Коррелированные величины
41 сообщение в этой теме
Коллеги, поделитесь мнением.
Предположим, что уравнение измерений выглядит следующим образом y = f(x1,x2), где х1 и х2 результаты измерений одной величины, но разных значений. Причем измерение этой величины проводится одним средством измерения. Являются ли  результаты измерений х1 и х2 коррелированными?
В качестве практического примера можно рассмотреть измерение площади узкого прямоугольника S = a*b. а - длина одной стороны, b - длина другой стороны. Если а >> b, то результаты измерений попадают на различные участки СИ длины. Есть ли основания предполагать, что погрешность СИ длины будет во всем диапазоне иметь одинаковый знак? Еще одно допущение - погрешность результата измерений принимаем равной погрешности СИ
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Rais сказал:
посчитать коэффициент корреляции между величинами х1  и х2.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, libra сказал:
Если не сложно, посчитайте для озвученного выше примера.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Rais сказал:
Чтобы посчитать необходимо иметь значения x1 и х2 http://statistica.ru/theory/koeffitsient-korrelyatsii/
Ссылка на сообщение
17 часов назад, libra сказал:
Предположим, что есть только по одному значению каждой величины.
Ссылка на сообщение
В формулах расчета присутствует СКО. Значит количество значений как минимум 4 каждой величины.
Ссылка на сообщение
Зависимость числа отсчетов и погрешности СКО
n погрешность определения
2 71
3 50
4 41
5 35
6 32
7 29
8 27
9 25
10 24
20 16
30 13
40 11
50 10
Ссылка на сообщение
В 01.10.2019 в 11:24, Rais сказал:
в Экселе есть функция =КОРРЕЛ, которая дает численное значение коэф. корреляции. Ну а дальше... Могу посоветовать заглянуть в МИ 2083-90 приложение 2 и посмотреть, удовлетворяется ли неравенство.
И еще. Ваше допущение, что погрешность рез. измерений равна погрешности СИ принять можно, но это совершенно неправильно
Изменено пользователем Dom3n3c
Ссылка на сообщение
В 01.10.2019 в 13:19, libra сказал:
В 07.10.2019 в 12:13, Dom3n3c сказал:
Пример: y=сумм(xi), i = 1,2,3 ... 10. хi - результаты измерений, полученные разными СИ. xi = 10 ед.
Погрешность del_xi = +- 0.1 ед.
Чему равна del_y = ?
Ссылка на сообщение
9 минут назад, Rais сказал:
del_y = КОРЕНЬ(del_х1^2+del_x2^2+...+del_x10^2) Если все измерения разными СИ
Ссылка на сообщение
52 минуты назад, Rais сказал:
Ваш пример неудачный если "у" зависит от "х" , то r всегда 1. А зависимость х1 и х2 может быть разная.
Если погрешности только случайные, тогда: https://www.bookasutp.ru/Chapter4_4.aspx
  • с учетом корреляции:
image458.gif.
(4.102)
В этой формуле image459.gif потому, что члены с image460.gif уже учтены в сумме image461.gif, а image462.gif для того, чтобы суммировать только члены, лежащие ниже диагонали корреляционной матрицы, поскольку вследствие ее симметричности image463.gif+image464.gif=image465.gif.
При image466.gif выражение (4.102) переходит в формулу алгебраического суммирования (см. также (4.31)):
image467.gif,
(4.103)
где image468.gif складывается со своим знаком, т.е. коррелированные погрешности с противоположными знаками частично взаимно компенсируются, если их коэффициент корреляции равен единице.
При image469.gif погрешности вычитают попарно, в соответствии с (4.32):
image470.gif,
(4.104)
т.е. при отрицательной корреляции погрешности частично компенсируются, если они имеют один и тот же знак.
Учитывая, что получить удовлетворительные оценки коэффициентов корреляции практически довольно трудно, используют следующий прием: при image471.gif считают, что image472.gif, при image473.gif полагают image474.gif [Орнатский, Новицкий].
Ссылка на сообщение
1 час назад, Dom3n3c сказал:
надо погрешности перевести в дисперсии вначале
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, libra сказал:
Мы же погрешность считаем, а не неопределенность
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Dom3n3c сказал:
Не согласен. Вы не учли как раз коррелированность между del_xi, обусловленную применением одного и того же калибратора при калибровке данных СИ
1 час назад, libra сказал:
Тоже не согласен. Рассчитайте коэффициент корреляции для функции вида y=sin(x), при больших значениях х.
А как понять для приведенного примера что они случайные. Как видите, корреляция не всегда выявляется статистически.
Разница крайне незначительна, и там и там применяется один и тот же аппарат математической статистики.
Ссылка на сообщение
5 минут назад, Rais сказал:
Не согласен. Вы не учли как раз коррелированность между del_xi, обусловленную применением одного и того же калибратора при калибровке данных СИ.
По вашему примеру невозможно учесть коррелированность, так как нет статистики.
6 минут назад, Rais сказал:
В корне неверное предложение
7 минут назад, Rais сказал:
А я вот не согласен. Мы не знаем наверняка про значимость без численных оценок
Ссылка на сообщение
Да без разницы, что вы считаете погрешность или неопределенность. Математический аппарат один.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Rais сказал:
Если брать за основу линейную регрессию то ДА, а если нелинейную ;) ?
Ссылка на сообщение
попробую позже посмотреть https://helpiks.org/6-63809.html через полином
Ссылка на сообщение
4 часа назад, libra сказал:
Владимир Орестович!
4 часа назад, Dom3n3c сказал:
Таки это и есть  некоторая разность понимания концепции погрешности и концепциии неопределенности...
Ссылка на сообщение
Владимир Орестович!
Дмитрий Борисович, опять книгу Новицкого вам показать? Смотрите ссылку выше. Перестаньте.
Изменено пользователем libra
Ссылка на сообщение
10 минут назад, libra сказал:
Мы книгами будем мерятся?
Хотя Новицкий - авторитет... Но кто его "слушал" в конце 70-х?
Ссылка на сообщение
15 часов назад, Dom3n3c сказал:
Так собственно мой изначальный вопрос и был в том - как определять коррелированность если нет статистики.
Отвергая - предлагай.
13 часов назад, libra сказал:
Регрессия не равно корреляция. Коэффициент корреляции (ковариация) показывает меру линейной зависимости.
Когда выполняется регрессионный анализ, то определяется коэффициент детерминации R^2.
Поделитесь потом результатами
Коллеги, еще раз сформулирую свой вопрос. Можно ли считать коррелированными результаты единичных измерений, полученные одним средством измерений, но в разных точках диапазона измерений. СИ калибровано одним эталоном.
Ссылка на сообщение
http://wes.casio.com/math/index.php?q=I-235B+U-0006000F092F+M-0304F30000+S-001410100010100E1010B000EE7D+R-088643351445470200990238663795738568009803342410534534810099
y=a+b\cdot\ln\left(x\right)
r=0.3342410535
a=0.8864335145
b=0.02386637957
 вот вам пример корреляции угла и синуса угла при нелинейной регрессии
Ссылка на сообщение
43 минуты назад, Rais сказал:
Потому что здесь y - это не независимая случайная величина
Ссылка на сообщение
Если поставили  ковариацию в скобках ... то положение не верное.
Линейный коэффициент корреляции был введен для устранения недостатка ковариации
Ковариация имеет размерность, равную произведению размерности случайных величин, то есть величина ковариации зависит от единиц измерения независимых величин. Данная особенность ковариации затрудняет её использование в целях корреляционного анализа
Ссылка на сообщение
