Cake_Man 0 Опубликовано 27 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2020 Доброго дня. Прошу подсказать на каком основании и какими актами регулируется выписка паспорта изделия. Пишем проект по выводу нового продукта для диагностики линий 0,4-10 КВ. Для работы прибора в сетях МРСК, потребуют документацию на прибор. В том числе паспорт изделия и как я думаю сертификат калибровки. Вопросы следующие: -Паспорт на изделие для прибора можно сделать на усмотрение предприятие его выпускающее или же это регламентируется ? Так же вопрос по печати ОТК. Можно просто её заказать и штамповать или же нужно где то получить разрешение на её использование. -Что необходимо для проведение калибровки прибора ? Планируется проведение испытаний на помехи и пробитие изоляции. Достаточно ли будет данных испытаний и принеся прибор в ЦСМ для калибровки возьмут ли они его на калибровку ? Цитата
Логинов Владимир 919 Опубликовано 27 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2020 ГОСТ 2.610-2006 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения эксплуатационных документов ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой) Цитата
Dots 337 Опубликовано 27 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2020 (изменено) 26 минут назад, Логинов Владимир сказал: ГОСТ 2.610-2006 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения эксплуатационных документов ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой) Оба ГОСТа с 1 февраля существуют в версиях от 2019 года. Изменено 27 Февраля 2020 пользователем Dots Цитата
e693oe 1 Опубликовано 28 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2020 Добрый день, имеем паспорт на СИ и описание типа. Вопрос в паспорте одна погрешность написана в описание типа другая, в моем понятии описание типа чуть выше паспорта, как доказать? что погрешность с описания типа брать? Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 28 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2020 1 час назад, e693oe сказал: Вопрос в паспорте одна погрешность написана в описание типа другая, в моем понятии описание типа чуть выше паспорта, как доказать? что погрешность с описания типа брать? ФЗ-102 Цитата Статья 12. Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений 1. Тип стандартных образцов или тип средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежит обязательному утверждению. При утверждении типа средств измерений устанавливаются показатели точности,интервал между поверками средств измерений, а также методика поверки данного типа средств измерений. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 28 Февраля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2020 2 часа назад, e693oe сказал: Вопрос в паспорте одна погрешность написана в описание типа другая, в моем понятии описание типа чуть выше паспорта, как доказать? Это не совсем правильно... ОТ - это то на что может полагаться метролог при выборе СИ или при "боданиях" по результатам измерения. А , например для иностранных, паспорт ( мануал... даташит... РЭ..) будет исходно выше ОТ. Он ведь не знают про наше Утверждение типа... Для отечественных разные данные - это нонсенс ...ИМХО. Цитата
6 сообщений в этой теме
