владимир 332 1320 Опубликовано 1 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2020 (изменено) В 29.05.2020 в 23:46, владимир 332 сказал: раньше щупы относили к нормальным калибрам Цитата Нормальный калибр – однозначная мера, которая воспроизводит среднее значение (значение середины поля допуска) контролируемого размера. При использовании нормального калибра о годности детали судят по зазорам между поверхностями детали и калибра.Источник: http://5fan.ru/wievjob.php?id=4538 Щупы К калибрам для проверки линейных размеров можно отнести также щупы, которые представляют собой пластинки из пружинной или закаленной стали с параллельными измерительными плоскостями. Щупы - одни из первых нормальных калибров, применяемых в машиностроении. Их применяют для проверки величины зазора между поверхностями. Щупы не являются измерительным инструментом, но удобны при сборке и настройке машин. http://k-a-t.ru/metrologia/metrologia_kalibry/index.shtml В 30.05.2020 в 00:03, владимир 332 сказал: 1. Калибр Средство контроля, воспроизводящее геометрические параметры элементов изделия, определяемые заданными предельными линейными или угловыми размерами, и контактирующее с элементом изделия по поверхностям, линиям или точкам. 15 минут назад, boss сказал: 25 минут назад, владимир 332 сказал: а ничего, что у щупов нормируются допускаемые отклонения по толщине А этот процесс контроля измерением назвать нельзя... А я не о том же выше (нужное процитировал)? Так что это не мне 15 минут назад, boss сказал: Вам бы у Ники ликбез пройти по линейно-угловым... дистанционный Изменено 1 Июня 2020 пользователем владимир 332 Цитата
LIBorisi4 161 Опубликовано 1 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2020 Аркадий Григорьевич 47 минут назад, scbist сказал: Если в зазор проходит щуп 0,55 мм, а 0,6 мм не проходит, то я могу сказать, что зазор равен 0,55 мм с погрешностью 0,025 мм. На данное утверждение уже ответил Владимир Александрович. Я лишь хочу добавить. Аркадий Григорьевич, если отбросить все допустимые отклонения у щупов, то в зазор 0,6 мм Вы сможете вставить щуп 0,6 мм? Вопрос риторический, можете не отвечать, с зазором "0" - ни когда, следовательно, Ваше предположение о значении зазора ошибочно, зазор может быть и "ровно" 0,6 мм. Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 1 Июня 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Июня 2020 Интересно, если мультиметр показывает 0,55 В, на самом деле может быть 0,6 В? Когда АЦП мультиметра перебирает резисторы в делителе с разными номиналами до совпадения напряжений это измерение, или допусковый контроль? Когда вы курбелями на мосту Р333 крутите до уравновешивания это измерение или контроль? Чем крубель Р333 отличается от щупа? Только тем, что один из электрики, а другой из геометрии. Один подбирает сопротивление до прохода, а другой подбирает толщину. Какая разница? 0,55 Ом меньше измеряемого сопротивления, 0,6 - больше. 0,55 мм меньше ширины зазора, 0,6 - больше. Только не надо рассказывать про допуска и желобчатость. Пример абстрактный. Вопрос в принципе работы инструмента. Есть оцифрованная шкала толщин. Каждому щупу - делению приписано определенное значение его величины с некоторой погрешностью. Почему-то набор КМД ни у кого не вызывает сомнения, что это СИ, а набор щупов - вызывает. В ОТ на КМД написано, что они могут применяться для измерения. Чем набор щупов хуже, не считая погрешности? Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 1 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2020 4 часа назад, scbist сказал: Почему-то набор КМД ни у кого не вызывает сомнения, что это СИ, а набор щупов - вызывает. В ОТ на КМД написано, что они могут применяться для измерения. Чем набор щупов хуже, не считая погрешности? Про щупы, конечно, двояко. Не разберёшься, толи СИ, толи средство контроля - нормальный калибр (и допуски на износ есть, как у калибра). На прежней работе свидетельство о поверке выписывали на набор щупов вплоть до 2014 года. Применялся как средство калибровки (ведомственной поверки). Реестр - по памяти ИЗМЕРОН (ЛИЗ) - д.б. в Госреестре. А у штангензубомеров, опять же по памяти, средство поверки - гладкий калибр али проволочка (ролик) P.S.Есть ещё угольники поверочные 90о. Тоже не поймешь. Толи это СК, толи СИ Цитата
29 сообщений в этой теме
