Рудаков Антон 0 Опубликовано 13 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2020 Здравствуйте, коллеги, прошу вашей консультации в вопросе ниже: У нас в организации ранее испытательные печи переквалифицированы в технологические, сейчас анализируем правильность составления инструкции по периодическому контролю параметров. Ранее аттестацию производила сторонняя организация с использованием различных датчиков контроля температуры и т.д.. Мы теперь хотим сами производить контроль параметров, так как оборудование технологическое, но из оборудования для контроля температуры - у нас только оптический пирометр. Правильно ли будет производить контроль температуры с использованием оптического пирометра при открытой печи "вроде бы дверь открытая, возможно падение температуры и в результате не соответствие показаний"?? Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 13 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2020 3 часа назад, Рудаков Антон сказал: Ранее аттестацию производила сторонняя организация с использованием различных датчиков контроля температуры и т.д.. Мы теперь хотим сами производить контроль параметров, так как оборудование технологическое Привлечение сторонней организации для аттестации (определение и подтверждение соответствия характеристик требованиям) определяется не тем, является ли оборудование испытательным или технологическим, а тем, есть ли в наличии специалисты и средства аттестации. 3 часа назад, Рудаков Антон сказал: из оборудования для контроля температуры - у нас только оптический пирометр. Значит привлекайте сторонних или приобретайте необходимые средства. 3 часа назад, Рудаков Антон сказал: "вроде бы дверь открытая, возможно падение температуры и в результате не соответствие показаний"?? А эксплуатируете Вы печь с открытой дверью? При закрытой и открытой двери температура не "возможно", а точно будет разной. 3 часа назад, Рудаков Антон сказал: Правильно ли будет производить контроль температуры с использованием оптического пирометра при открытой печи Нет, не правильно. Или эксплуатируйте с открытой дверью (шутка). Цитата
Рудаков Антон 0 Опубликовано 13 Ноября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2020 3 минуты назад, LIBorisi4 сказал: Значит привлекайте сторонних или приобретайте необходимые средства. Спасибо. Можете подсказать, по практике, какие средства измерения (датчики) нужны при контроле параметров печи в 850 °C? Цитата
Lena597 291 Опубликовано 13 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2020 16 минут назад, Рудаков Антон сказал: Спасибо. Можете подсказать, по практике, какие средства измерения (датчики) нужны при контроле параметров печи в 850 °C? если у Вас есть старые протоколы можете посмотреть какие термометры применялись ранее, или подобрать аналог. Термометров на такую температуру много, но могут быть ограничения в связи с особенностями конструкции печи Цитата
boss 418 Опубликовано 13 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2020 8 часов назад, Рудаков Антон сказал: ... Правильно ли будет производить контроль температуры с использованием оптического пирометра при открытой печи "вроде бы дверь открытая, возможно падение температуры и в результате не соответствие показаний"?? Пирометр используют при довольно грубых измерениях и, естественно, контролируют температуру через специальный леток. Кроме того, при такой температуре лучше применять пирометр полного излучения... И таки все пирометры - оптические, но среди них есть еще и визуальные... 5 часов назад, Рудаков Антон сказал: Спасибо. Можете подсказать, по практике, какие средства измерения (датчики) нужны при контроле параметров печи в 850 °C? Вы не указали допуск на температуру. В принципе для такой температуры лучше всего подойдут контактные датчики - термопары: градуировки ХА (К) или ПП (S). Но есть особенности... Цитата
5 сообщений в этой теме
