Дмитрий (маломыр) 0 Опубликовано 19 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября 2019 Всем доброго времени суток, возникла такая ситуация: необходимо поверить весы с НПВ 150т., но наш Амурский ЦСМ аккредитован только до 100т., где-то слышал что в ГОСТе есть ссылка на то что можно провести поверку на НПВ 100т. в не зависимости от паспортных хар-к, при условии если весы не будут использоваться свыше этого значения. Но к сожалению нигде не могу найти это в ГОСТах, если у кого есть информация по этому вопросу, прошу ответить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vadim_A 82 Опубликовано 20 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Октября 2019 Надо смотреть в Приказе Минпромторга № 1815 ( с изм. 28.12.18 г.) "Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке": "18.... Периодическую поверку СИ, предназначенных для измерений (воспроизведения) нескольких величин или имеющих несколько поддиапазонов измерений, но используемых для измерений (воспроизведения) меньшего числа величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений, допускается на основании письменного заявления владельца СИ, оформленного в произвольной форме, при условии наличия в методике поверки соответствующих указаний. Если методикой поверки не установлено, но обеспечивается подтверждение пригодности СИ для применяемых величин или поддиапазонов измерений, то для СИ, тип которых утвержден до 18 ноября 2018 г., в соответствии с заявлением владельца СИ или другого лица, представившего СИ на поверку, допускается проведение поверки для меньшего числа величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений с обязательным указанием в свидетельстве о поверке информации об объеме проведенной поверки." А что у вас за весы и взвешиваемые грузы и с какой целью вы их взвешиваете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий (маломыр) 0 Опубликовано 21 Октября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2019 Добрый день, Вадим спасибо, что-то про приказ я не подумал((( у нас весы ВА-Д 150, взвешиваем машины с рудой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 805 Опубликовано 21 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2019 А для чего взвешиваете? чтобы перегруза не было? или потом выставляете счета по этой массе? или внутренний учет? Если только написать, что поверен в двух интервалах в свидетельстве (от 1 до 25 т и от 25 до 100 т). В описании написаны эти интервалы. (можно сказать что это диапазоны) https://www.ktopoverit.ru/prof/opisanie/43311-09.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 503 Опубликовано 21 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2019 51 минуту назад, Дмитрий (маломыр) сказал: Добрый день, Вадим спасибо, что-то про приказ я не подумал((( у нас весы ВА-Д 150, взвешиваем машины с рудой. Непонятно, весы динамика только? Тогда НПВ не 150. Если есть статика и весы не многоинтервальные, то приказ не поможет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий (маломыр) 0 Опубликовано 22 Октября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября 2019 23 часа назад, Логинов Владимир сказал: А для чего взвешиваете? чтобы перегруза не было? или потом выставляете счета по этой массе? или внутренний учет? Если только написать, что поверен в двух интервалах в свидетельстве (от 1 до 25 т и от 25 до 100 т). В описании написаны эти интервалы. (можно сказать что это диапазоны) https://www.ktopoverit.ru/prof/opisanie/43311-09.pdf Взвешивается для внутреннего учёта, сколько руды пошло в переработку. Поверка нужна для собственного успокоения), но АЦСМ аккредитован только до 100т. вот и ищем возможность организовать поверку. В принципе созвонился с ними, сказали что можно, письмо в произвольной форме, что в связи с производственной необходимостью нужно произвести поверку на меньший НПВ чем указан в паспорте и всё. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 805 Опубликовано 22 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября 2019 Если для собственных нужд то сделайте калибровку. Сами или тот же ЦСМ думаю вам не откажет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
