rutik 2 Опубликовано 14 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля 2020 Добрый день, подскажите пожалуйста чем можно измерить отверстие диаметром 55 ± 0,009 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 604 Опубликовано 14 Июля 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля 2020 Допуск 0,009 мм, следовательно, погрешность должна быть лучше 0,003 - 0,002 мм. Я бы посоветовал универсальный измерительный микроскоп УИМ-21. Можно попробовать подобрать КИМ. Остались вопросы по доступности объекта измерений. Запись 55 без нулей оставляет вопросы по допуску. Принято стыковать размер и допуск по значащим цифрам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игоревич 62 Опубликовано 14 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля 2020 21 минуту назад, scbist сказал: Допуск 0,009 мм, следовательно, погрешность должна быть лучше 0,003 - 0,002 мм. Я бы посоветовал универсальный измерительный микроскоп УИМ-21. Можно попробовать подобрать КИМ. Остались вопросы по доступности объекта измерений. Запись 55 без нулей оставляет вопросы по допуску. Принято стыковать размер и допуск по значащим цифрам. Можно же нутромером попробовать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 604 Опубликовано 14 Июля 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля 2020 3 минуты назад, Игоревич сказал: Можно же нутромером попробовать? А погрешность? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игоревич 62 Опубликовано 14 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля 2020 20 минут назад, scbist сказал: А погрешность? 3 мкм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 239 Опубликовано 14 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля 2020 54 минуты назад, scbist сказал: Запись 55 без нулей оставляет вопросы по допуску. Где это вы в чертежах видели нули у номиналов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 157 Опубликовано 14 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля 2020 (изменено) 1 час назад, rutik сказал: подскажите пожалуйста чем можно измерить отверстие диаметром 55 ± 0,009 По выбору СИ рекомендую РД 50-98-86 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ Выбор универсальных средств измерений ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ до 500 мм (По применению ГОСТ 8.051-81) https://meganorm.ru/Data2/1/4293850/4293850861.pdf Если коротко ТАБЛИЦА VII Измерение внутренних размеров -стр. 56 Допуск у Вас 18 мкм Св.50 до 80 мм Допускаемая погрешность, мкм/допуски, мкм; средства измерения, по табл. II (со стр. 30...) По 6 квалитету 5/19 6б Нутромеры индикаторные (НИ) при замене отсчетного устройства измерительной головкой (ИГ) с ценой деления 0,001 или 0,002 мм Используемое перемещение измерительного стержня, мм 0,03 мм 8а Оптиметры и длиномеры горизонтальные, измерительные машины с ценой деления отсчетного устройства 0,001 мм Средства установки: Концевые меры 1 класса с боковикам 9а Пневматические пробки с отсчетным прибором с ценой деления 1 мкм и 0,5 мкм с настройкой по установочным кольцам По 5 квалитету 4/13 8а Оптиметры и длиномеры горизонтальные, измерительные машины с ценой деления отсчетного устройства 0,001 мм Средства установки: Концевые меры 1 класса с боковикам 9б Пневматические пробки с отсчетным прибором с ценой деления 0,5 мкм с настройкой по установочным кольцам 37 минут назад, Игоревич сказал: Можно же нутромером попробовать? ИМХО, думаю что можно с ц.д. (дискретностью) 1 мкм 59 минут назад, scbist сказал: Я бы посоветовал универсальный измерительный микроскоп УИМ-21. По этому РД max 7 квалитет в диапазоне св. 50 до 80 мм.... Изменено 14 Июля 2020 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 239 Опубликовано 14 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля 2020 57 минут назад, scbist сказал: Допуск 0,009 мм Допуск 0,018 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 414 Опубликовано 14 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля 2020 1 час назад, Ника сказал: Допуск 0,018 мм. это поле допуска... