newzero 0 Опубликовано 3 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2020 Добрый день. Возник вопрос такого плана. Есть датчик натяжения троса собственной разработки. Конструкция похожа на: https://www.prom-tex.org/solutions/izmerenie-sily-vesa-nagruzki/datchik-izmereniya-usiliya-natyazheniya-trosa/ В него монтируется тензодатчик утвержденного типа. С нас требуют свидетельство о поверке СИ с датчика натяжения троса. Можно ли прикрыться свидетельством о поверке тензодатчика? или все же необходимо создавать и утверждать Датчик натяжения троса - как средство измерения и проводить его поверку? Сам считаю - нужно, но коллегам объяснить не могу. Цитата
Shmidt64 91 Опубликовано 3 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2020 Сам считаю - не нужно, но коллеги, надеюсь, подробнее разжуют. Цитата
Игоревич 63 Опубликовано 4 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2020 8 часов назад, newzero сказал: Добрый день. Возник вопрос такого плана. Есть датчик натяжения троса собственной разработки. Конструкция похожа на: https://www.prom-tex.org/solutions/izmerenie-sily-vesa-nagruzki/datchik-izmereniya-usiliya-natyazheniya-trosa/ В него монтируется тензодатчик утвержденного типа. С нас требуют свидетельство о поверке СИ с датчика натяжения троса. Можно ли прикрыться свидетельством о поверке тензодатчика? или все же необходимо создавать и утверждать Датчик натяжения троса - как средство измерения и проводить его поверку? Сам считаю - нужно, но коллегам объяснить не могу. Зависит от того в какой технологической операции участвует датчик. Я подозреваю, что это или испытания, или технический контроль. У меня была сложная конструкция для испытаний троса. Мы испытывали его на нагрузку в соответствии с ГОСТ. Проще всего на Вашу конструкцию сделать технологический паспорт, в котором прописать утверждённый датчик и через динамометр проводить контроль конструкции на технологическую точность. Или же сделать из него испытательное оборудование, но тогда надо аттестовывать (и внутренняя комиссия тут не поможет). В Вашем вопросе много неизвестных: - назначение конструкции; - специфика компании; - кто требует свидетельство; как сейчас оформлена конструкция. Цитата
newzero 0 Опубликовано 4 Марта 2020 Автор Жалоба Опубликовано 4 Марта 2020 Добрый день Это не испытательный стенд - а получается измеритель нагрузки на кабеле/тросе при эксплуатации оборудования для контроля поднимаемого веса буровой типа ГИВа. Поверку требует заказчик работ ссылаясь что оборудование отнесено к ОПО и проводимые измерения попадают под 102 ФЗ На изделие оформлен простой эксплуатационный документ паспорт, в котором прописан применяемый тензодатчик. Просто рассматривая конструкцию если недотянуть крепление устройства к тросу, то можно получить некорректные данные я думаю изза этого смотрящего контролера не устраивает поверка тензодатчика а не всего устройства Цитата
stonesgarden 11 Опубликовано 5 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2020 (изменено) В 04.03.2020 в 15:41, newzero сказал: если недотянуть крепление устройства к тросу значит, надо "дотянуть", воспользовавшись для этого поверенным динамометрическим ключом. Здесь, я полагаю, можно решить вопрос через аттестованную методику измерений. Вы же на выходе получите значение напряжения, а, значит, в силу его еще нужно "превратить" по некоей формуле. Следовательно, измерения уже не прямые... Изменено 5 Марта 2020 пользователем stonesgarden Цитата
5 сообщений в этой теме
