Приказ № 3463 от 30.12.2019 ГПС для СИ импульсного электрического напряжения
24 сообщения в этой теме
Здравствуйте. Попалась мне новая ГПС на СИ импульсного электрического напряжения. Это приказ 3463 то ли минпромторга, то ли Росстандарта. Вышла схема  30.12.2019, действует с 01.04.2020. Заменяет ГОСТ Р 8.761-2011 (но тот, конечно, еще действует). В новой схеме уже подробно расписаны и амплитудные параметры и частотные и параметры времени нарастания ПХ. Даже можно использовать эталоны из других поверочных схем (что в ГОСТе не было учтено).
Но всё равно возникли вопросы :) Некоторые СИ, которые можно поверять осциллографами по амплитуде, так просто не поверишь, потому что осциллографы в этой ГПС вообще не учтены  (заимствованные из других поверочных схем). Получается надо все осциллографы делать эталонами по новой ГПС, а частотомеры можно взять из другой ГПС. С временем нарастания ПХ вообще непонятно. У эталонов из других поверочных схем эта характеристика не нормируется, следовательно тут тоже надо аттестовать свой эталон по этой новой ГПС? Итого должно быть три эталона по идее? Если кто-то разбирался в этом вопросе, подскажите пожалуйста.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/documents/orders#/order/143033 текст приказа и схемы
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Логинов Владимир сказал:
это всё  у меня есть. А по сути вопроса?
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Танюша сказал:
Предлагаю пройти снизу вверх ГПС. К примеру поверяем осциллограф (левый нижний прямоугольник ГПС). Для него должен быть эталон (один или несколько?). По линии выходим на уровень рабочих эталонов заимствованных из других ГПС и выбираем тот, который указан в МП (это будет, как правило, частотомер и вольтметр). Двух эталонов достаточно? А зачем собственно все остальные прямоугольники в этой ГПС (с точки зрения поверки средств измерений)?
PS Эта ГПС распространяется на осциллографы с временем нарастания ПХ более 35 нс? Судя по графической части - нет!
Ссылка на сообщение
33 минуты назад, VVF сказал:
А с каких пор осциллографы частотомером и вольтметром поверяют?:scare:
Ссылка на сообщение
14 часов назад, evGeniy сказал:
Приблизительно с 60-70-х годов прошлого века. Возможно раньше. :rolleyes:
1. Стандарт частоты - частотомер - калибратор временных интервалов - осциллограф (Кр, погрешность измерения временных интервалов). Эталон по ГПС частоты и времени.
2. Вольтметр + источник постоянного напряжения (калибратор) - осциллограф (Ко, погрешность амплитуды). Эталон по ГПС постоянного напряжения.
3. Вольтметр + генератор - осциллограф (полоса пропускания). Эталон по ГПС переменного напряжения.
Ссылка на сообщение
А проще нельзя?
3. Вольтметр + генератор - осциллограф (полоса пропускания). Эталон по ГПС переменного напряжения. На 40 ГГц какой вольтметр использовать будем?
Ссылка на сообщение
5 минут назад, SALE сказал:
А проще нельзя?.......    Эталон по ГПС переменного напряжения. На 40 ГГц какой вольтметр использовать будем?
Да, конечно можно и это прописано в конкретных МП.; как и измеритель мощности на 40 ГГц.
Тут обсуждаем ГПС для СИ импульсного напряжения. У меня по ней пока два вопроса:
1. Какое отношение к передаче единицы импульсного напряжения имеют эталоны, заимствованные из других ГПС?
2. Из любого прямоугольника ГПС (РСИ, эталоны 2-го и 1-го разрядов) можно выйти на эти заимствованные эталоны. Означает ли это, что прослеживаемость к первичному/ вторичному эталону единицы импульсного напряжения необязательна (при поверке СИ УТ по МП)?
Ссылка на сообщение
Ну а я его в данной ГПС не вижу. Вольтметры есть, а измерителей мощности нет. Несправедливо :unknw:
4 минуты назад, VVF сказал:
Получается, что не обязательна
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, SALE сказал:
А они есть <C>. Фильм ДМБ. :YES!:
Ссылка на сообщение
15 минут назад, VVF сказал:
Есть на :censored: шерсть (с) Народное творчество
ГОСТ 8.641-2014 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Государственная поверочная схема для средств измерений мощности электромагнитных колебаний в коаксиальных и волноводных трактах в диапазоне частот от 0,03 до 37,5 ГГц
:unknw:
Ссылка на сообщение
В 13.07.2020 в 18:57, VVF сказал:
Для осциллографов нужно два эталона или один который в себя вмещает и тот что передаёт единицу времени нарастания и единицу амплитуды. Ни вольтметр ни частотомер не обеспечат прямым измерением (как надо делать по схеме) измерение времени нарастания ПХ.
