dann 2 Опубликовано 27 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2020 Приветствую! Внезапно спросили о градуировке контроллера температуры. Ничего не смог ответить так как понимания данного термина нет. Под градуировкой понимаю определение физических величин прибора путём другого более точного прибора. т.е. Эталон говорит здесь 10 °С (определили что здесь будет 10°С) и т.д. Где не прав? не кидайте камнями, только вникаю в метрологию Цитата
ASV 30 Опубликовано 27 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2020 в отношении температуры "градуировка" подразумевала применяемый датчик/преобразователь и его характеристики ХА, ХК гр 21, гр 23, 50М, 50П, и тд и тп, и пр и др http://ruaut.ru/content/publikacii/datchiki/izmerenie-temperatury-printsip-deystviya-i-konstruktsiya-termometrov-soprotivleniya-i-termopar.html Цитата
efim 1747 Опубликовано 27 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2020 1 час назад, dann сказал: Под градуировкой понимаю определение физических величин прибора путём другого более точного прибора. т.е. Эталон говорит здесь 10 °С (определили что здесь будет 10°С) и т.д. Надо полагать, что это уже устаревший термин. В РМГ 29-2013 такого термина, кажется, уже нет. Есть: Цитата 9.7. Диаграмма калибровки: графическое выражение соотношения между показанием и соответствующим результатом измерения. Примечания 1. Диаграмма калибровки является полосой на схеме, определяемой осью показаний и осью результатов измерений, и представляет соотношение между показанием и набором измеренных значений величины. Она соответствует отношению "один - множество", а ширина полосы для данного показания дает инструментальную неопределенность. 2. Альтернативные представления этого соотношения включают калибровочную кривую и связанную с ней неопределенность измерений, представляемую в виде таблицы или функции. 9.8. Калибровочная кривая; калибровочная функция: выражение соотношения между показанием и соответствующим измеренным значением величины. Примечание. Калибровочная кривая выражает взаимно однозначное соотношение, недостаточное для представления результата измерения, так как калибровочная кривая не несет информации о показателях точности ее определения. Удобная для работы версия РМГ 29 от К+ в ворде выложил в Новые ГОСТы. Цитата
dann 2 Опубликовано 27 Марта 2020 Автор Жалоба Опубликовано 27 Марта 2020 (изменено) 50 минут назад, ASV сказал: в отношении температуры "градуировка" подразумевала применяемый датчик/преобразователь и его характеристики ХА, ХК гр 21, гр 23, 50М, 50П, и тд и тп, и пр и др http://ruaut.ru/content/publikacii/datchiki/izmerenie-temperatury-printsip-deystviya-i-konstruktsiya-termometrov-soprotivleniya-i-termopar.html да, судя по всему, вы правы. Большое спасибо! Изменено 27 Марта 2020 пользователем dann Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 27 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2020 22 минуты назад, efim сказал: Надо полагать, что это уже устаревший термин. В РМГ 29-2013 такого термина, кажется, уже нет. В РМГ 29-99 https://meganorm.ru/Data2/1/4294849/4294849931.pdf Цитата 13.24 градуировка средств измерений; градуировка de Skalieren en gauging (of a measuring instrument) fr calibrage (d'un apparei de mesure) Определение градуировочной характеристики средства измерений 6.52 градуировочная характеристика средства измерения; градуировочная характеристика Зависимость между значениями величин на входе и выходе средства измерений, полученная экспериментально. Примечание — Градуированная характеристика может быть выражена в виде формулы, графика или таблицы Цитата
5 сообщений в этой теме
