Step_ca 2 Опубликовано 28 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2019 Здравствуйте посетители форума) Вопрос: Есть весы с дипазоном от 1-1300 г, погрешность на участках от 1 до 500 г составаляет ± 4 г, на участке от 500 до 1300 ± 10 г. Дискретность (ц.д.) составляет 2 г. Может ли мне поверитель ограничить СИ от 1 до 500 г. Цитата
Zeleont 79 Опубликовано 28 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2019 Да может, так как это поддиапазон с нормированной погрешностью. Но только на основании Вашей заявки. Цитата
Step_ca 2 Опубликовано 2 Октября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 2 Октября 2019 По приказу 1815 п.18. Описанно если предусмотрено методикой поверки. Ни в одном госте не видел ограничения! Цитата
AQZWSX 312 Опубликовано 2 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2019 46 минут назад, Step_ca сказал: По приказу 1815 п.18. Описанно если предусмотрено методикой поверки. Ни в одном госте не видел ограничения! Сейчас уже немного по другому. Из приказа 1815: Цитата 18. Периодической поверке подвергается каждый экземпляр СИ, находящийся в эксплуатации, через установленный межповерочный интервал. СИ, введенные в эксплуатацию и находящиеся на длительном хранении (более одного межповерочного интервала), подвергаются периодической поверке только после окончания хранения. Периодическую поверку СИ, предназначенных для измерений (воспроизведения) нескольких величин или имеющих несколько поддиапазонов измерений, но используемых для измерений (воспроизведения) меньшего числа величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений, допускается на основании письменного заявления владельца СИ, оформленного в произвольной форме, при условии наличия в методике поверки соответствующих указаний. Если методикой поверки не установлено, но обеспечивается подтверждение пригодности СИ для применяемых величин или поддиапазонов измерений, то для СИ, тип которых утвержден до 18 ноября 2018 г., в соответствии с заявлением владельца СИ или другого лица, представившего СИ на поверку, допускается проведение поверки для меньшего числа величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений с обязательным указанием в свидетельстве о поверке информации об объеме проведенной поверки. Формулировка правда довольно мутная, но все же. Цитата
Step_ca 2 Опубликовано 4 Октября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 4 Октября 2019 Осталось выяснить, как в методике поверки выглядит "обеспечивается подтверждение пригодности СИ" 8) Цитата
Natalia 169 Опубликовано 4 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2019 36 минут назад, Step_ca сказал: Осталось выяснить, как в методике поверки выглядит "обеспечивается подтверждение пригодности СИ" 8) Так это не в методике устанавливается. Это видимо на поверителей возложено, они определяют возможно подтвердить пригодность, или нет)) меня больше напрягает "подтверждение пригодности", т.е. непригодности быть не может сразу)) Цитата
Step_ca 2 Опубликовано 4 Октября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 4 Октября 2019 50 минут назад, Natalia сказал: Так это не в методике устанавливается. Это видимо на поверителей возложено, они определяют возможно подтвердить пригодность, или нет)) меня больше напрягает "подтверждение пригодности", т.е. непригодности быть не может сразу)) "Периодическую поверку СИ, предназначенных для измерений (воспроизведения) нескольких величин или имеющих несколько поддиапазонов измерений, но используемых для измерений (воспроизведения) меньшего числа величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений, допускается на основании письменного заявления владельца СИ, оформленного в произвольной форме, при условии наличия в методике поверки соответствующих указаний." Как раз и говорит о методике поверки, а не о "мыслях" поверителя. Цитата
LIBorisi4 163 Опубликовано 4 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2019 В 02.10.2019 в 11:23, Step_ca сказал: Описанно если предусмотрено методикой поверки. Ни в одном госте не видел ограничения! В 02.10.2019 в 12:12, AQZWSX сказал: Сейчас уже немного по другому. Из приказа 1815: Цитата 18. Если методикой поверки не установлено, но обеспечивается подтверждение пригодности СИ 1 час назад, Step_ca сказал: Осталось выяснить, как в методике поверки выглядит "обеспечивается подтверждение пригодности СИ" 8) 1 час назад, Natalia сказал: Так это не в методике устанавливается. 19 минут назад, Step_ca сказал: 1 час назад, Natalia сказал: Так это не в методике устанавливается. Как раз и говорит о методике поверки, Круг замкнулся. Цитата
Natalia 169 Опубликовано 4 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2019 2 часа назад, Step_ca сказал: "Периодическую поверку СИ, предназначенных для измерений (воспроизведения) нескольких величин или имеющих несколько поддиапазонов измерений, но используемых для измерений (воспроизведения) меньшего числа величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений, допускается на основании письменного заявления владельца СИ, оформленного в произвольной форме, при условии наличия в методике поверки соответствующих указаний." Как раз и говорит о методике поверки, а не о "мыслях" поверителя. Так вы следующую мысль прочитайте) Если методикой поверки не установлено, но обеспечивается подтверждение пригодности СИ Цитата
9 сообщений в этой теме
