Vladimir8 0 Опубликовано 1 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2019 Добрый день. Подскажите как измерять ф1163, ф1220. Выбор СИ, может какая есть иная методика? Имеется такая сборка (во вложении). Есть такие и подобные сборки. После сварки делаем обработку внешних диаметров и внутренних на переходнике (поз. 1). Возникают трудности с замером "через трубу". Размеры сдаем уполномоченным организациям и иностранным заказчикам. Лучше бы что-то из области прямых измерений. Пока вижу хорошим вариантом штангенциркуль с длиной губок более 370 мм с диапазоном измерений 500...1600. Но таких не выпускает никто :) Возможно ЧИЗ что-то предложит, они пока думают. Есть где-то в продаже Микрометр МК-1400 0,01 или на 1200, но они не попадают в мой диапазон, да и дорого стоят. Еще есть Штангентрубомер типа ШТН 1250 КРИН, он дорогой и его пока не нашел нигде. Им можно измерить ф1220 и пересчетом другие диаметры. Пока такие мысли, может есть еще что-то? В СИ новичек :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vladimir8 0 Опубликовано 1 Ноября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2019 Чертеж Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KenGURU 6 Опубликовано 1 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2019 (изменено) 1163 - радиусный ШЦ, глубиномер, пересчёт? А измерения до сварки\сборки нельзя выполнить? Изменено 1 Ноября 2019 пользователем KenGURU Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 676 Опубликовано 1 Ноября 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2019 Диаметр 1220 стоит со звездочкой, т.е. размер для справок. Зачем его измерять? Если диаметр трубы известен (он то как раз с допуском указан), то можно штангенреймсасом измерить высоту от трубы до внешнего края переходника. Дальше арифметика. Второй вариант, изготовить шаблон или самодельную скобу. Кстати, а трубу вы чем измеряете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vladimir8 0 Опубликовано 2 Ноября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября 2019 Как новичек не мог в первые сутки писать более 2-х сообщений на форуме :) 22 часа назад, KenGURU сказал: радиусный ШЦ Радиусный ШЩ это что такое? 22 часа назад, KenGURU сказал: А измерения до сварки\сборки нельзя выполнить? Измерения до сварки выполнить нельзя. ф1163 растачивается после приварки переходника на патрубок, для обеспечения соосности и прочих отклонений относительно проточек/расточек на патрубке. 22 часа назад, scbist сказал: Диаметр 1220 стоит со звездочкой, т.е. размер для справок. Зачем его измерять? Да, в данной проходке ф1220 со звездой и я могу его не точить, а выполнить в детали. Но в силу определенных причин его лучше окончательно точить в сборке. 22 часа назад, scbist сказал: Если диаметр трубы известен (он то как раз с допуском указан), то можно штангенреймсасом измерить высоту от трубы до внешнего края переходника. Дальше арифметика. Диаметр трубы известен - ф720 - теоретический, труба по ТУ (по ТУ существенные допуски на диаметр и толщину стенки и прочие отклонения) и в месте измерения ф1163 она не протачивается, поэтому трубу я не могу использовать как измерительную базу. Диаметр трубы вещь не точная, тем более относительно технологических (установочных) баз есть и биения и элипсность трубы. Можно попытаться добавить в КД проточки для выполнения измерений, но это делается на так просто и не так быстро как хотелось бы. Проточки ф711 на трубе можно попытаться использовать как измерительную базу (мерить и сдавать размеры станком), но расстояние между поверхностями 700мм и учитывая геометрическую неточность станка (непараллельность оси патрон-задняя бабка и напрявляющих суппорта) это сложно доказать уполномоченной организации и прочим контролирующим органам. Да и идеальный вариант решения задачи – это сдать размеры без станка быстро и точно, т. е. желательно прямым измерением. 22 часа назад, scbist сказал: Второй вариант, изготовить шаблон или самодельную скобу. Что такое шаблон или самодельная скоба? Как они бы выглядили в моем случае? 22 часа назад, scbist сказал: Кстати, а трубу вы чем измеряете? Такие трубы на входном контроле меряют с торца штангенциркулем или длину окружности трубы – по ТУ допуски достаточно большие. Как правило, в середине трубы диаметр никто не меряет. С одной стороны это не хорошо, но с другой – в данном случае это и не нужно. Хотя есть различные МК и до 900 мм можно мерить. Но это вопрос больше организационый Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 676 Опубликовано 2 Ноября 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября 2019 Шаблон это такое средство допускового контроля. Как вариант это самодельный штангенциркуль с неподвижными губками. Просто П-образная конструкция. На измерительных губках проточки расстояние между которыми соответствует диаметрам с допусками. Работает по принципу проход - не проход. В размер номинал с минусовым допуском труда не должна влезать, т.е. быть больше минусового допуска, в зазор с плюсовым допуском наоборот должна проходить т.е. быть меньше. Обычно такие штуки делают не П-образными, а полукруглыми в виде скобы. Как у микрометра. Посмотрите у продавцов измерительного инструмента микрометрические скобы для измерения больших размеров. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Радик Мавлявиев 195 Опубликовано 5 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября 2019 В 02.11.2019 в 13:57, Vladimir8 сказал: Что такое шаблон или самодельная скоба? 27869 - ГОСТ 18360-93.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vladimir8 0 Опубликовано 7 Ноября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября 2019 В 02.11.2019 в 15:32, scbist сказал: Шаблон это такое средство допускового контроля. Как вариант это самодельный штангенциркуль с неподвижными губками. Просто П-образная конструкция. На измерительных губках проточки расстояние между которыми соответствует диаметрам с допусками. Работает по принципу проход - не проход. В размер номинал с минусовым допуском труда не должна влезать, т.е. быть больше минусового допуска, в зазор с плюсовым допуском наоборот должна проходить т.е. быть меньше. Понятно. вариант хороший, наверное Но пошли другим путем, пока пошли. Решили мерить и сдавать станком. И теперь мне предстоит написать грамотную инструкцию по измерению станком Подскажите что да как или где взять подобное? На торце трубы будем делать измерительную базу по ф711 и пересчетом и перемещение суппорта токарного станка измерять размер ф1163 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 200 Опубликовано 7 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября 2019 В 02.11.2019 в 11:57, Vladimir8 сказал: В 01.11.2019 в 13:33, scbist сказал: Кстати, а трубу вы чем измеряете? Такие трубы на входном контроле меряют с торца штангенциркулем или длину окружности трубы – по ТУ допуски достаточно большие. циркометром http://nd-gsi.ru/grsi/520xx/52632-13.pdf ? "грубовато", конечно, но для "прикидки" вполне.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
