25 сообщений в этой теме
Пишу ПМА лабораторной центрифуги ПЭ-6900 на скорость вращения и время установки таймера. Проблема, как установить допустимые отклонения скорости вращения и времени. Подскажите, пожалуйста, по каким нормативным документам можно посчитать. В инете нашла информацию, что эта центрифуга является аналогом центрифуг ОПН-3, ЦЛМН-Р-10-01-Элекон и СМ-12. Вот в их паспортах прописаны допустимые отклонения, за исключением СМ-12. Думаю, если ПЭ-6900 является их аналогом, можно ли с них списать эти допустимые отклонения?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Dir сказал:
Цель аттестации?
Допускаемые отклонения устанавливаются либо изготовителем, либо методом, либо проверяется и устанавливается самими, либо берутся с потолка.
Списать то можно. Но аналогия полная? Уверены, что списанные допустимые отклонения будут соответствовать реальным?
Ссылка на сообщение
13 часов назад, LIBorisi4 сказал:
Цель аттестации?
В МВИ прописано, что проба должна пройти центрифугирование при 4000 об/мин в течение 10 мин
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Dir сказал:
Я хотел спросить, в качестве чего аттестуете и является ли это оборудование испытательным, задавая вопрос про цель?
На форуме много вопросов и ответов на этот счет. В данном случае это пробоподготовка, а не испытания и аттестация, формально не нужна. Или есть требование в МВИ, что используемое оборудование должно быть аттестовано? Вы пишитете, что "4000 об/мин в течение 10 мин", а ведь:
3.1.2 аттестация испытательного оборудования: Определение нормированных точностных характеристик испытательного оборудования, их соответствия требованиям нормативно-технической документации и установление пригодности этого оборудования к эксплуатации. [ГОСТ 16504—81, статья 18]
4.2 Основная цель аттестации ИО — подтверждение характеристик ИО и возможности воспроизведения условий испытаний продукции или определенных видов испытаний в заданных пределах с допускаемыми отклонениями и установление пригодности использования ИО в соответствии с его назначением.
У Вас, в принципе, пока не выполняется ни чего, но Вы хотите аттестовать. Ваша воля. Проверьте, как отклоняется заданная частота вращения и время от реальных значений, чуть прибавьте и запишите это как допустимые отклонения. Теперь при аттестации Вы сможете подтвердить "нормированные" характеристики ИО. Установление пригодности использования можно установить, если выяснить, как это отклонение влияет на качество подготовки или сделать запись, что устанавливать с учетом отклонений. Но здесь есть одно "НО". Я не знаю с какой целью все это проводится, в какой сфере деятельности. Если это СГРОЕИ, то СИ должны быть утвержденного типа и поверены (требования ФЗ и стандарта по аттестации). Вряд ли технические средства, встроенные в центрифугу, есть утвержденного типа. А это при любой проверке - нарушение, т.к. значения условий должны фигурировать в протоколе, а значения берутся с неповеренных средств.
Если же это оборудование, позиционировать как вспомогательное (технологическое), то аттестация не нужна, достаточно проверить и ввести в эксплуатацию и спокойно эксплуатировать.
Как-то так.
Ссылка на сообщение
11 часов назад, Dir сказал:
Да но, зачастую в МВИ (методика выполнения измерений) указаны и типы рекомендуемого оборудования, с "волшебной" фразой, типа возможно иное, с характеристиками не хуже, если я правильно понимаю, можете посмотреть характеристики рекомендуемого оборудования;:rtfm:
Если бы это было нужно для работы, можно было бы просмотреть все МВИ (методика выполнения измерений) для лаборатории, и найти наиболее жесткое требование к центрифуге;
Хотя на практике, зачастую "разделение" определяют визуально, и практически подбирают время/частоту, на мой взгляд;
Можно конечно и по индикации времени и скорости, пытаться задать пределы погрешности, но это неоднозначно;
Нот если это Вам нужно для учебы, то надо руководствоваться лекциями Вашего гуру,:gt: а у меня сомнения, что так и есть:thinking:
4294818058.pdf
4294845361.pdf
Centrifuga_PE-6900_pasport_i_RE.pdf
А так аттестация лабораторных центрифуг, на мой взгляд  дело благое:super:, даже если она, аттестация, добровольная
Изменено пользователем Igen
Ссылка на сообщение
10 часов назад, LIBorisi4 сказал:
Это есть хорошо, но если МВИ (методика выполнения измерений), имеет более широкие допуски, зачем себя загонять в «прокрустово ложе» :thinking:
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Igen сказал:
А Вы это читали?
