evGeniy 1093 Опубликовано 9 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2019 2 минуты назад, Tresh63 сказал: 3.5 Рабочие средства измерений 3.5.1 В качестве рабочих средств измерений применяют термометры для измерений разности температуры, температуры поверхности, а также различные типы термопреобразователей и термоэлектрических преобразователей, используемых для измерений температуры в статическом режиме путем погружения внутрь объема объекта измерений. Ну вот. Не подходит Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 9 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2019 1 минуту назад, Banniti сказал: Тогда следуя вашей логике, данная рулетка некорректно указана как СИ для поверки резервуаров вертикальных и горизонтальных в методиках поверки ГОСТ 8.570 и ГОСТ 8.346. Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 9 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2019 1 минуту назад, evGeniy сказал: Ну вот. Не подходит различные типы термопреобразователей и термоэлектрических преобразователей, используемых для измерений температуры в статическом режиме путем погружения внутрь объема объекта измерений. (чем вас не устраивает данная трактовка?) измерительный элемент в виде термопреобразователя имеется, внутрь объекта измерений погружается. Цитата
Banniti 1 Опубликовано 9 Сентября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2019 14 минут назад, Tresh63 сказал: Тогда следуя вашей логике, данная рулетка некорректно указана как СИ для поверки резервуаров вертикальных и горизонтальных в методиках поверки ГОСТ 8.570 и ГОСТ 8.346. С этими ГОСТами я еще не работал, а какого Ваше мнение насчет 2 разряда? Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 9 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2019 6 минут назад, Banniti сказал: С этими ГОСТами я еще не работал, а какого Ваше мнение насчет 2 разряда? 2 разряд рулетки это золотая рулетка (верней это лента) и применять ее для таких поверок это даже не роскошь, тут 3 то проблема найти. Так что применение рулетки 2 КТ, вполне достаточно, если она обеспечивает точность измерений. Не все эталон, что является СП. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 9 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2019 20 минут назад, Tresh63 сказал: чем вас не устраивает данная трактовка?) измерительный элемент в виде термопреобразователя имеется, внутрь объекта измерений погружается Там в МП, наверняка поверяется канал измерительный. Сам элемент, обычно, отдельно поверяется. Хотя, надо МП смотреть. Просто были проблемы с по электрике с калибраторами сопротивления ((( Цитата
31 сообщение в этой теме
