agrius21 0 Опубликовано 19 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2019 Доброго времени суток! Ситуация: Необходимо измерить амплитуду (конкретно вертикальную составляющую) вибрации вибрационного питателя. Ожидаемое значение 0,2-1 мм. Охарактеризовать вибрацию можно как линейную, вынуждающее усилие направленно вниз, поступательное движение вниз-вверх. Частота вибрации - 50 гц. Из доступных измерительных средств только штангенциркуль и микрометр :D Приобрести виброметр не представляется возможным. Требуемая точность измерения - 0,01 мм, но мне бы хватило и 0,1 для понимания результатов. Собственно вопросы: Можно ли использовать для этих целей индикатор часового типа? Какова вероятность, что он выйдет из строя? Насколько правдоподобными можно считать результаты? Если нельзя, то подскажите чем можно измерить из доступных приборов? Цитата
Влдмир 109 Опубликовано 19 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2019 3 часа назад, agrius21 сказал: ...подскажите чем можно измерить из доступных приборов? Клин нарисуйте себе. 0,2 мм конечно затруднительно измерять, а 1мм оценить можно. В первом приближении. Цитата
agrius21 0 Опубликовано 19 Октября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 19 Октября 2019 2 часа назад, Влдмир сказал: Клин нарисуйте себе. 0,2 мм конечно затруднительно измерять, а 1мм оценить можно. В первом приближении. Не понимаю. Какой клин? И как им вибрации мерить? Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 19 Октября 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Октября 2019 5 часов назад, agrius21 сказал: Можно ли использовать для этих целей индикатор часового типа? Нет. 5 часов назад, agrius21 сказал: Какова вероятность, что он выйдет из строя? 100 % 5 часов назад, agrius21 сказал: Насколько правдоподобными можно считать результаты? 0 % 5 часов назад, agrius21 сказал: чем можно измерить из доступных приборов 2 часа назад, Влдмир сказал: Клин нарисуйте На бумаге рисуете равнобедренный треугольник с основанием в 2 мм. Наклеиваете его на место измерения вибрации. При работе установки треугольник начнет расплываться - делиться на два. Точка пересечения треугольников определяет уровень вибрации. Расстояние от вершины пропорционально этой вибрации. Треугольник смещается на величину амплитуды вверх и вниз от осевой линии. При амплитуде в 1 мм он сместится на 1 мм вверх и потом на 1 мм вниз. Точка пересечения будет у основания. При амплитуде 0,5 мм точка пересечения треугольников будет в середине высоты. Для удобства отсчета можно провести линии параллельные основанию и по ним определять уровень вибрации. Цитата
metrolog61 15 Опубликовано 29 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2019 (изменено) Индикатор часового типа ИЧ10 имеет диапазон измерения 0-10мм , так что он не должен выйти из строя при перемещениях 2 мм, и цена деления 0,01 мм. Если нужна точность, то контролируется РАЗМАХ (виброперемещение) виброметром. Изменено 29 Октября 2019 пользователем metrolog61 Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 29 Октября 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Октября 2019 1 час назад, metrolog61 сказал: не должен выйти из строя при перемещениях 2 мм, он не предусмотрен для работы при вибрации. Плюс много вопросов по методике измерения. Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 29 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2019 (изменено) В 19.10.2019 в 17:58, scbist сказал: В 19.10.2019 в 12:16, agrius21 сказал: Можно ли использовать для этих целей индикатор часового типа? Нет. 1 час назад, scbist сказал: он не предусмотрен для работы при вибрации. А, например,такой ГОСТ 577-68 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294847/4294847964.htm Цитата 1.4.2. По заказу потребителя индикаторы с механизмом, защищенным от ударов (с демпфирующим или другим устройством), следует изготовлять с креплением за гильзу или ушко. Цитата и на "МД" своя МП МИ 481-84 ИНДИКАТОР ЧАСОВОГО ТИПА С ДЕМПФИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ. МОДЕЛЬ ИЧ 10МД. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ https://meganorm.ru/Data2/1/4293778/4293778720.htm Цитата Настоящие методические указания распространяются на индикаторы часового типа с демпфирующим устройством, выпускаемый по ГОСТ 577-68, и устанавливают методы и средства их первичной и периодической поверок. В паспортах В 20.12.2018 в 01:40, chifex сказал: два паспорта с маркировкой "ИЧ 10 МН" Изменено 29 Октября 2019 пользователем владимир 332 Цитата
Влдмир 109 Опубликовано 29 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2019 11 минут назад, владимир 332 сказал: А, например,такой ГОСТ 577-68 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294847/4294847964.htm Демпфирующее устройство это защита устройства от ударов, а не расширитель диапазона частот измерений до 50 Гц. Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 29 Октября 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Октября 2019 35 минут назад, владимир 332 сказал: А, например,такой Чисто теоретически можно установить "0" при выключенном устройстве, потом индикатор должен показать амплитуду перемещения питателя. На практике ноль у питателя довольно нестабильный. Поймать сотку и даже десятку мне кажется не реально. Цитата
9 сообщений в этой теме