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 157 Опубликовано 14 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля 2020 (изменено) 23 минуты назад, boss сказал: 36 минут назад, Ника сказал: Допуск 0,018 мм. это поле допуска... Ой ли! См. ЕСДП. Хотя бы ГОСТ 25346 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293773/4293773434.pdf Цитата 1.5.13. Допуск — разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами или абсолютная величина алгебраической разности между верхним и нижним отклонениями ..... 1.5.15. Поле допуска — поле, ограниченное верхним и нижним отклонениями. Поле допуска определяется величиной допуска и его положением относительно номинального размера. При графическом изображении поле допуска заключено между двумя линиями, соответствующими верхнему и нижнему отклонениям относительно нулевой линии. или РД 50-98-86 ....(По применению ГОСТ 8.051-81) Цитата ГОСТ 8.051-81 установлены: а) значения допускаемых погрешностей измерений, б) приемочные границы с учетом допускаемых погрешностей измерений. 1.1. Значения допускаемых погрешностей измерений. В стандарте содержатся значения допускаемых погрешностей измерений, установленные в зависимости от номинальных размеров и допусков на изготовление. Значения погрешностей установлены для квалитетов IT2-IT17, для номинальных размеров до 500 мм. Величины погрешностей приняты равными от 20 % (для IT10 и грубее) до 35 % (для IT2-IT5) с округлениями, учитывающими реальные значения погрешностей измерений измерительными средствами. Изменено 14 Июля 2020 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 604 Опубликовано 14 Июля 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля 2020 41 минуту назад, Ника сказал: Где это вы в чертежах видели нули у номиналов? Виноват, я текст читаю. Чертежа не вижу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 604 Опубликовано 14 Июля 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля 2020 53 минуты назад, Игоревич сказал: 3 мкм У нутромера? Я видел 0,01 мм для размера больше 50 мм.Оставлю этот вопрос профессионалам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 604 Опубликовано 14 Июля 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля 2020 30 минут назад, boss сказал: это поле допуска... 8 минут назад, владимир 332 сказал: Ой ли! 9 минут назад, владимир 332 сказал: 1.5.13. Допуск — разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами или абсолютная величина алгебраической разности между верхним и нижним отклонениями ..... 1.5.15. Поле допуска — поле, ограниченное верхним и нижним отклонениями. Поле допуска определяется величиной допуска и его положением относительно номинального размера. При графическом изображении поле допуска заключено между двумя линиями, соответствующими верхнему и нижнему отклонениям относительно нулевой линии. имеем 2 часа назад, rutik сказал: ± 0,009 0,009 мм - отклонение. А я по своей серости считал это допуском на размер. Вот теперь и не знаю. Хорошо, когда в подчинении грамотные люди и не обращают внимания на бред начальника, или плохо, нет необходимости самому влезать в детали. Лучше бы грамотные и указывающие начальнику на его ошибки. Но за ликбез им не доплачивали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игоревич 62 Опубликовано 14 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля 2020 27 минут назад, scbist сказал: У нутромера? Я видел 0,01 мм для размера больше 50 мм.Оставлю этот вопрос профессионалам. 468 DIGIMATIC может этот подойдёт? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 239 Опубликовано 14 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля 2020 25 минут назад, scbist сказал: 0,009 мм - отклонение. А я по своей серости считал это допуском на размер. Верхнее отклонение +0,009 мм, нижнее отклонение -0,009 мм. Допуск 0,018 мм. Переходная посадка, почти Js6. Если бы весь допуск (поле допуска) был бы в + , как обычно задают для отверстий в системе отверстий, то было записано 55 +0,018 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 604 Опубликовано 14 Июля 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля 2020 2 минуты назад, Ника сказал: Верхнее отклонение +0,009 мм, нижнее отклонение -0,009 мм. Допуск 0,018 мм. Всегда сокращал допустимое отклонение до "допуск" и не задумывался, оказывается, всю жизнь говорил не правильно, и никто же не поправил. Я б запомнил. Обидно, что и ГОСТами пользовался, но вчитываться в текст, особенно в первые главы и в ум не приходило. