LIBorisi4 162 Опубликовано 23 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2020 (изменено) 47 минут назад, scbist сказал: После достижения заданной температуры компрессор выключается и ждет следующей команды на пуск. Компрессор, вообще-то, инверторный, он работает постоянно, но с разной интенсивность. 47 минут назад, scbist сказал: Номинальный ток это не пусковой Производители инверторных компрессоров говорят, что пусковой ток есть, но он практически не отличается от номинального тока. Это позиционируют как преимущество инвертора над обычным. Изменено 23 Августа 2020 пользователем LIBorisi4 Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 23 Августа 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Августа 2020 30 минут назад, LIBorisi4 сказал: что пусковой ток есть, но он практически не отличается от номинального тока. Ага... смотрите и читайте что я писал про преобразователь для морозильной камеры середины 90-х... Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 23 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2020 8 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: середины 90-х... 8 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: смотрите и читайте что я писал А Производители то знают, что нужно ориентироваться на то, что Вы пишите? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 23 Августа 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Августа 2020 1 час назад, LIBorisi4 сказал: А Производители то знают, что нужно ориентироваться на то, что Вы пишите? Да! Они знают....поэтому и пишут про "номинальный"... а о "максимальном", так как это доли секунд - "забывают". А служба тех.поддержки и мАркетинг либо не знают...либо то же заведомо умалчивают. Пы.Сы. У иностранцев считается что "просадки" напряжения не должно быть... Любая техника бытовая имея бестрансформаторный источник питания (телевизор, компьютер, монитор...) будет работать и при 150 В.... Цитата
Специалисты scbist 1847 Опубликовано 23 Августа 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Августа 2020 3 часа назад, LIBorisi4 сказал: Компрессор, вообще-то, инверторный, он работает постоянно, но с разной интенсивность. Вот именно, что с разной интенсивностью. Для ускорения нужен дополнительный ток. Каждое открытие двери, закладка новых продуктов - ускорение, следовательно "пусковой" ток, а не номинальный. 3 часа назад, LIBorisi4 сказал: Производители инверторных компрессоров говорят, что пусковой ток есть, но он практически не отличается от номинального тока. Чтобы он не отличался от номинального, разгон должен быть очень медленным. Но рекламируемые быстрые охлаждения и заморозки противоречат этому. Хотя, я конечно могу заблуждаться. Производитель вполне может применять накопительные конденсаторы, которые обеспечивают пусковой ток не отбирая энергию из сети, или другие ухищрения. Современная элементная база это позволяет. Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 23 Августа 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Августа 2020 2 часа назад, Дмитрий Борисович сказал: импульсный бестрансформаторный источник питания трансформатор в источнике питания есть, но высокочастотный. Снова В начале 90-х с свой телевизор "Рубин" с импульсным источником питания встроил приставку для ИК пульта ДУ. В городе работал прекрасно, но в деревне зимой ДУ перестало работать. Всё просто - в приставке стоял блок питания с сетевым трансформатором, и "обычного" напряжения в 180 В стало не хватать ДУ. Проще было демонтировать приставку и выбросить "лентяйку". Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 23 Августа 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Августа 2020 3 часа назад, Фёдоров_Ф сказал: Трансформатор в источнике питания есть, но высокочастотный. Приношу извинения за неточность выражения... так как для меня источники питания выше 0,1 Вт все подразумеваются импульсными... 4 часа назад, scbist сказал: 8 часов назад, LIBorisi4 сказал: Производители инверторных компрессоров говорят, что пусковой ток есть, но он практически не отличается от номинального тока. Чтобы он не отличался от номинального, разгон должен быть очень медленным. Вл..во..во... И нв форуме метрологов мы незаметно подошли к Теории цепей радиотехники. Если на емкость подать напряжение... она начинает заряжаться...но мгновенно этого сделать не может... Через неё начинает протекать Огромный ток.... Что есть "бестрансформаторные" источники питания? Правильно - с начала идет самый простой выпрямитель... на выходе которого стоит ...Емкость(!!) большого номинала!!! Ей нужно время чтобы зарядиться....чтобы остальная схема начала работать... Ну конечно это опять доли секунд... Может производитель норимровать этот ток и время? Конечно нет! Тем более это будет иметь бешеный разброс в зависимости от качества комплектующих.... Предположим что это работает далее на инверторный компрессор.. Начинаем... очень меееееедленно повышать напряжение (измнять частоту... изменять ШИМ...) , т.е очень медленный разгон. Можем мы нормировать это время? Конечно нет! Тем более ток опять может пойти в сторону увеличения... Переходный процесс однако.... Ну...слава богу первое включение произошло... 4 часа назад, scbist сказал: Но рекламируемые быстрые охлаждения и заморозки противоречат этому. Совершенно верно! "Дергание " тока будет постоянно! Поэтому производитель может нормировать только - номинальный ток! Когда происходит "просадка" напряжения питания... импульсный источник питания воспринимает это как "аварийный режим" и пытается компенсировать "просадку"... тем самым увеличивает потребляемый ток.... Мощность неизменна! Она как истина!.... Напряжение упало - ток возрастает... Нарряженрк поднялось - ток уменьшился... Цитата
