Логинов Владимир 921 Опубликовано 18 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2020 (изменено) Ошибка в записи ТСП-Н №38959-12 - не правильно указан МПИ https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/348834 38959-12 Наименование СИ Термопреобразователи сопротивления платиновые Обозначение типа СИ ТСП-Н Номер записи 126434 Дата опубликования 08.05.2018 Название Значение Описание типа 2012-38959-12.pdf Процедура Стандартная Сведения о типе СИ Срок свидетельства Срок свидетельства 24.08.2017 Название Значение МПИ 2 года; 4 года - для ТС с диапазоном измеряемых температур 0…+160 °С Наличие периодической поверки Да Лет 0 Месяцев 0 приказы приложены, вот ссылки на них на сайте Росстандарта https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/documents/orders#/order/26021 приказ https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/documents/orders#/order/25876 изменение Должно быть МПИ 4 года - для ТС с диапазоном измеряемых температур -50…+180 °С; 2 года - для остальных ТС Написал об ошибке в техническую поддержку ФГИС Аршина. -- Изменено 18 Декабря 2020 пользователем Логинов Владимир Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 18 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2020 Эх, ФАТР... Даже единицы физ. величин не отделены пробелами от их числовых значений Цитата
eKa89 36 Опубликовано 20 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2021 В 18.12.2020 в 05:01, Логинов Владимир сказал: Ошибка в записи ТСП-Н №38959-12 - не правильно указан МПИ https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/348834 38959-12 Наименование СИ Термопреобразователи сопротивления платиновые Обозначение типа СИ ТСП-Н Номер записи 126434 Дата опубликования 08.05.2018 Название Значение Описание типа 2012-38959-12.pdf Процедура Стандартная Сведения о типе СИ Срок свидетельства Срок свидетельства 24.08.2017 Название Значение МПИ 2 года; 4 года - для ТС с диапазоном измеряемых температур 0…+160 °С Наличие периодической поверки Да Лет 0 Месяцев 0 приказы приложены, вот ссылки на них на сайте Росстандарта https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/documents/orders#/order/26021 приказ https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/documents/orders#/order/25876 изменение Должно быть МПИ 4 года - для ТС с диапазоном измеряемых температур -50…+180 °С; 2 года - для остальных ТС Написал об ошибке в техническую поддержку ФГИС Аршина. -- Владимир добрый день! Скажите, а как вы считаете МПИ 4 года только для диапазона от минус 50 до плюс 180? Диапазон от 0 до 160 - МПИ будет 2 года или 4 года, так как он входит в диапазон от минус 50 до 180. Цитата
Логинов Владимир 921 Опубликовано 20 Февраля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2021 1 час назад, eKa89 сказал: Владимир добрый день! Скажите, а как вы считаете МПИ 4 года только для диапазона от минус 50 до плюс 180? Диапазон от 0 до 160 - МПИ будет 2 года или 4 года, так как он входит в диапазон от минус 50 до 180. 0...160 °С - 4 года так как входит в диапазон. Они кстати недавно исправили ошибку. Даже ответ мне не прислали. Цитата
eKa89 36 Опубликовано 24 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2021 В 20.02.2021 в 18:38, Логинов Владимир сказал: 0...160 °С - 4 года так как входит в диапазон. Они кстати недавно исправили ошибку. Даже ответ мне не прислали. Спасибо за ответ. Исправили они да, было неожиданно увидеть. Хоть бы где-то оповестили, об изменении. Спасибо что указали на эту неточность Цитата
Natalia 169 Опубликовано 24 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2021 В 20.02.2021 в 18:38, Логинов Владимир сказал: 0...160 °С - 4 года так как входит в диапазон. Они кстати недавно исправили ошибку. Даже ответ мне не прислали. Ну с такой формулировкой я бы не говорила, что 0 ... 160 входит. Написано однозначно - для ТС с диапазоном минус 50 - 180. Нужно разъяснение на разъяснение)))) Гр 58808-14 Посмотрите элемер, тут по-другому звучит. Цитата
Логинов Владимир 921 Опубликовано 24 Февраля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2021 27 минут назад, Natalia сказал: Ну с такой формулировкой я бы не говорила, что 0 ... 160 входит. Написано однозначно - для ТС с диапазоном минус 50 - 180. Нужно разъяснение на разъяснение)))) Гр 58808-14 Посмотрите элемер, тут по-другому звучит. У них в предыдущем описании было МПИ 2 года; для ТС с диапазоном измеряемых температур 0…+160 °С - 4 года. В новом они расширили диапазон. -50 ... +180 Цитата
Natalia 169 Опубликовано 24 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2021 Только что, Логинов Владимир сказал: У них в предыдущем описании было МПИ 2 года; для ТС с диапазоном измеряемых температур 0…+160 °С - 4 года. В новом они расширили диапазон. -50 ... +180 Но написали так как написали, и ТС с диапазоном минус 50 - 180 совсем не равен ТС с диапазоном 0 - 160. Понятно, что имелось в виду, но при соответствующих вопросах я лично не буду знать как обосновать 4 года для отличных от -50 - 180 диапазонов. Цитата
Логинов Владимир 921 Опубликовано 24 Февраля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2021 1 минуту назад, Natalia сказал: Но написали так как написали, и ТС с диапазоном минус 50 - 180 совсем не равен ТС с диапазоном 0 - 160. Понятно, что имелось в виду, но при соответствующих вопросах я лично не буду знать как обосновать 4 года для отличных от -50 - 180 диапазонов. Значит пишите в росстандарт. Но в паспорте написано 4 года. Цитата
Natalia 169 Опубликовано 24 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2021 1 минуту назад, Логинов Владимир сказал: Значит пишите в росстандарт. Я так и сказала) нужно разъяснение на разъяснение) Цитата
Алиса Ильдусовна 0 Опубликовано 28 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2021 Добрый день, можете подсказать что делать, если при выгрузки файлов в Аршин выходит такая запись: Request failed with status code 500. Цитата
AQZWSX 312 Опубликовано 28 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2021 10 минут назад, Алиса Ильдусовна сказал: Добрый день, можете подсказать что делать, если при выгрузки файлов в Аршин выходит такая запись: Request failed with status code 500. Ждать Это с утра обсуждают тут. Цитата
Логинов Владимир 921 Опубликовано 28 Мая 2021 Автор Жалоба Опубликовано 28 Мая 2021 Обратиться в тех поддержку. Хотя может уже кто обратился. Цитата
13 сообщений в этой теме