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 157 Опубликовано 14 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля 2020 10 минут назад, Игоревич сказал: 468 DIGIMATIC может этот подойдёт? ИМХО больше серии 368 "Holtest" с ПДП в этом диапазоне + 3 мкм в некотором приближении. У 468 "DIGIMATIC" ПДП (+ 4 мкм) "великовата" для допуска 18 мкм .... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 604 Опубликовано 14 Июля 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля 2020 17 минут назад, Игоревич сказал: может этот подойдёт? Лично меня устроит. Осталось узнать, что думает по этому поводу автор вопроса. У меня последние 10 лет "геометрия" только в воспоминаниях. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 157 Опубликовано 14 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля 2020 1 час назад, владимир 332 сказал: По выбору СИ рекомендую РД 50-98-86 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ Выбор универсальных средств измерений ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ до 500 мм (По применению ГОСТ 8.051-81) + по практике применения и пр. недавно в этих Темах Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игоревич 62 Опубликовано 14 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля 2020 3 минуты назад, scbist сказал: Лично меня устроит. Осталось узнать, что думает по этому поводу автор вопроса. У меня последние 10 лет "геометрия" только в воспоминаниях. А у меня только на этапе изучения ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игоревич 62 Опубликовано 14 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля 2020 6 минут назад, владимир 332 сказал: ИМХО больше серии 368 "Holtest" с ПДП в этом диапазоне + 3 мкм в некотором приближении. У 468 "DIGIMATIC" ПДП (+ 4 мкм) "великовата" для допуска 18 мкм .... Хммм, верно. А у "Holtest" дискрета 0,005. Надо ещё поискать ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 157 Опубликовано 14 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля 2020 5 минут назад, scbist сказал: У меня последние 10 лет "геометрия" только в воспоминаниях. а у меня 6 с гаком , зато практика солидная до этого (более 30 лет) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rutik 2 Опубликовано 14 Июля 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля 2020 2 часа назад, владимир 332 сказал: По выбору СИ рекомендую РД 50-98-86 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ Выбор универсальных средств измерений ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ до 500 мм (По применению ГОСТ 8.051-81) https://meganorm.ru/Data2/1/4293850/4293850861.pdf Если коротко ТАБЛИЦА VII Измерение внутренних размеров -стр. 56 Допуск у Вас 18 мкм Св.50 до 80 мм Допускаемая погрешность, мкм/допуски, мкм; средства измерения, по табл. II (со стр. 30...) По 6 квалитету 5/19 6б Нутромеры индикаторные (НИ) при замене отсчетного устройства измерительной головкой (ИГ) с ценой деления 0,001 или 0,002 мм Используемое перемещение измерительного стержня, мм 0,03 мм 8а Оптиметры и длиномеры горизонтальные, измерительные машины с ценой деления отсчетного устройства 0,001 мм Средства установки: Концевые меры 1 класса с боковикам 9а Пневматические пробки с отсчетным прибором с ценой деления 1 мкм и 0,5 мкм с настройкой по установочным кольцам По 5 квалитету 4/13 8а Оптиметры и длиномеры горизонтальные, измерительные машины с ценой деления отсчетного устройства 0,001 мм Средства установки: Концевые меры 1 класса с боковикам 9б Пневматические пробки с отсчетным прибором с ценой деления 0,5 мкм с настройкой по установочным кольцам ИМХО, думаю что можно с ц.д. (дискретностью) 1 мкм По этому РД max 7 квалитет в диапазоне св. 50 до 80 мм.... Большое спасибо за развернутый ответ. 1 час назад, Игоревич сказал: 468 DIGIMATIC может этот подойдёт? Думаю, подойдет, спасибо) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 157 Опубликовано 14 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля 2020 1 час назад, владимир 332 сказал: ИМХО больше серии 368 "Holtest" с ПДП в этом диапазоне + 3 мкм в некотором приближении. У 468 "DIGIMATIC" ПДП (+ 4 мкм) "великовата" для допуска 18 мкм .... из тех же Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
24 сообщения в этой теме
