Alexei9994 0 Опубликовано 2 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2019 Здравствуйте. Совсем недавно начал заниматься метрологией. Наша гос. организация занимается предрейсовым медицинским осмотром. В нашем парке СИ имеются механические секундомеры типа СОПпр-2а-3-000. Из за постоянных браков при поверке хочется от них избавиться, а не заниматься ремонтом. Вопрос состоит в следующем: в каких документах прописано какие СИ можно использовать в медицине и с какими метрологическими характеристиками? Не достаточно ли того, что прибор находится в гос. реестре на сайте: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry ? Можно ли данные секундомеры заменить на цифровые: Интеграл С-01 ? Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 3 Ноября 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2019 А почему бы не начать с главного - единого перечня измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, - и, в частности, приказа Минздрава # 81н от 21 февраля 2014 г.? Если имеются такие измерения проводимые секундомером, то тогда такой измеритель интервалов времени должен быть средством измерений утвержденного типа. Но таких измерений в указанном приказе нет, поэтому можно применять любое средство измерений интервалов времени, обеспечивающее требуемую точность. А для подтверждения этого надо оценивать его точность методами, указанными в эксплуатационных документах. Например это может быть калибровка. Цитата
Alexei9994 0 Опубликовано 3 Ноября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2019 1 час назад, Фёдоров_Ф сказал: А почему бы не начать с главного - единого перечня измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, - и, в частности, приказа Минздрава # 81н от 21 февраля 2014 г.? Если имеются такие измерения проводимые секундомером, то тогда такой измеритель интервалов времени должен быть средством измерений утвержденного типа. Но таких измерений в указанном приказе нет, поэтому можно применять любое средство измерений интервалов времени, обеспечивающее требуемую точность. А для подтверждения этого надо оценивать его точность методами, указанными в эксплуатационных документах. Например это может быть калибровка. Получается поверка секундомеров у нас на добровольной основе, можно обойтись калибровкой. Если есть данный вид измерения в приказе, то при подборе СИ, руководствоваться метрологическими характеристиками указанными в приказе и соответственно проводить поверку СИ. А если нет, как в данном случае, в каких документах должна быть отражена требуемая точность измерения? Поправьте пожалуйста если что-то не так понял. Спасибо. Цитата
VVF 124 Опубликовано 3 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2019 7 часов назад, Alexei9994 сказал: Получается поверка секундомеров у нас на добровольной основе, можно обойтись калибровкой. Причем можно самим проводить калибровку своих секундомеров. 8 часов назад, Alexei9994 сказал: Если есть данный вид измерения в приказе, то при подборе СИ, руководствоваться метрологическими характеристиками указанными в приказе и соответственно проводить поверку СИ. Кроме того в этом случае необходимо убедится, что СИ внесено в госреестр. При сопоставимости цен и МХ всегда лучше приобретать реестровые СИ. 8 часов назад, Alexei9994 сказал: А если нет, как в данном случае, в каких документах должна быть отражена требуемая точность измерения? Как правило в различных документах нет требований к МХ СИ. Здравый смысл вам в помощь. Цитата
Alexei9994 0 Опубликовано 3 Ноября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2019 1 час назад, VVF сказал: Причем можно самим проводить калибровку своих секундомеров. Кроме того в этом случае необходимо убедится, что СИ внесено в госреестр. При сопоставимости цен и МХ всегда лучше приобретать реестровые СИ. Как правило в различных документах нет требований к МХ СИ. Здравый смысл вам в помощь. В данном случае метролог сам определяет МХ СИ ? Не будет ли вопросов у проверяющих органов на каких основаниях это делалось? Спасибо за ответ. Цитата
Логинов Владимир 904 Опубликовано 4 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2019 В 02.11.2019 в 14:49, Alexei9994 сказал: Можно ли данные секундомеры заменить на цифровые: Интеграл С-01 ? Можно, так как Интеграл точнее. У СОПпр-2а-3-000 ±1,6 с за 30 минут, а у Интеграла 0,02 с Цитата
Alexei9994 0 Опубликовано 4 Ноября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2019 4 часа назад, Логинов Владимир сказал: Можно, так как Интеграл точнее. У СОПпр-2а-3-000 ±1,6 с за 30 минут, а у Интеграла 0,02 с Спасибо. Цитата
7 сообщений в этой теме