В 04.06.2020 в 14:20, LIBorisi4 сказал:
А это?
20 часов назад, Dir сказал:
Есть более жёсткие требования?
По мне, так здесь вообще аттестация не требуется. Аттестация на соответствие требованиям, которые сами  же и установили. Не нравятся такие, нарисуем другие. В методе нет допускаемых отклонений, не надо и придумывать, значения носят номинальный характер.
Ссылка на сообщение
11 часов назад, LIBorisi4 сказал:
А Вы это читали?
А это?
Я за:
Аттестацию центрифуги, даже добровольную, иначе как можно быть уверенным в том, что обеспечивается возможность необходимых параметров центрифугирования, скорости и времени??:nono:
Я не верю, что есть реально такая МВИ (методика выполнения измерений), мне кажется уважаемый господин просто взял и переписал максимальные характеристики скорости и времени данного им типа центрифуги в требования мифической МВИ (методика выполнения измерений),:super:
Но это мое личное мнение
Ссылка на сообщение
20 минут назад, Igen сказал:
Я за:
А проверить ни как? Обязательно нужно ПМА сочинять, комиссию создавать, подписи собирать..... ? Протокола технического контроля, например, недостаточно?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, LIBorisi4 сказал:
Даже разумнее, но бумажка все равно нужно по которой проводится контроль , а как её назвать это не главное, на мой взгляд;:rtfm:
Да и время ладно оцените по часам, а скорость, да еще высокую, как без тахометра бесконтактного, а он денег стоит, и как Вы начальство на его покупку или "аренду" хозяина с тахометром уговорите, а??:ireful:
Вот и пригодится грамотно и красиво оформленный документ!!:scribbler:
Мне так кажется!
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Igen сказал:
Что то я не понял. Тахометр для контроля нужен. А для аттестации нет что ли? Наличие/отсутствие тахометр, это не аргумент.
Вот и пригодится грамотно  красиво оформленный документ!
Значит все-таки шашечки..
Ссылка на сообщение
Если наличие документа по которому  проводился бы контроль/аттестация/проверка , назовите как хотите, Вам так неприемлемо:agree:, с чего бы?:hmm:
Я Вам привел еще, чисто меркантильный довод, деньги легче выбить на покупку/"аренду",:rtfm: а Вы в "шашки"
Ссылка на сообщение
В 05.06.2020 в 14:53, LIBorisi4 сказал:
Спасибо Вам огромное, что ответили! Вообще, цель аттестовать центрифугу появилась из-за экспертов по аккредитации, дабы не схлопотать несоответствие. Доказывать им что-то..., проще бумажку показать. С другой стороны, я понимаю, что возможно мы сами себе яму роем.
Этого нет
В 05.06.2020 в 18:53, Igen сказал:
Спасибо Вам, что откликнулись. У нас только одна используется центрифуга и требуется она только для одной методики. Конкретнее, это книжечка 92 года издания, по которому наши биологи проводят анализ пробы воды.
В 06.06.2020 в 18:58, Igen сказал:
Вот я тоже так думаю. Честно признаться, у нас нет тахометра, думала с местным ЦСМ как-нибудь договориться.
Изменено пользователем Dir
Ссылка на сообщение
В 06.06.2020 в 16:23, LIBorisi4 сказал:
Можно вопрос? А то для меня это новое понятие. По какой форме он заполняется и кем должен заполняться?