Все эталоны из других схем только методом прямых измерений передают единицу. А в для ПХ нет эталонов из других схем. Так что без эталона из нашей схемы не обойтись, как мне кажется.
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, Танюша сказал:
Эта ГПС устанавливает порядок передачи единицы импульсного напряжения (см. п.1.1 текста). Время нарастания ПХ - характеристика осциллографа (у генераторов/калибраторов её нет). Кстати у генераторов на нормируется время нарастания импульса (от нее напрямую зависит определение времени нарастания ПХ осциллографа при поверке)
Ссылка на сообщение
16 минут назад, VVF сказал:
Кстати, если мне не изменяет память в некоторых МП время нарастания определяется из полосы пропускания :thinking:
Ссылка на сообщение
1 час назад, Танюша сказал:
нет никакой "единицы времени нарастания" есть единица времени, а уж там она нарастания спада, периода или длительности это не имеет никакого значения; если ваш осциллограф измеряет в пределах допуска период, то и другие временные параметры он измеряет в пределах допуска
Ссылка на сообщение
38 минут назад, SALE сказал:
и 350/полосу пропускания бывает
и 400/полосу пропускания бывает
и 450/полосу пропускания бывает
:tongue:
выбирай на вкус, но все эти коэффициенты зависят от формы спада АЧХ за пределами полосы пропускания и это знает только разработчик осциллографа; пользователь же пользуется только теми данными по параметрам переходной характеристики, что дал ему производитель
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Дедюхин А.А. сказал:
Выбираю как в МП )))
Ссылка на сообщение
это правильно "жираф большой - ему видней"
Ссылка на сообщение
2 часа назад, VVF сказал:
Как же не нормируется? В этой схеме всё нормируется и в МП нормируется..
Ссылка на сообщение
1 час назад, Дедюхин А.А. сказал:
Среди эталонов из других схем нет осциллографов.. А для временных параметров есть только частотомеры.. Но они не измеряют методом прямых измерений (как сказано в ГПС) параметры времени нарастания.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Танюша сказал:
никто вам и не обещал, что осциллограф может быть эталоном частоты или временного интервала , частотную сетку вы ему можете передать от стандарта частоты или измеряя частоту ОГ осциллографа частотомером
хотя если внимательно посмотреть на ГПС СИ времени и частоты, то для 4-го разряда есть такой тип приборов как "измерители интервалов времени"; открываем РЭ на любой нормальный цифровой осциллограф с нормальным ОГ и читаем "предназначены для исследования и измерения параметров однократных сигналов и периодических сигналов в полосе частот от... и до..." и далее в ТТД "Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения временных интервалов Тизм, с"
то есть это и есть тот самый измеритель интервалов времени
осциллограф в упомянутой вами ГПС может быть эталоном уровня (импульсного напряжения)
время нарастания имеет две производных  - время и уровень (это временной интервал от уровня 10% до уровня 90%)  ели вы измерили неправильно уровень, то получите неправильное время нарастания
Ссылка на сообщение
51 минуту назад, Дедюхин А.А. сказал:
Так мой первоначальный вопрос был в том, можем ли мы обойтись эталонами из других схем, при поверке или нет? Потому что эталоны только для прямых измерений можно использовать. А напрямую измерить можно только вольтметром и частотомером. Но каждый по отдельности не даст нам ПГ по времени нарастания.. Получается что надо всё равно аттестовывать эталоны 1 разряда (хотя бы осциллографы) чтобы поверять 2 разряд..
Ссылка на сообщение
11 минут назад, Танюша сказал:
Аттестовывать ничего не надо теперь. Вопрос поверит ли Вам вышестоящая организация как эталон 1 разряда :unknw:
Ссылка на сообщение
15 минут назад, Танюша сказал:
не даст, только осциллограф
некоторые частотомеры могут измерять время нарастания  - но эти результаты пальцем в небо, поскольку они не могу достоверно измерить уровень и , соответственно, определить полку 10-90
Ссылка на сообщение
