18 сообщений в этой теме
28 минут назад, Татьяна Паршакова сказал:
поделитесь , пожалуйста, методиками поверки на курвиметры-какие есть
:rolleyes: ИМХО, для начала, с назначением, типом  и № в госреестре определитесь https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4
Номер в госреестре
Наименование СИ
Обозначение типа СИ
Изготовитель
Действия
76676-19 Курвиметры дорожные RGK Q64 Фирма "Top Measure Instrument Company", Тайвань Просмотреть
51836-12 Курвиметры дорожные КП-230 РДТ и КП-230м РДТ АО "СНПЦ РДТ", г.Саратов Просмотреть
51836-12 Курвиметры дорожные КП-230 РДТ и КП-230м РДТ ОАО "СНПЦ "Росдортех", г.Саратов Просмотреть
39134-08 Курвиметры дорожные универсальные для определения ровности покрытия автодорог УДК "Ровность-П" ООО "Сибдорпроект", г.Новосибирск Просмотреть
38179-08 Курвиметры дорожные универсальные для определения ровности покрытия автодорог УДК "РОВНОСТЬ" ГОУ ВПО "СГУПС", г.Новосибирск Просмотреть
38179-08 Курвиметры дорожные универсальные для определения ровности покрытия автодорог УДК "РОВНОСТЬ" ФГБОУ ВПО "Сибирский государственный университет путей сообщения" (СГУПС), г.Новосибирск Просмотреть
37342-08 Курвиметры полевые КП-230С и КП-230С-01 ООО "Спецдортехника", г.Саратов Просмотреть
32966-06 Курвиметры полевые КП-230 ОАО "СНПЦ "Росдортех", г.Саратов Просмотреть
13263-92 Курвиметры дорожные Нет данных НПО "Ротор", г.Москва Просмотреть
13173-92 Курвиметры электронные К2 В/ч 44656, г.Москва
15 минут назад, владимир 332 сказал:
Номер в госреестре
Наименование СИ
Обозначение типа СИ
Изготовитель
Действия
А может не нужно определяться с назначением курвиметра,поиому что за Вас это давным даано сделали? Или принципиально отличие одного от другого? И если человек просит " на любой", то скорее всего хочет написать методику контроля / калибровки. А для этого нужно понять- чем и как проволили контроль тех или других характеристик этих самых курвиметров официальные лица. Я бы поступил точно так же
25 минут назад, Tim_L сказал:
:unknw: А может всё же нужно? Помимо дорожных и полевых есть топографические
Курви́метр (от лат. curvus «изогнутый» + др.-греч. μέτρον «мера») — прибор для измерения длины извилистых линий, чаще всего на топографических картах, планах и чертежах.
Курвиметр состоит из зубчатого ролика известного диаметра на ручке и счётчика пройденного количества зубцов. Для измерения длины кривой по ней прокатывают роликом курвиметра.
длина кривой = длина окружности ролика * пройденное количество зубцов / количество зубцов на ролике
Не встречали такие? Конечно, в Госреестре их скорее всего нет. Разницу представляете между  дорожным и топографическим?
И давайте не будем "гадать на кофейной гуще" :), для чего ТС нужны МП "какие есть":unknw:
Очень даже встречал. Ещё в школе в кабинете георафии. Но так,грешным делом, и не смог понять принципиальной разницы между курвиметром в колесом,у которого длмна окружности один метр и с колесиком на 10 мм. Колесо крутится, длину окружности знают. Как поавильно имитировать прохождение этого колёсика " эталонной длины? Что еще важно для этих приборов? Для этого нужно вываливать даром не нужную таблицу из ГРСИ? И вместо того,чтобы найти хоть одну МП( если автор вопроса сам не смог найти) - доказывать, что картографические курвиметры отличаются от асфальтных? Очевидно тем,что там энкодер стоит современный на 5000 импульсов,а не механический часовой механизм
Изменено пользователем Tim_L
1 минуту назад, Tim_L сказал:
:unknw:
2 минуты назад, Tim_L сказал:
Дак за чем же дело встало? "Вперёд и с песнями" :) Или Вы мне предлагаете?
