10 сообщений в этой теме
Всем доброго дня.
Занимаемся продажей оборудования зарубежного производителя, в частности скважинные уровнемеры, есть необходимость поставить их в реестр но столкнулись с проблемой:
Уровнемеры электроконтактные, представляют из себя катушки с намотанной лентой, сама лента имеет лазерную маркировку с делением в 1 мм, длина ленты может варьироваться от 25 до 1500 метров.
Проблема в том что эталонов уровня для таких диапазонов нет в принципе, обращались в Ростест, ВНИИМС, ВНИИФТРИ, ВНИИР, везде получили отказ, эталоны максимум до 100 метров. А как же тогда быть со скважинами, где уровень воды значительно ниже 100 метров, получается измерения в таких скважинах в принципе не узаконить?
В голове возникает вопрос, а возможно ли поставить данные уровнемеры в реестр как средства измерения длины и поверку их осуществлять эталонами длины меньшего номинала, например сверяя с эталоном ленту по частям? Понятно что на больших глубинах свою роль будет играть и растяжение ленты, которое не учесть при подобном методе, но пока мысль только такая.
В 08.04.2016 в 22:45, gogr сказал:
Как всегда все извратили. Разрешается проводить поверку с ограничением, если методика позволяет это сделать, т.е. Если согласно методике поверяются каналы и диапазоны раздельно, последовательно. При этом необходимо проделать часть методики, из которой следует, что поверено часть каналов или диапазонов. Соответственно за поверку при этом должны взять меньшие деньги. Поэтому все ЦСМы и им подобные заведения противятся этой процедуре. Такого же мнения придерживается главный метролог ГНМЦ (бывший 32 НИИ) Щеглов. Можете к нему обратиться.
Поверка это следующий вопрос, сейчас же нужно решить проблему испытаний и постановки в реестр СИ при том что эталонов уровня в стране нет.
В 29.01.2021 в 08:14, Алексей Барышников сказал:
Чем (кем) вызвана такая необходимость?
А ВНИИМ? Первичный эталон длины у них и ГПС они наверное писали
12 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Уровнемеры используются на промышленных предприятиях, где есть большое количество скважин, где необходимо контролировать уровень, измерительное оборудование для этих целей должно стоять в реестре
1 час назад, Алексей Барышников сказал:
Смотрите, видимо ваши измерения относят к с измерениям попадающим под действие сфер госрегулирования по ФЗ-102.
Однако сам закон про измерения говорит следующее:
"Измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по первичным референтным методикам (методам) измерений, референтным методикам (методам) измерений и другим аттестованным методикам (методам) измерений, за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для выполнения прямых измерений, с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку. Результаты измерений должны быть выражены в единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации."
То есть для того чтобы узаконить проводимые измерения кроме того, чтобы утвердить тип СИ, есть опция разработать и внести в реестр аттестованную методику.
Единственно сам с такой необходимостью не сталкивался, поэтому точно сказать что это можно сделать не могу.
7 часов назад, Dots сказал:
У них прямое измерение...
Вот поэтому и потребовалось утверждение СИ...наверное...
Но к какой сфере?
А то что нет эталона... это не беда.
Иностранцы тоткак то выпускают это СИ?
Калибруйте, а невозможность поверки на данный исторический момент обоснуйте!!:rtfm:
Мне так кажется!!:swoon:
Изменено пользователем Igen
Тут измерения могут попадать под многие сферы:
1. Деятельность в области охраны окружающей среды
2. Деятельность в области гидрометеорологии
3. Ну и промбезопасность
Если по первым двум сферам все на так жестко, пользователи лояльны, принимают и калибровку то вот метрологические службы на промышленных предприятиях на такое оборудование даже не смотрят, им главное наличие сертификата.
А иностранцы про такое понятие как поверка не знают в принципе, у них попроще как то все в этом плане, есть калибровка и декларированные характеристики производителя.
40 минут назад, Алексей Барышников сказал:
Значит есть методики калибровки.  Значит есть ихие эталоны. Оформляете это как Методы испытаний. И проводите утверждение типа. А далее это будет МП.
