umanskiy 0 Опубликовано 27 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября 2020 Добрый день, уважаемые метрологи!) Есть у нас вот такой вакуумметр с «условной шкалой». Нам необходимо измерить 1 330 Па, но мы не можем определиться с ценой деления... Кто в курсе, поясните, пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 820 Опубликовано 27 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября 2020 Нужна градуировочная таблица. Они градуируются при первичной и последующих поверках. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
umanskiy 0 Опубликовано 27 Сентября 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября 2020 Такой? Все равно не очень понятно, как привязать эти данные к цене деления вакуумметра.. doc05397020200927150838.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 820 Опубликовано 27 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября 2020 19 минут назад, umanskiy сказал: Такой? Все равно не очень понятно, как привязать эти данные к цене деления вакуумметра.. doc05397020200927150838.pdf У него нет цены деления - шкала условная. Градуировочная таблица идет на конкретный вакуумметр. Скачанная с интернета не подойдет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tim_L 80 Опубликовано 27 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября 2020 4 часа назад, umanskiy сказал: Такой? Все равно не очень понятно, как привязать эти данные к цене деления вакуумметра.. doc05397020200927150838.pdf Если в пределах поллаптя, то считайте,что 250 имеющихся делений- это как раз и будет 0.1 МПа. А если хотите получить заявленную точность,то нужно вначале сдать этот прибор на калибровку( если родной градуировочной таблицы нет). Вам тогда и сделают табличку,в которой какимто делениям будет соответствовать какоето давление. Но шкала зачастую немного нелинейна да и оканчиваться может ,например, на 254м делении. Если подобные измерения " чисто для себя"- найдите калибратор давления/ вакуума и сами нарисуйте себе табличку для именно этого манометра. Если всё официально- сдавайте в официальную контору для этого вида работ. И,кроме шуток, это приборы не очень любят тряску и езду. Если долго возили по ухабам- проверьте его калибровку заново Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
umanskiy 0 Опубликовано 30 Сентября 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября 2020 В 27.09.2020 в 15:37, Логинов Владимир сказал: У него нет цены деления - шкала условная. Градуировочная таблица идет на конкретный вакуумметр. Скачанная с интернета не подойдет. Это как раз не скачанная с интернета.. Это таблица на обратной стороне действующего св-ва о поверке. Но насколько я понимаю, это не градуировочная таблица? Ее надо заказывать отдельно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tim_L 80 Опубликовано 30 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября 2020 2 минуты назад, umanskiy сказал: Это как раз не скачанная с интернета.. Это таблица на обратной стороне действующего св-ва о поверке. Но насколько я понимаю, это не градуировочная таблица? Ее надо заказывать отдельно? Это именно то,что нужно. Лично меня смутило отсутствие номеров поверяемого манометра и эталона. Ну может сейчас так принято. А что Вам в этой таблице не нравится при её наличии? До абсолютного вакуума не дошли,да и не обязаны были это делать. По эталону (читай -на входе вашего прибора) идут через минус десять килопаскалей(или -0,01МПа.) Какое именно давление Вам нужно измерить? Значение В 27.09.2020 в 09:58, umanskiy сказал: Нам необходимо измерить 1 330 Па меня както не впечатляет,поскольку эта надпись говорить двояко. Это значение от абс.вакуума? Или это некорректно записанное значение "минус 1330Па",т.е. почти атмосферное давление? Если это "почти атмосфера",то 10 первых вакуумных килопаскалей равны 24,6деления. Вам нужно в 7,5 раза меньше величина, значит 24,6/7,5=3,2...3,3 деления. Но при всём моём уважении... прибором со шкалой в сто тысяч единиц не нужно пытаться точно мерять тысячу триста единиц. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 30 Сентября 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября 2020 В 27.09.2020 в 09:58, umanskiy сказал: Добрый день, уважаемые метрологи!) Есть у нас вот такой вакуумметр с «условной шкалой». Нам необходимо измерить 1 330 Па, но мы не можем определиться с ценой деления... 1330 Па это минус 98670 Па. Если пользоваться вашей таблицей, то по шкале вакуумметра это примерно 246,9 ед. Расписывать не буду, обычная арифметика, попробуйте сами. Но повторю, это примерно, потому что судя по таблице, есть небольшое смещение (оно всегда есть), обусловленное нелинейностью прибора. Поэтому, пригодность такого СИ для измерения заданной величины зависит от требуемой точности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tim_L 80 Опубликовано 1 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября 2020 21 час назад, su215 сказал: 1330 Па это минус 98670 Па. Хотелось бы,чтобы этот факт подтвердил автор. Если люди не могут посчитать обычной пропорцией деления и не знают(во множественном числе) как найти цену деления... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 1 Октября 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября 2020 2 часа назад, Tim_L сказал: Хотелось бы,чтобы этот факт подтвердил автор. Если люди не могут посчитать обычной пропорцией деления и не знают(во множественном числе) как найти цену деления... В каждой области науки и техники есть общепринятый язык, обусловленный физическими принципами, лежащими в основе этой области. Мы же в Вами понимаем друг друга, когда говоря об измерении давления ниже атмосферного, называем число, например 1330 Па или минус 1330 Па. Понятно, что первое около абс. нуля, второе около атмосферы. Если для автора это одно и то же, это его проблемы. У меня, например, нет желания (пока не спросят, конечно), разжёвывать разницу. Поэтому я и дал ответ, как инженер инженеру. Во всяком случае, надеясь на это. А уж кто там на самом деле, "на другом конце провода", мне неинтересно выяснять. PS. Ну и ещё, для автора, раз уж пошёл разговор серьёзный. Когда Вы ставите измерительную задачу, всё-таки соизмеряйте желания с возможностями. То, что я Вам написал про 246,9 ед,, - это результат простого арифметического расчёта. Но Вы должны ещё учитывать, что класс точности Вашего прибора 0,4. То есть, погрешность измерения давления +/- 400 Па. Устроит Вас такая точность при измерении давления 1330 Па? Впрочем, Tim_L об этом Вам уже написал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
