электрик 9 Опубликовано 8 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2011 Калибратор выдал сообщение Waring Head on channel 1is near cal date Кто сталкивался с этим ? Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 359 Опубликовано 8 Февраля 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2011 Калибратор выдал сообщение Waring Head on channel 1is near cal date Кто сталкивался с этим ? через 30 дней сообщине будет еще страшнее - Waring Head on channel 1 pass cal date это предупреждение о том, что у вас наисходе межповерочный интервал вам необходимо записать в головки новые поправочные коэффициенты, а еще лучше одновременно записать поправки и в базовый блок можем вам все по-уму подправить и потом поверить калибратор Цитата
электрик 9 Опубликовано 8 Февраля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2011 Самим реально это сделать ? Цитата
электрик 9 Опубликовано 8 Февраля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2011 У нас радио женщина занима. вот она в задумчивости боязно ей Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 359 Опубликовано 8 Февраля 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2011 У нас радио женщина занима. вот она в задумчивости боязно ей так сделайте ей подарок на 8 Марта - внесите поправочные коэффициенты Цитата
Meßfehler 35 Опубликовано 8 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2011 Подарок, небось, дорогущий будить? Цитата
электрик 9 Опубликовано 8 Февраля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2011 (изменено) В описании калибровка есть просто думаем стоит самим в это дело залезать или нет В принципе калибратор может проверку и пройти(без поправок) правильно я понимаю ? Изменено 8 Февраля 2011 пользователем электрик Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 359 Опубликовано 8 Февраля 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2011 В описании калибровка есть просто думаем стоит самим в это дело залезать или нет В принципе калибратор может проверку и пройти(без поправок) правильно я понимаю ? погрешности для калибратора 9500B нормированы для интервала 365 дней после даты внесения последних поправочных коэффициентов, у нового калибратора процесс старения элементной базы проходит быстрее, чем у "бывалого", поэтому для нового калибратора желательно делать эту процедуру первые два года; потом можно делать через год; если у вас есть необходимое оборудование, то делайте сами согласно РЭ , по полной программе это займет три-четыре дня (+ время научиться как это делать; + научиться не делать ошибок; + исправить фатальные ошибки) насчет поверки ... отдавайте в поверку и так - может и пройдет , а может и нет Цитата
электрик 9 Опубликовано 8 Февраля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2011 Спасибо будем думать Цитата
VladimirV 1 Опубликовано 6 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2011 обращайтесь, помогу, если проблема не решиться. Цитата
Сахаровский1 0 Опубликовано 12 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2023 Слетела программа на калибраторе 9500В что делать? Цитата
11 сообщений в этой теме