Ссылка на сообщение
1 час назад, Dir сказал:
Этого нет
В методиках как правило нет четких регламентированных  требований ни по аттестации, ни по стандартам,  ни по утверждению типа используемого оборудования.  Они (требования) возникают из  других документов связанных с областью применения МИ.   Из этого следует, что если "ексепрты" требуют бумажку, то нужно  у них спросить на основании какой бумажки они требуют эту бумажку? Формально можно даже в РК к примеру требования прописать.  Если у вас такой (требовательный) НД имеется и там это прописано,  значит нужно аттестовать, утверждать итд.
Ссылка на сообщение
1 час назад, kot1967 сказал:
Они не требуют бумажки, они требуют доказательства. Igen отлично понял смысл моей затеи по поводу аттестации центрифуги, поэтому процитировала его сообщение, как предполагаемый вопрос из уст эксперта по аккредитации при ПК
В 06.06.2020 в 16:00, Igen сказал:
Ссылка на сообщение
15 минут назад, Dir сказал:
Чем меньше у проверяющих поводов для вопросов,  тем лучше. А вы сами плодите для них питательную среду. Так можно доаттестовываться до размеров ваших эпиндорфин, ну и далее по накатанной до розеток,  кондиционеров и размера форточки в окне.  Решать вам конечно...., только учтите вы там у себя можете  понапридумывать сколько угодно ништяков для проверяющих, только потом эти ништяки проверяющие  будут спрашивать с других.
Ссылка на сообщение
16 минут назад, kot1967 сказал:
Хотелось бы напомнить, что я спрашивала как установить допустимые отклонения, а не про то, проводить аттестацию центрифуги или нет. Если есть желание высказаться мне не по теме, то пишите, пожалуйста, в личку, отвечу обязательно.
Ссылка на сообщение
Кажется, я нашла путь решения своей проблемы. LIBorisi4, еще раз спасибо за подсказку!
Ссылка на сообщение
Несоответствие чему?
Этого нет
Так зачем придумывать?
3 часа назад, Dir сказал:
А Вы сможете доказать, что придуманные Вами допускаемые отклонения подходят для данном методики, ведь автор не указал их? Эксперт с такой же легкостью может задать и этот вопрос: На каком основании Вы установили данный допуск? Вы аттестовать на соответствие своим документам, а под методику данные требования подходят?
Поймите правильно, я не отговариваю, решили - аттестуйте, но будьте готовы и к таким вопросам.
Порой и доказывать ни чего не надо, надо в разговоре быть уверенным и приводить не голословные аргументы.
Пока писал, появилось это
10 минут назад, Dir сказал:
Тогда удачи.
Только учтите, заранее ищите ответы, желательно подкрепленные документально, на все возможные вопросы экспертов, даже порой самые несуразные, тогда при их возникновении "за словом в карман не полезете".
Ссылка на сообщение
А обороты центрифуги регулируются? Если да , то можно просто поставить поверенный тахометр  и по его показаниям регулировать обороты , а центрифугу в вспомогалку записать.
Ссылка на сообщение
12 часов назад, bugor1956 сказал:
Кстати, хороший совет. Но беда в том, что у нас нет тахометра в наличии.
Ссылка на сообщение
 Рекомендую АТТ6006. Долго мучались при аттестациях ИО и проверках ВО в лабораториях , используя механический тахометр, хорошо что посоветовали этот прибор. Цену не помню, но она была не очень большая. Эксплуатируем с 2012 г. без нареканий.
Ссылка на сообщение
33 минуты назад, bugor1956 сказал:
Рекомендую АТТ6006.
Спасибо!
Ссылка на сообщение
Фототахометр, удобная вещь:ex:, но не рекомендую строботахометр:ew:, он конечно поточнее будет, но все же он для регулировок и контроля вращения с малыми отклонениями, а у центрифуги лабораторной обычно 5-10-15%,  и зачастую строботахометр "бракует" вполне исправные лабораторные центрифуги, но это мое мнение:hmm:
Ссылка на сообщение
