29 сообщений в этой теме
Доброе время суток, уважаемые коллеги!
У нас на производстве есть узел учета расхода природного газа, в который входит корректор газа СПГ 761, счетчик газа, датчик давления, КТПТР и все эти СИ
поверены и на этот узел у нас имеется акт проверки состояния СИ и соблюдения требований ГОСТ Р 8.740-2011 от февраля 2014 года.
Так вот, прошу знающих по этому вопросу подсказать, нужно ли оформлять новый акт в следующем году для узла учета расхода природного газа, либо же этот акт еще действителен до того момента, когда какое-то из СИ будет поменяно на узле учета расхода природного газа?
  • 1 месяц спустя...
В 22.10.2019 в 09:46, Елена Богданова сказал:
Акт действует до окончания срока эксплуатации узла учета или до замены одного из составляющих узла учета.
16 часов назад, vovovo1987 сказал:
Спасибо, а можно тогда я у вас еще поинтересуюсь?
Возможно ли внести в один акт 2 идентичных прибора корректор газа СПГ 761? Либо же в акте должен быть только один корректор газа?
 Если Вы хотите ввести в эксплуатацию ещё один корректор, кто-то (сразу оговорюсь для особо вредных, - не обязательно ЦСМ, любая организация, аккредитованная в установленном порядке) должен провести проверку реализации методики измерений на Вашем узле учёта и по результатам составить новый акт. В котором, кстати, помимо второго корректора, появится запись о том, что метод вычисления физических свойств газа, используемый в Вашем корректоре выпуска 2014 года (насколько я понял), не соответствует требованиям ГОСТ 30319-2015, введённому в действие с 01.01.2017. И Вам предложат сделать реконструкцию узла (замену корректора). Как-то так.
7 часов назад, Елена Богданова сказал:
... Возможно ли внести в один акт 2 идентичных прибора корректор газа СПГ 761? Либо же в акте должен быть только один корректор газа?
А зачем? Достаточно одного!!! Ведь от замены одного корректора другим, идентичным по всем параметрам, но с другим заводским номером, реализация методики измерений не страдает, значит и акта другого не надо и в существующий акт изменений вносить - тоже не нужно...
24 минуты назад, su215 сказал:
 Если Вы хотите ввести в эксплуатацию ещё один корректор, кто-то (сразу оговорюсь для особо вредных, - не обязательно ЦСМ, любая организация, ...
:gt:
15 часов назад, boss сказал:
Как зачем? Так то это же 2 прибора, хоть и идентичные, но они же могут показывать разные показания, это чисто теоретически. Разве нет? Все измерения проводились с одним корректором, а стоит другой и в акте его нет, это не нарушение?
12 минут назад, Елена Богданова сказал:
... но они же могут показывать разные показания, это чисто теоретически. Разве нет? ...
в пределах своей погрешности...
13 минут назад, Елена Богданова сказал:
нет, если он принят поставщиком
15 часов назад, su215 сказал:
почему не соответствует требованиям?
2 минуты назад, boss сказал:
принят поставщиком?не поняла этого выражения.
Только что, Елена Богданова сказал:
У вас что корректор в воздухе висит или вы по нему рассчитываетесь за газ с поставщиком (и у вас есть, соответственно, договор)?
1 минуту назад, boss сказал:
Нет, не в воздухе, простоя всю эту кухню не до конца понимаю, тк это все берут на себя газовая служба, договор у них есть. Просто охота, заранее узнать, чтобы потом не было нарушений, при проверке вышестоящих органов.
А какие есть указания по переходу на новый ГОСТ  в плане сроков? Мнения в очередной раз разошлись - одни говорят "проводить расчет по старым методам, пока не истечет "срок годности" СИ", другая сторона говорит, что при окончании срока поверки необходимо провести модернизацию или замену корректора.
