1000 сообщений в этой теме
10 минут назад, владимир 332 сказал:
Если накрыл линию бампером, а колесами не наехал на стоп линию, то это не считается нарушением ПДД.
А вот теперь объясните это инспектору , который принимает, экзамен.
А вот теперь давайте просто логически подумаем... когда водитель сидит за рулем- что ему проще контролировать бампер или колесо?
1 час назад, Ника сказал:
когда надо съехать с эстакады и остановиться в пределах метра перед стоп-линией, и именно бампером.
Правильно. Так как Вы её видите...и можете контролировать ситуацию.
Мало того ведь при движении Вам рекомендуют двигаться так перед впереди  едующим, чтобы видеть его ГРЗ. Это гарантирует Вам контролируемые действия при резком торможении...
  • Ответы 999
16 минут назад, владимир 332 сказал:
Может https://document-expert.ru/novosti/shtraf-za-stop-liniyu-2020.html
А если наехал - значит считается :unknw:
и
Я же просила из пдд, или хотя бы из коап, а не чье то частное мнение. Меня статейки не интересуют.
Потому что для меня "перед стоп-линией", это имененно перед ней, весь, а не какой-то частью.
14 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Это уже Ваша трактовка отдельного положения Ф3. В таблице оно к С12 и С13 не относится...
Это не трактовка, а то что требуется ГОСТом и для С12, и для С13. далее там варианты для каждого типа событий, и далее опять общий для обоих материал
Для чего в этом примере кадр ДО стоп- линии?
Чтобы доказать что при включении запрещающего сигнала ТС находилось ПЕРЕД стоп-линией
79146367_2564881530261272_17568548563053
79601457_2564882193594539_48922681573365
Разницу видите с обсуждавшимся?
Тут бесспорно ТС при запрещающем стоял перед стоп-линией, и пересек не дожидаясь зеленого
Вы будете в данной ситуации доказывать что он не смог остановится не прибегая к экстренному  торможению? Абсурд...
Скорость - это отдельный состав АПН, документируемый иными материалами
В случае фиксации неостановки два снимка ТС в одном цикле запрещающего сигнала,
первый перед стоп-линией,
второй - после пересечения,
безусловно доказывают наличие этого самого пересечения, вместо остановки ПЕРЕД-стоп-линией - до окончания запрещающего сигнала
Возможность или невозможность остановиться водитель будет будет уже доказывать сам.
13 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вот Григорий считает что ТС  уже проехал... на красный свет...
Не надо мне приписывать свою трактовку, еще раз повторяю.
я говорю, что конкретный обсуждаемый материал не позволяет определить, на какой сигнал светофора ТС пересекло стоп-линию.
А далее уже неважно, двигался он или нет - это состава АПН не образует, если он не выезжает на ППЧ
А как он туда попал ? Навеяло?
Проехал на зеленый и остановился.
23 минуты назад, UNECE сказал:
Т.е когда Вам показывают два фото:
- первое что ТС делает наезд на стоп-линию через 4.775 секунды после включения запрещающего света  и наличия на фото самого светофора
- второе фото что ТС что еще через 2.587сек. .. все таки пересекло стоп-линию и при наличии светофора на фото
- и движения других ТС   по примыкаюшей к перекрестку..
Вам не позволяет сделать вывод на какой сигнал светофора ТС пересек стоп- линию???
Браво!
Теперь я понимаю раздел - "Стандарты нашей жизни"...
Какая жизнь, такие и стандарты!
Тс..с.с.. О метрологии ни слова...
Есть только вопросы по КоАП и запросы в МВД.
19 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
ТС находится над стоп-линией. Когда оно туда наехало - по материалам установить невозможно.
А значит см.ч.4 ст.1.5 КоАП РФ
ТС пересекло стоп-линию ранее. Когда - неизвестно. А далее ТС продвинулось, поскольку между ТС и ППЧ стоп-линий нет.
Водитель имеет право ехать до ППЧ, не заезжая на него
выводы для себя лично вы можете делать любые, безусловно доказать на какой сигнал ТС пересекло стоп - нет
18 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вы видите на фото зеленый?
я не вижу ТС перед стоп-линией на красный
Так это вы ушли в сторону от метрологи, обвиняя водителя в нарушении ПДД и составе АПН по ч.2 ст.12.12.
я лишь объяснил вам, почему вы не правы с точки зрения КоАП
Пока одни пишут письма и дают интервью, другие просто оспаривают штрафы
2 минуты назад, UNECE сказал:
Утвнавливаю - Через 4.775 секунды после включения запрещающего сигнала светофора...
Поэтому 1.5 - недействует...
4 минуты назад, UNECE сказал:
ТС пересекло ТС ранее
??? У Вас ДТП??
6 минут назад, UNECE сказал:
А ему можно двигаться на красный?
11 минут назад, UNECE сказал:
Не... Вы утверждали что он прлехал на зеленый... поэтому спрашиваю Вы хоть на одном фото видите зеленый?
12 минут назад, UNECE сказал:
В данном примере - нет метрологии и близко!
Ваши потуги "натянуть сову на глобус" оказались детским плачем...
И теперь Вы свернули на ниву КоАП!
докажите свои фантазии объективными фотоматериалами - ТС перед стоп-линией при включенном запрещающим сигналом
Если у вас таковых нет, то
Поэтому 1.5 -
действует
??? У Вас ДТП??
Задумался, заглох при трогании и тп. какая разница?
Нарушения при остановке ТС над стоп-линией на зеленый - нет
а какой пункт запрещает ТС движение до ППЧ при отсутствии ПЕРЕД ним стоп-линии?
15 минут назад, UNECE сказал:
Может все таки на форум Госдумы?
Хотя наверное там нужно в Инстаграм...
вы утверждаете что на красный, я - на зеленый.
Неустранимые без объективных материалов фиксации согласно ГОСТ сомнения.
Мне это уже напоминает
Мы тут власть (с)
Власть тут - Закон. ст.1.5 КоАП, за исключением ч.3 - кто управлял ТС.
Но в отсутствии состава АПН - это не важно.
Так это вам туда со своим видением закона и ПДД.
Не я тут утверждаю что есть нарушение.
я материалы привел как иллюстрацию несоответствия показаний времени физическому процессу.
А вы тут начали излагать свои взгляды на ПДД и тд
Т.е. фото когда ТС на стоп линии при наличии красного света уже не является объективным фотоматериалом?
Покажите где Вы видите хоть намек на зеленый??
И вот что мне интересно...как с помощью GPS навигатора можно оспорить это нарушение?
Нарушения тут нет, поэтому и оспаривать нечего.
Зато есть проблемы у СИ утвержденного типа
7 минут назад, UNECE сказал:
Где зеленый ?? При "задумался/заглох/завис" над  стоп -линией???
Потух? Или погас?
является. Только вот факта АПН это не доказывает.
в ч.4 ст.1.5. Пока вы не покажете ТС ПЕРЕД стоп-линией и запрещающим сигналом в этой же фазе
Там же где ТС перед стоп-линией на красный - отсутствует фотовидеоматериал
1 минуту назад, UNECE сказал:
Понял..."Сам дурак"(с)
