9 сообщений в этой теме
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации) мы являемся аккредитованной лабораторией по поверке тепловычислителей и лицензиатом одного из завода изготовителей тепловычислителей и имеет право выписывать дубликаты паспортов на их приборы. Так вот, поверяли  у нас вычислитель  в июле этого года.Сейчас клиенты потеряли паспорт и просят  оформить на него дубликат паспорта. Но прибор то был  поверен в июле, а сейчас сентябрь. Могу ли я выписать дубликат паспорта и поставить дату поверки июльскую (то что и в свидетельстве о поверке стоит)  пока действует клеймо (квартальное у нас). Вот только какую дату выписки дубликата ставить - ту что и поверки июльской, или текущую? или надо по-новой поверять прибор и  только тогда  выписывать дубликат?
Посмотрите на две темы ниже "Дублика паспорта".
53 минуты назад, ValentinaUvarova сказал:
Июльскую.
Письмо Росстандарта.docx
2 часа назад, ValentinaUvarova сказал:
А свидетельство было и его не потеряли? И по МП может быть достаточно только свидетельства?
Тогда выписывайте просто дубликат паспорта, без оттиска клейма.
Спасибо за ответы)
В 17.09.2019 в 17:45, Ника сказал:
свидетельство было и его не потеряли, по сути и одного свидетельтва достаточно чтобы приборы приняли в учет, но это дет. сад и заведующая попросила сделать, видимо просто чтобы было.
в МП говорится что результаты поверки оформляются записью в паспорте с указанием результата и даты проведения.
На дубликате на лицевой стороне паспорта нужно указать дату выдачи дубликата а внутри дату поверки и клеймо.
Вопрос: какую дату выдачи ставить, фактическую? и клеймо о поверке тогда нужно ставить или нет? (клеймо  еще действует)
25 минут назад, ValentinaUvarova сказал:
Т.е. по МП выдача свидетельства или клейма на СИ - не предусмотрена?
Тогда придется сделать запись в паспорт. Раз напишите что это дубликат, то думаю не смертельно если поставите клеймо, раз у вас квартальное, и оно еще действует. Все равно оно "протухнет" в первый день квартала, т.е. с 1 июля, через МПИ.
про свидетельство ничего не сказано,написано про оттиск поверительного клейма в паспорте и на пломбе прибора.
а дату выдачи дубликата кукую поставить, фактическую? или ту что и поверки?
5 часов назад, ValentinaUvarova сказал:
Т.е. на приборе так же есть клеймо, ваше же.
Если дата выдачи дубликата будет совпадать с датой выпуска СИ, то какой же это дубликат? Это скорее второй экземпляр паспорта )))
На данный момент порядком поверки дата поверки в паспорте не предусмотрена, поэтому если следовать ему буквально, то смотреть нужно только на клеймо. И поставив оттиск клейма за 3 квартал сейчас, оно все равно действительно только до 1 июля. Поэтому лично я разницы не вижу, если дата дубликата будет текущая, и наличие клейма 3 квартала.
11 часов назад, Ника сказал:
На приборе клеймо на пломбе наше плюс мы клеим наклейку на прибор с датой поверки))
Не, я имею ввиду не дату выпуска СИ а дату поверки, т.е. я поверила его 18 июля и выписываю дубликат 18 июля, вот это имела ввиду)
но это же будет не так, поэтому и вышла такая ситуация какую  дату ставить)
Ника, спасибо Вам большое за ответы!! помогли)
Тогда ставлю дату выдачи текущую, а дату поверки 18 июля и клеймо) или просто клеймо без даты поверки?
Изменено пользователем ValentinaUvarova
