metrolog32 1 Опубликовано 25 Января 2021 Жалоба Опубликовано 25 Января 2021 Здравствуйте, коллеги! Общие требования к помещению есть во многих документах, а вот требования по наличию и качеству заземления не знаю где найти. Помогите пожалуйста! Также затрудняюсь найти требования по обеспечению работников СИЗ для защиты от эл.тока: диэлектрические перчатки, боты, коврики Инструкции по охране труда в лаборатории нет. Да и на оборудование тоже. Где найти требуется ли использовать перчатки при поверке или нет? В ПУЭ ? Но является ли калибратор тока электроустановкой? Или магазин сопротивления, источник тока/напряжения.... Наверно нет? А как тогда понять когда надо одевать, а когда нет. Знаю что при работе с напряжением до 1000В требуются перчатся, а выше 1000В -боты и коврик. Но не будет же поверитель поверять вольтметр в диэл.перчатках и ботах в лаборатории. Кто имеет опыт, подскажите пожалуйста. Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 25 Января 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Января 2021 5 часов назад, metrolog32 сказал: В ПУЭ ? Но является ли калибратор тока электроустановкой? Да. В инструкции к нему должно быть написано, что перед работой он должен быть заземлён. Там может быть написано, что к работе допускаются люди с группой по электробезопасность не ниже третьей. В городе должен быть учебный центр технадзора. У нас в нем есть ларёк с литературой и можно получить консультацию. Поверитель осуществляет переключения при отключённом напряжении и доступа к токоведущим частям он не имеет, поэтому перчатки ему не нужны. Рабочее место должно обеспечивать невозможность прикосновения к неизолированный токоведущим частям. Иногда для этого даже отгораживают часть помещения и на дверях делают блокировки. Цитата
metrolog32 1 Опубликовано 25 Января 2021 Автор Жалоба Опубликовано 25 Января 2021 Благодарю за наводку, Аркадий Григорьевич! Цитата
Lena597 291 Опубликовано 26 Января 2021 Жалоба Опубликовано 26 Января 2021 14 часов назад, metrolog32 сказал: В ПУЭ ? Но является ли калибратор тока электроустановкой? Или магазин сопротивления, источник тока/напряжения.... Наверно нет? Вам в помощь Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н (ред. от 19.02.2016) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2013 N 30593). Цитата
boss 418 Опубликовано 26 Января 2021 Жалоба Опубликовано 26 Января 2021 5 часов назад, Lena597 сказал: Вам в помощь Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н (ред. от 19.02.2016) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2013 N 30593). 1) 328н приказ отменен. Приказом Минтруда от 15 декабря 2020 года N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (зарегистрирован в Минюсте РФ 30 декабря 2020 года, рег. N 61957) утверждены новые "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок". 2) В соответствии с ПУЭ: "Электроустановка — совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии." 3) В соответствии с ГОСТ Р МЭК 600079-0-2011, например: "электрооборудование: Технические устройства, применяемые целиком или по частям и предназначенные для использования электрической энергии". Таким образом, к электрооборудованию (в частности - калибратор, блок питания) не применяются требования по электроустановкам. Цитата
metrolog32 1 Опубликовано 26 Января 2021 Автор Жалоба Опубликовано 26 Января 2021 Благодарю, Елена! Вопрос в том распространяются ли эти правила на работу с измерительными приборами? Допустим вольтметр С511, Магазин сопротивления МСР Р4830/1, меры сопротивления, меры индуктивности, меры емкости, Мегаомметр Е6-31/1, Устройство питания измерительных цепей постоянного и переменного токов УИ300.1, Калибратор переменного тока «РЕСУРС-К2», Калибратор Fluke 5502A, мультиметр Fluke 8508, Установка для проверки параметров эл/безопасности GPT-79902, Прибор универсальный измерительный параметров эл.сети DMG800 (Lovato) (с комплекте с шунтом), Имитатор электродной системы И-02, Мера магнитного поля 50 мТл ММП-50 и т.п. Для этого оборудования нужно экранирование или использование СИЗ ? Спасибо! Цитата
metrolog32 1 Опубликовано 26 Января 2021 Автор Жалоба Опубликовано 26 Января 2021 23 минуты назад, boss сказал: 1) 328н приказ отменен. Приказом Минтруда от 15 декабря 2020 года N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (зарегистрирован в Минюсте РФ 30 декабря 2020 года, рег. N 61957) утверждены новые "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок". 2) В соответствии с ПУЭ: "Электроустановка — совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии." 3) В соответствии с ГОСТ Р МЭК 600079-0-2011, например: "электрооборудование: Технические устройства, применяемые целиком или по частям и предназначенные для использования электрической энергии". Таким образом, к электрооборудованию (в частности - калибратор, блок питания) не применяются требования по электроустановкам. Благодарю! В принципе, теперь вопрос, считаю, исчерпан. Некоторое время потрудился в продажах, отошел от метрологии, кое-что забылось((( Цитата
Lena597 291 Опубликовано 27 Января 2021 Жалоба Опубликовано 27 Января 2021 18 часов назад, boss сказал: 1) 328н приказ отменен. Приказом Минтруда от 15 декабря 2020 года N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (зарегистрирован в Минюсте РФ 30 декабря 2020 года, рег. N 61957) утверждены новые "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок". Спасибо! Что-то я длинно моргнула! Цитата
VVF 124 Опубликовано 27 Января 2021 Жалоба Опубликовано 27 Января 2021 22 часа назад, boss сказал: 2) В соответствии с ПУЭ: "Электроустановка — совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии." У нас на крайнем ПК эксперт РА убедил всех, что ВЧ генератор преобразует электрическую энергию из розетки в СВЧ энергию (причем с нормированным уровнем мощности). Для получения молока поверителю за вредность, мощности конечно не хватает, но 3-ю группу он иметь обязан... Цитата
boss 418 Опубликовано 27 Января 2021 Жалоба Опубликовано 27 Января 2021 1 час назад, VVF сказал: У нас на крайнем ПК эксперт РА убедил всех, что ВЧ генератор преобразует электрическую энергию из розетки в СВЧ энергию (причем с нормированным уровнем мощности). Для получения молока поверителю за вредность, мощности конечно не хватает, но 3-ю группу он иметь обязан... Надо быть готовым ко всему: ГОСТ Р 12.1.009-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). "Электробезопасность. Термины и определения": "Электрооборудование: Любое оборудование, предназначенное для производства, преобразования, передачи, аккумулирования, распределения или потребления электрической энергии, например машины, трансформаторы, аппараты, измерительные приборы, устройства защиты, кабельная продукция, бытовые электроприборы" Заметьте, "электрооборудование", а не "электроустановка", которая требует группу ... Цитата
10 сообщений в этой теме
