saf.art 4 Опубликовано 10 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2019 Добрый день. Прошу помощи. Есть расходомер, изготовленный в 2017 г. В паспорте нанесен знак поверки. Паспорт утерян. Каким образом восстановить поверку данного счетчика? После внесения изменений в Приказ 1815 процедуры выдачи какого-либо документы в случае утери паспорта не нашел. Цитата
efim 1747 Опубликовано 10 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2019 10 минут назад, saf.art сказал: Добрый день. Прошу помощи. Есть расходомер, изготовленный в 2017 г. В паспорте нанесен знак поверки. Паспорт утерян. Каким образом восстановить поверку данного счетчика? После внесения изменений в Приказ 1815 процедуры выдачи какого-либо документы в случае утери паспорта не нашел. В паспорте был знак поверки, а в случае повреждения знака поверки - внеочередная поверка. Утеря знака поверки может быть признана как его уничтожение. Надо было на такой прибор попросить свидетельство о поверке, на которое можно получить сколь угодно дубликатов. Цитата
M-71 102 Опубликовано 10 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2019 А завод изготовитель не имеет право выдавать дубликат паспорта, если пломба на СИ не нарушена? Цитата
Metertester 99 Опубликовано 10 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2019 39 минут назад, saf.art сказал: Добрый день. Прошу помощи. Есть расходомер, изготовленный в 2017 г. В паспорте нанесен знак поверки. Паспорт утерян. Каким образом восстановить поверку данного счетчика? После внесения изменений в Приказ 1815 процедуры выдачи какого-либо документы в случае утери паспорта не нашел. На этом форуме было такое письмо (скорее заготовка для ответа). Понимаю, что в таком виде оно вам ни к чему. Как делал я несколько лет назад (правда речь шла о высоковольтном трансформаторе, смонтированном на опоре, образно говоря в тайге). Запросил на заводе дубликат паспорта, печать ОТК, дата, подпись. Запросил у ЦСМ (поверяли при выпуске из производства ЦСМовцы) письмо о том, что трансформатор, тип, зав. № был поверен такого-то числа/года. Дата, подпись, печать ЦСМ. Прокатило. Письмо Росстандарта.docx Цитата
saf.art 4 Опубликовано 10 Сентября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2019 5 минут назад, Metertester сказал: На этом форуме было такое письмо (скорее заготовка для ответа). Понимаю, что в таком виде оно вам ни к чему. Как делал я несколько лет назад (правда речь шла о высоковольтном трансформаторе, смонтированном на опоре, образно говоря в тайге). Запросил на заводе дубликат паспорта, печать ОТК, дата, подпись. Запросил у ЦСМ (поверяли при выпуске из производства ЦСМовцы) письмо о том, что трансформатор, тип, зав. № был поверен такого-то числа/года. Дата, подпись, печать ЦСМ. Прокатило. Письмо Росстандарта.docx Мне не надо чтобы прокатило Надо чтобы было правильно. Согласно 102-ФЗ результаты поверки не могут быть удостоверены письмом ЦСМ. Цитата
Metertester 99 Опубликовано 10 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2019 Только что, saf.art сказал: Мне не надо чтобы прокатило Надо чтобы было правильно. Согласно 102-ФЗ результаты поверки не могут быть удостоверены письмом ЦСМ. См выше. На расходомере пломба с поверительным клеймом есть? Обязана быть. 102-ФЗ не нарушен. Цитата
Логинов Владимир 916 Опубликовано 10 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2019 4 часа назад, efim сказал: на которое можно получить сколь угодно дубликатов. не сколько угодно, а всего один. Цитата
Логинов Владимир 916 Опубликовано 10 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2019 4 часа назад, M-71 сказал: А завод изготовитель не имеет право выдавать дубликат паспорта, если пломба на СИ не нарушена? Выдают только без отметки о поверки. А про пломбу - что будем экспертизу проводить была ли нарушена пломба? я в своей небольшой девятилетней деятельности многое повидал уже. И поддельные печати и пломбы свинцовые и отверстия в корпусе, и генераторы на выходе расходомера Цитата
efim 1747 Опубликовано 10 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2019 6 часов назад, Логинов Владимир сказал: не сколько угодно, а всего один. Где тут написано, что дубликат выдается только 1 раз? Можно сегодня попросить, и завтра второй... Цитата 20. В случае утраты оформленного по результатам поверки свидетельства о поверке по заявлению владельца СИ ему выдается дубликат свидетельства о поверке. Дубликат свидетельства о поверке оформляется по форме, приведенной в приложениях 1 или 1а к настоящему Порядку, в одном экземпляре с пометкой "Дубликат" (указывается в верхнем правом углу). Дата поверки и дата срока действия свидетельства о поверке на дубликате должны соответствовать дате проведенной поверки и дате срока действия свидетельства о поверке относительно даты поверки. Дубликат свидетельства о поверке оформляется только аккредитованным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, выдавшим свидетельство о поверке. Дубликат свидетельства о поверке заверяется подписью руководителя структурного подразделения аккредитованного юридического лица или индивидуального предпринимателя, его оформившего. На дубликат свидетельства о поверке наносится действующий на момент его оформления знак поверки и указывается дата его оформления. Дубликат свидетельства о поверке оформляется только на основании сведений о результатах поверки, переданных в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. (п. 20 в ред. Приказа Минпромторга России от 28.12.2018 N 5329) Цитата