E_lena 27 Опубликовано 23 Августа 2020 Автор Жалоба Опубликовано 23 Августа 2020 10 часов назад, scbist сказал: Номинальный ток это не пусковой, про который говорил Дмитрий Борисович. Поддержка LG и про номинальный ток информации не смогла дать. Так, что полезность их Поддержки равна нулю. 10 часов назад, scbist сказал: При выборе стабилизатора поинтересуйтесь у продавца, как он реагирует на кратковременные перегрузки от пусковых токов Если в документации этого нет, то вероятно фантазии продавца могут быть безграничны, имхо. У меня пока нет понимания, какое техническое решение выглядит оптимальным. Реле напряжения или стабилизатор? Если реле напряжения, то какое? Переустраивать распределительный щиток для добавления туда реле или просто запитать холодильник через отдельное реле, подключённое к розетке? А может между реле в розетке и холодильником следует добавить ещё и сетевой фильтр? Или реле между фильтром и холодильником? А целесообразно ли вообще усложнять схему питания холодильника добавлением элементов, которые сами могут быть дополнительными источниками пожароопасности при постоянной работе? Если стабилизатор, то какой марки, модели? Электронный или релейный? Исходя из расчётов мощности от Дмитрия Борисовича: 230Вх1,5Ах8=2760ВА это ж, наверное, немалогабаритная гудящая коробочка может оказаться? И стоимость электронного, похоже, уже сведёт на нет ожидаемые преимущества от инвертора. Цитата
E_lena 27 Опубликовано 23 Августа 2020 Автор Жалоба Опубликовано 23 Августа 2020 (изменено) 13 часов назад, Дмитрий Борисович сказал: Ванговали??? Ну типо того. Уверенно заблуждались. До вашего разъяснения, что пусковой ток в инверторных такого же порядка как в других. В характеристиках похожих изделий встречался параметр 160-190 Вт. Делить на коэффициент 0,7 и добавить резерв в 20-30% мощности. Отсюда и ориентир на Штиль Инстаб IS330 либо IS550 (330 ВА и 550 ВА). Интересно, а что происходит с инверторными компрессорами в холодильниках у тех, кто следует рекомендациям Центра информационной поддержки: "мы рекомендуем подбирать стабилизатор напряжения на 1 кВт", а не ориентируется на ваши толкования физических процессов: "Тогда 8*0,326 = 2,6А... что при 230 В напряжения будет соответствовать около 600 Вт. Соответственно стабилизатор на 1 кВт - полностью защитит Ваш холодильник...". При обозначенных то на шильдике параметрах холодильника это ж получается уже почти в 3 раза больше, чем 1кВт. Изменено 23 Августа 2020 пользователем E_lena Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 24 Августа 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Августа 2020 8 часов назад, E_lena сказал: Поддержка LG и про номинальный ток информации не смогла дать. Вы сами не заметили какой вопрос подняли. Нужно учитывать что в России службы поддержки это в основном - переводчики на иностранный..... По технике дела они практически ничего не смогут ответить... Уже писал, что например с Самсунгом по смартфонам , нам удалось хоть что то узнать только в течении 2 месяцев.... Единственные кто "быстро" оказал поддержку - НР по струйному принтеру.... Правда пришлось сидеть на телефоне около 3 часов, пока переключили на нужного специалиста. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 24 Августа 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Августа 2020 8 часов назад, E_lena сказал: либо IS550 Это полностью должен Вас удовлетворить..... Допустимая перегрузка 150% в течении 5 сек. И никаких сетевых фильтров...... В 20.08.2020 в 10:48, Дмитрий Борисович сказал: Обратился к нам.... На камере шильдик - 220 В, 50 Гц. потребляемая мощность 175 Вт В 20.08.2020 в 10:48, Дмитрий Борисович сказал: На UPS-600 1 включение из 10 вызывало аварийную ситуацию... Цитата
E_lena 27 Опубликовано 31 Августа 2020 Автор Жалоба Опубликовано 31 Августа 2020 В 24.08.2020 в 09:55, Дмитрий Борисович сказал: Это полностью должен Вас удовлетворить..... Допустимая перегрузка 150% в течении 5 сек. И никаких сетевых фильтров... Насчёт сетевого фильтра было сразу понятно, т.к. у этого стабилизатора двойное преобразование напряжения. Благодарю всех за полезные консультации. Решили ограничится РН-260t. Сегодня купили. Сетевой фильтр, вероятно, не будет лишним в этом варианте? И какой следует взять? Цитата
62 сообщения в этой теме
