libra 560 Опубликовано 13 Января 2025 Жалоба Опубликовано 13 Января 2025 2 часа назад, Вадим Валентинович сказал: С многими весами вагонными сталкивался, но первый раз столкнулся с тем что бы расписывали реестр датчиков, но при этом нет реестра на терминалы весоизмерительные, которые внесены в тип весов, вот и вспомнил первого моего преподавателя, который сказал, если есть сомнения, поверку не проводить до выяснения. Вот и пытаюсь выяснить. Если один из элементов весов не в госреестре, то это должно влиять на испытания при утверждении типа. Вас же поверка интересует? Цитата
Вадим Валентинович 0 Опубликовано 13 Января 2025 Жалоба Опубликовано 13 Января 2025 10 часов назад, libra сказал: Если один из элементов весов не в госреестре, то это должно влиять на испытания при утверждении типа. Вас же поверка интересует? Так точно, поверка. И комплектность то же. Цитата
libra 560 Опубликовано 14 Января 2025 Жалоба Опубликовано 14 Января 2025 6 часов назад, Вадим Валентинович сказал: Так точно, поверка. И комплектность то же. Проверить комплектность по заводским номерам в соответствии с эксплуатационным паспортом. Цитата
53 сообщения в этой теме
