БМО 73 Опубликовано 27 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2020 Коллеги! На некоторое время уходил из профессии и несколько отстал в некоторых вопросах. А вопрос такой: может ли главный метролог организации быть поверителем в этой же организации? Как отнесётся к этому Росаккредитация при аккредитации организации на поверку СИ? Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 27 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2020 6 минут назад, БМО сказал: Коллеги! На некоторое время уходил из профессии и несколько отстал в некоторых вопросах. А вопрос такой: может ли главный метролог организации быть поверителем в этой же организации? Как отнесётся к этому Росаккредитация при аккредитации организации на поверку СИ? Обсуждалось уже и не раз. Мнения разделились. Надо смотреть как у Вас СМК написано Цитата
Игоревич 63 Опубликовано 27 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2020 18 минут назад, БМО сказал: Коллеги! На некоторое время уходил из профессии и несколько отстал в некоторых вопросах. А вопрос такой: может ли главный метролог организации быть поверителем в этой же организации? Как отнесётся к этому Росаккредитация при аккредитации организации на поверку СИ? В основном зависит от предвзятости комиссии. Но лучше не стоит совмещать, т.к. надо будет долго и нудно описывать процедуры беспристрастности, конфликта интересов. Сразу возникает вопрос: "Кто контролирует и мониторит результаты поверки?". Гл. метролог осуществляет контроль, анализ деятельности поверителей. Как он будет сам себя контролировать? Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 27 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2020 1 минуту назад, Игоревич сказал: Гл. метролог осуществляет контроль, анализ деятельности поверителей. 15 минут назад, evGeniy сказал: Надо смотреть как у Вас СМК написано Цитата
tarasova.63 45 Опубликовано 3 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2020 В 27.02.2020 в 12:18, evGeniy сказал: Да все можно,если штат ограничен... Цитата
5 сообщений в этой теме