1 минуту назад, Татьяна Паршакова сказал:
коллеги, необходимы любые методики поверки на дорожные курвиметры, утвержденного типа
Номер в госреестре 76676-19
ОТ https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/fe346fb9-f384-49c8-9243-796bde95305c
МП https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/7406db80-9d1f-40da-b6f7-3bfe6b6e6734
42 минуты назад, Tim_L сказал:
доказывать, что картографические курвиметры отличаются от асфальтных? Очевидно тем,что там энкодер стоит современный на 5000 импульсов,а не механический самовой механизм
Электронные курвиметры и их особенности Современные последователи механических курвиметров, способные сразу вывести на дисплей расстояние между точками в любых заданных единицах. Разработаны электронные устройства были для кабинетов проектных бюро, однако, со временем приобрели популярность и среди людей, не связанных с картографией. Рассмотрим, какими достоинствами обладает электронный прибор:
Разделение курвиметров по выполняемым задачам
Подобным прибором можно измерять не только расстояние по карте или проложенному маршруту. Существуют и более крупные модели, используемые дорожными службами.
По выполняемым задачам можно выделить 2 вида устройств: Топографический курвиметр для карт. Дорожный курвиметр-колесо.
Источник: https://seti.guru/kurvimetr-chto-eto-takoe#i-5
53 минуты назад, Татьяна Паршакова сказал:
коллеги, необходимы любые методики поверки на дорожные курвиметры, утвержденного типа, заранее спасибо
у "старого" дорожного http://nd-gsi.ru/grsi/130xx/13263-92.pdf
МП
Поверка... в соответствии с разделом "Методы и средства поверки" в паспорте...
Основное оборудование ....для поверки курвиметра: рулетка измерительная металлическая 3 класса точности номинальной длиной не менее 30 м по ГОСТ 7502-80
Ваше амплуа в этой Теме не подскажите? "Доктор Ватсон"? На "Шерлока Х." явно не тяните :rolleyes:
В 14.10.2020 в 11:58, Tim_L сказал:
"научный" консультант ?
"практик"?
В 14.10.2020 в 12:29, Tim_L сказал:
"советчик"
А по сути что-нибудь предложили :unknw: Нашли? Доказали?
15 минут назад, AtaVist сказал:
У нас в деревне слово "курва" имело вполне определенное значение.
"курва" это несколько иное :), а на
Прибор "курвиметр дорожный"
и ГОСТ был (не действует, к сожалению :rolleyes: )
ГОСТ 300-69
Название RUS:
Курвиметры
Название EN:
Curvemeters
Статус: отменён
Введен в действие: 1970-01-01
Изменения:
№0 от --1988-01-01 (рег. --1987-07-15) «Текстовое изменение; Изменено заглавие»
ИМХО, как раз на "Курвиметры дорожные"
№2 от --1987-07-01 (рег. --1987-01-29) «Срок действия продлен»
Заменил:
ГОСТ 300-41
15 минут назад, evGeniy сказал:
У Вас польские корни? ))
Ну огда ещё "пся крев"
Это деревня в Тверской области
Почему там было это слово распространено не знаю :)
  • 2 недели спустя...
В 16.10.2020 в 22:28, владимир 332 сказал:
ГОСТ 300-69
Название RUS:
Курвиметры
Название EN:
Curvemeters
Статус: отменён
Изменения:
Заменил:
ГОСТ 300-41
странный источник информации :(
ГОСТ 300-69 Курвиметры
(название не менялось)
изм. 1 не принималось
изм. 2 (ИУС 5-1987, стр. 183-184) - исправлены и добавлены несколько пунктов...
отменен с 01.01.1988 (ИУС 11-1987, стр. 6)
действует ТУ 25-07-1039-74 Курвиметр КУ-А
