводятся, а оценку значений и отметку о их соответствии ставить им некуда, да и нет на это оснований (ведь оценку СДК должно проводить предприятие по своим регламентам). Выдается сертификат от калибровке, который содержит измеренные значения и в лучшем случае оценку о соответствии СДК требованиям, в иных случаях вы получаете только значения, которые должны оценить сами и признать годным/негодным СДК и назначить период следующего контроля. Цитата
5 сообщений в этой теме
