9 сообщений в этой теме
Проблема в следующем. На предприятии находятся приборы. В описании типа указано, что для поверки необходим вольтметр и частотомер. Но в комплектации, по желанию заказчика, указана позиция "поверочное устройство" . Соответственно предприятие не приобрело данный девайс, поэтому поверку делает производитель. При разговоре с ним, данное приспособление он оценивает в 1 000 000 рублей :scare: Соответственно методики поверки нету ни у кого, кроме них. Можно ли как-нибудь выцарапать эту методику? При утверждении типа данное устройство должно, как нибудь быть отражено в методике поверки схематично или его параметры? :unknw:
В методике схемы может и не быть. Обычно есть схема подключения поверяемого прибора и алгоритм определения погрешности. Да и выцарапать, наверное, будет трудновато, если они себя так "позиционируют". Посмотрите договор поставки, если в комплектации была методика, то обязаны выдать. Если нет...
А что за приборы? Может, у кого-нибудь что-то аналогичное есть.
Поставка давно была уже :( Просто тут ситуация, как я понимаю, чисто продал свой прибор и потом доИ всю жизнь. Прибор сам это Системы многофункциональные автоматизированные регистрирующие МАРС-1 номер 24387-08
В описании типа для указаны только два прибора. Сам прибор по функционалу напоминает обыкновенный механический скоростемер локомотива, только в электронном виде. Так что это поверочное приспособление, думаю, не такое уж и ноу хау ;)
Вроде бы на форуме вопрос про скоростемеры мелькал, посмотри через поиск. И попробуй сюда позвонить, может подскажут. Я сейчас не на работе, не могу помочь, к сожалению.
запросите МП во ВНИИМС, чего уж проще?
В методике поверки в обязательном порядке указываются используемые средства измерений, их основные характеристики, допуски по погрешности и главное-они должны быть средствами измерения, так, что таким же образом можно запросить методику и на это устройство.
Коллеги!
Не всё так просто, как Вы советуете.
Основная проблема в том, что кроме эталонов, нужно устройство поверочное Э1999.20.000, пульт контрольно-диагностический Э1999.25.000 и ряд других устройств, без которых поверку провести не получится. Они, как записано в описании типа, "поставляются по согласованию с Заказчиком", но в своё время закуплены не были...
PS Методику поверки можно запросить и у УНИИМ, как ГЦИ СИ, проводившего испытания...
Запрашивать МП :scribbler: , скорее всего, нужно во ФГУП "УНИИМ" (Уральский научно-исследовательский институт метрологии), так как испытания с целью утверждения типа рассматриваемого девайса проводились именно им.
Упоминаемое в комплекте поставки УСТРОЙСТВО ПОВЕРОЧНОЕ Э1999.20.000, необязательно должно быть СИ. Это может быть девайс,с помощью которого следует подключать к поверяемому скоростемеру образцовые СИ в соответствии с методикой поверки МП-37-233-2008 - вспомогательное сервисное устройство (но такой девайс за 1 000 000 - это круто :girlcray: ).
Да тут сумма собственно взята с потолка, ИМХО. Просто чтобы поверку не отдавать на сторону. Их директор много чего наобъяснял про свой прибор, впору его на космический корабль ставить
