Ирочка 0 Опубликовано 18 Февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля 2021 Доброго всем дня! Может кто то поделиться методиками поверки 1) инструкция 20-49 для градуировки и поверки образцовых и рабочих динамометров; 2) ТКС-1 методика поверки изготовитель ПО "Точприбор", г.Иваново. Заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 181 Опубликовано 18 Февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля 2021 14 минут назад, Ирочка сказал: ТКС-1 методика поверки изготовитель ПО "Точприбор", г.Иваново. По ОТ http://nd-gsi.ru/grsi/010xx/01619-62.pdf Цитата Поверка прибора ТКС-1 проводится в соответствии с инструкцией 235-56 "По поверке приборов для измерения твердости металлов" 23 минуты назад, Ирочка сказал: инструкция 20-49 для градуировки и поверки образцовых и рабочих динамометров только её заменившая инструкция 43-63 https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=32799 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ирочка 0 Опубликовано 18 Февраля 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля 2021 11 минут назад, владимир 332 сказал: По ОТ http://nd-gsi.ru/grsi/010xx/01619-62.pdf только её заменившая инструкция 43-63 https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=32799 4 \u041c\u0411 · 20 скачиваний Спасибо большое! Тогда мне еще нужна инструкция 235-56 "По поверке приборов для измерения твердости металлов" 🙏 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tatiana444 6 Опубликовано 18 Февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля 2021 Инструкция 235-56 сменилась в незапамятные времена инструкцией 235-66, а ее в свою очередь заменил ГОСТ 8.398-80 где и написано, что он заменяет указанную 235-66. ГОСТ в актуализированном состоянии (с внесенными изменениями он действует и по сей день) должен быть Вам легко доступен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 181 Опубликовано 18 Февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля 2021 25 минут назад, Tatiana444 сказал: Инструкция 235-56 сменилась в незапамятные времена инструкцией 235-66, а ее в свою очередь заменил ГОСТ 8.398-80 где и написано, что он заменяет указанную 235-66. ГОСТ в актуализированном состоянии (с внесенными изменениями он действует и по сей день) должен быть Вам легко доступен. Так-то оно так, только как же: 1) 102-ФЗ Цитата Статья 12. Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерени 1. Тип стандартных образцов или тип средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежит обязательному утверждению. При утверждении типа средств измерений устанавливаются показатели точности, интервал между поверками средств измерений, а также методика поверки данного типа средств измерений. (например, у этого Супер-Роквелла http://nd-gsi.ru/grsi/100xx/10333-04.pdf ГОСТ 8.398-80 заложен и у этого английского http://nd-gsi.ru/grsi/225xx/22861-02.pdf тоже) 2) ГОСТ 8.398-80 Цитата 3.6.4. Определение абсолютной погрешности прибора по твердости Абсолютную погрешность определяют по образцовым мерам твердости типа МТР (комплект из пяти мер по ГОСТ 23677-79 и ГОСТ 9030-75) - для твердомеров типа ТР и типа МТСР (комплект из шести мер по ГОСТ 23677-79) - для твердомеров типа TCP. На образцовую меру наносят один или два отпечатка для плотного прилегания к рабочему столу. Затем наносят пять отпечатков по всей рабочей поверхности меры и измеряют твердость. Абсолютную погрешность прибора определяют как разность между значением среднего арифметического результатов пяти измерений и значением твердости, указанным на образцовой мере, которая не должна превышать значений, указанных в ГОСТ 23677-79 и ГОСТ 9030-75. или в этом случае "значений, указанных в ОТ http://nd-gsi.ru/grsi/010xx/01619-62.pdf " - ведь они точно не совпадают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 181 Опубликовано 18 Февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля 2021 Хотя, если посмотреть в Сведения о результатах поверки СИ за 2021 год https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results?filter_mi_mitnumber=1619-62&filter_mi_mitype=ТКС-1 ТКС-1 №1619-62 - 4 ед 3 ед Наименование документа, на основании которого выполнена поверка ГОСТ 8.398-80 1 ед Наименование документа, на основании которого выполнена поверка инструкция 235-5б Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tatiana444 6 Опубликовано 18 Февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля 2021 Именно так. Ход времени, бывает, что проявляется в виде повышения требований к точности измерений. Твердомеру этому лет не меньше, чем 55. И он будет забракован, если при поверке по ГОСТ 8.398 на мере 92±2 единицы допустит погрешность свыше 1 единицы (Таблица 4 ГОСТ 23677). А в 60-е - 70-е годы прошлого века мог бы работать и работать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 181 Опубликовано 18 Февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля 2021 (изменено) 53 минуты назад, Tatiana444 сказал: Ход времени, бывает, что проявляется в виде повышения требований к точности измерений. Дак приобретайте "совремённый", если надо "повышенную" точность обеспечить 53 минуты назад, Tatiana444 сказал: Твердомеру этому лет не меньше, чем 55. Не поверите: и постарее встречали на прежней работе: и "трофейные" и советские Например, американский Роквелл -см. внизу 53 минуты назад, Tatiana444 сказал: И он будет забракован, если при поверке по ГОСТ 8.398 на мере 92±2 единицы допустит погрешность свыше 1 единицы (Таблица 4 ГОСТ 23677). А чёрт его знает, может и пройдёт Если бы его ещё подналадить, да и спецы по юстировке были... 53 минуты назад, Tatiana444 сказал: А в 60-е - 70-е годы прошлого века мог бы работать и работать. А он и работал в то далекое время..... Да и сейчас ещё сгодится, если не в сфере госрегулирования ТКС-1. На прежней работе калибровали - сертификат о калибровке с протоколом, образцовка в наличии - никаких претензий от авторитетных комиссий. Но это на Заводе и калибровка в понятии ведомственной поверки.... ПКР КИЦ ТРС 5009-01№10 - копия.xls ПКР КИЦ ТК №1638 — копия.xls Изменено 18 Февраля 2021 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 181 Опубликовано 18 Февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля 2021 + немного по устойству и поверке твердомеров из "ретро" по Роквеллу и Супер-Роквеллу стр. 133-140 и стр.255-257 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 181 Опубликовано 18 Февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля 2021 (изменено) Позднее выпускался Ивановским ЗИП (позже Точприбор) ещё один Супер-Роквелл ТКС-1М ГР 0619-72 Инструкция по эксплуатации https://vostok-7.ru/upload/iblock/fa7/fa7add40f9f192a6ce432ac20d8758e8.pdf Модернизированный? ОТ не нашёл Изменено 18 Февраля 2021 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