Логинов Владимир 916 Опубликовано 11 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2019 5 часов назад, efim сказал: в одном экземпляре Цитата
M-71 102 Опубликовано 11 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2019 13 часов назад, Логинов Владимир сказал: Выдают только без отметки о поверки. А про пломбу - что будем экспертизу проводить была ли нарушена пломба? я в своей небольшой девятилетней деятельности многое повидал уже. И поддельные печати и пломбы свинцовые и отверстия в корпусе, и генераторы на выходе расходомера А не ставят прошлую дату поверки и заверяют действующим клеймом или печатью организации? Как в цитате выше Цитата
Логинов Владимир 916 Опубликовано 11 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2019 4 минуты назад, M-71 сказал: А не ставят прошлую дату поверки и заверяют действующим клеймом или печатью организации? Как в цитате выше это только на св-ва распространяется Цитата
M-71 102 Опубликовано 11 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2019 Т.е. дубликат паспорта можно получить только без отметки о поверке А если производитель прислал с заверенной отметкой, это наказуемо? Цитата
saf.art 4 Опубликовано 11 Сентября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2019 3 часа назад, M-71 сказал: А если производитель прислал с заверенной отметкой, это наказуемо? Это незаконно =) Цитата
saf.art 4 Опубликовано 11 Сентября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2019 22 часа назад, Metertester сказал: См выше. На расходомере пломба с поверительным клеймом есть? Обязана быть. 102-ФЗ не нарушен. Есть наклейка. В ОТ вот так. Т.е. знак поверки должен быть и на расходомере, и в паспорте. Цитата
M-71 102 Опубликовано 11 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2019 7 минут назад, saf.art сказал: Это незаконно =) Какому закону это противоречит? Где то написано, что дубликат паспорта с заверенной отметкой о поверке, вне закона...) Цитата
saf.art 4 Опубликовано 11 Сентября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2019 (изменено) В 11.09.2019 в 13:03, M-71 сказал: Какому закону это противоречит? Где то написано, что дубликат паспорта с заверенной отметкой о поверке, вне закона...) Противоречит Приказу 1815,в котором после внесения изменений не прописано что делать в случае утери паспорта. До внесения изменений можно было выписать дубликат св-ва о поверке, но Приказ 5329 этот пункт изменил. Изменено 18 Сентября 2019 пользователем saf.art Цитата
Metertester 99 Опубликовано 11 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2019 1 час назад, M-71 сказал: Какому закону это противоречит? Где то написано, что дубликат паспорта с заверенной отметкой о поверке, вне закона...) Где найти поверительное клеймо 2017 г? Оно должно быть давно уничтожено. Цитата
M-71 102 Опубликовано 11 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2019 При чем здесь 17й год Печатью организации или действительным клеймом Цитата
saf.art 4 Опубликовано 11 Сентября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2019 1 час назад, M-71 сказал: При чем здесь 17й год Печатью организации или действительным клеймом Сошлитесь, пожалуйста, на пункт Приказа 1815. Цитата
Ника 1325 Опубликовано 11 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2019 7 часов назад, M-71 сказал: или действительным клеймом Т.е. без поверки провести внеочередную поверку, потому что оттиск клейма есть ни что иное как знак поверки в паспорте, удостоверяющий результат поверки. Цитата
M-71 102 Опубликовано 12 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2019 9 часов назад, Ника сказал: Т.е. без поверки провести внеочередную поверку, потому что оттиск клейма есть ни что иное как знак поверки в паспорте, удостоверяющий результат поверки. Т.е. со свидетельством так можно "На дубликат свидетельства о поверке наносится действующий на момент его оформления знак поверки и указывается дата его оформления." Цитата
Ника 1325 Опубликовано 12 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2019 30 минут назад, M-71 сказал: Т.е. со свидетельством так можно "На дубликат свидетельства о поверке наносится действующий на момент его оформления знак поверки и указывается дата его оформления." Свидетельство действительно до даты, указанной в нем, а не по знаку поверки. Про дату в паспорте в порядке поверки ни слова, значит только по клейму. Цитата
M-71 102 Опубликовано 12 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2019 Хорошо Тогда можно заверить поверку в дубликате паспорта печатью завода изготовителя? Или, если паспорт утерян, то только поверка с выдачей свидетельства... Цитата
Логинов Владимир 916 Опубликовано 12 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2019 некоторые приборы без паспорта вообще нельзя поверить - в паспорте указан класс точности прибора Цитата
29 сообщений в этой теме