1 минуту назад, Елена Богданова сказал:
... просто я всю эту кухню не до конца понимаю, тк это все берут на себя газовая служба, договор у них есть. Просто охота, заранее узнать, чтобы потом не было нарушений, при проверке вышестоящих органов.
:girlcray:
29 минут назад, boss сказал:
:girlcray:
Отличная реакция человека, который крутится в этой сфере долго!
Я считаю, что нет ни чего такого, что я хочу знать тоже эту информацию.
14 минут назад, Елена Богданова сказал:
... я хочу знать тоже эту информацию.
обратитесь к
49 минут назад, Елена Богданова сказал:
... газовая служба, договор у них есть. ...
28 минут назад, boss сказал:
обратитесь к
Мне хочется и здесь узнать) Одна голова хорошо, а две лучше!
Изменено пользователем Елена Богданова
Акт проверки реализации методики измерений действует до реконструкции или замены СИ.
В вашем случае при добавлении (замене) корректора, вы изменяете состава узла измерения. При добавлении нового вычислителя у вас скорей всего в нем используется новый метод расчета коэффициента сжимаемости по ГОСТ 30319.2-2015, а в старом ГОСТ 30319.2-2015 (NX19, GERG91), что будет противоречием, вы либо эксплуатируете старый узел до реконструкции со старым методом расчета коэффициента, либо переходите на новый. Так же при установке нового вычислителя, у вас в нем нет архивов по расходу и объему поставленного вам газа.
Возникает вопрос о необходимости применения второго вычислителя? В случае если ваше желание о наличии второго вычислителя не пропадет, вам следует провести реконструкцию узла (по согласованию с контрагентом поставляющим вам газ), на установку нового вычислителя, проверки реализации методики измерения с получением нового акта и новой пломбировкой СИ службами контрагента.
Почему 2 вычислителя это плохо, потому что данное решение применяется только на важных узлах учета газа, где идет одновременное дублирование СИ (есть такое требование), так же данные вычислители работают параллельно, что позволяет вести учет и накапливать архивы синхронно, что позволяет избежать путаницы и разбалансов. В вашем случае при использовании второго вычислителя, вы вряд ли получите плюсов больше, чем минусов. Так как даже если вы его хотите использовать как резервный (запасной), каждый раз при его подключении, вам нужно вызывать обслуживающую организацию, для фиксации показаний старого, начала отсчета архива по новому, что с большой долей вероятности ничего кроме проблем не принесет.
23 минуты назад, Tresh63 сказал:
Акт проверки реализации методики измерений действует до реконструкции или замены СИ. В вашем случае при добавлении (замене) корректора, вы изменяете состава узла измерения. ...
ГОСТ Р 8.741-2019 п.3.2 "реконструкция измерительного комплекса: Изменение количественных и/или качественных параметров измерительного комплекса, оказывающее влияние на результаты и/или показатели точности измерений объема газа, приведенного к стандартным условиям."
остальное - ваши фантазии
24 минуты назад, boss сказал:
Было бы неплохо давать развернутые ответы о своем скромном мнении.
23 часа назад, Елена Богданова сказал:
я еще вот что не пойму - у вас ИК неутвержденного типа? Паспорт на него есть? У нас в таких узлах применяются поверенный ИК утвержденного типа, и замена вычислителя практически невозможна так как с заменой вычислителя меняется состав ИК. В основном применяем СПГ и отказов практически не было
54 минуты назад, Tresh63 сказал:
специалисту все понятно и так, а о скромности, таки да, вам надо подумать...
11 минут назад, boss сказал:
Проконсультируйте меня пожалуйста по вопросу замены вычислителя 2014 года выпуска с методом расчета GERG91 на аналогичный вычислитель 2019 года выпуска с методом расчета ГОСТ 30319.2-2015. Как мне оформить данную процедуру и требуется ли мне новая аттестация узла?
1 минуту назад, Tresh63 сказал:
Проконсультируйте меня пожалуйста ...
я же говорю - это ваши творческие фантазии - ТС не заявляла таких изысков ...
