Виктор2010 0 Опубликовано 29 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2021 Здравствуйте! Что делать если БАММ-1 не прошел первую поверку при поступлении с завода-изготовителя ? Отправлять на завод-изготовитель, покупать новый и т.д.? Цитата
Радик Мавлявиев 197 Опубликовано 29 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2021 Действовать в соответствии с условиями заключенного договора. Если есть гарантия, то можно настаивать, что отрицательный результат поверки - гарантийный случай. Мы стараемся обязательно прописать в спецификации номер ГРСИ, в этом случае несоответствие товара становится очевидным. Цитата
Логинов Владимир 907 Опубликовано 29 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2021 44 минуты назад, Виктор2010 сказал: Здравствуйте! Что делать если БАММ-1 не прошел первую поверку при поступлении с завода-изготовителя ? Отправлять на завод-изготовитель, покупать новый и т.д.? А заводская поверка была? там в паспорте должны быть поправки к значениям указаны. Цитата
Виктор2010 0 Опубликовано 29 Марта 2021 Автор Жалоба Опубликовано 29 Марта 2021 Заводская поверка была, в паспорте прописано: дата поверки, клеймо поверителя. Поправки есть в паспорте: Приложение А. Через год отдали на поверку. Написали "Значение поправок превышает допустимое". Делали в Ростест-Москва. Цитата
Monster PC 32 Опубликовано 29 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2021 Столкнулись с такой же проблемой: при первой же периодической поверке все ранее купленные БАММы-1 были забракованы поверителем. Списали, выкинули, купили М-67 и больше не сталкивались такой проблемой. Цитата
Igen 70 Опубликовано 29 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2021 (изменено) Я бы запросил протокол поверки: -БАММ-1, на мой взгляд "школьный" барометр, но у него очень "лояльные" допуски по поверке, да и МП запутанная слегка, на мой взгляд; Если поправки при периодической поверки сильно расходятся по отношению к поправкам при первичной/заводской поверке, можно отдать на "капремонт" в Гидрометео, у них есть/должна быть и барокамера и эталонный цифровой барометр, можно и проверить, и настроить по всему диапазону, а отсчет поправок начинается "с начала", мне так кажется!! Изменено 29 Марта 2021 пользователем Igen Цитата
libra 560 Опубликовано 29 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2021 1 час назад, Igen сказал: Я бы запросил протокол поверки: -БАММ-1, на мой взгляд "школьный" барометр, но у него очень "лояльные" допуски по поверке, да и МП запутанная слегка, на мой взгляд; Если поправки при периодической поверки сильно расходятся по отношению к поправкам при первичной/заводской поверке, можно отдать на капремонт в Гидрометео, у них есть/должна быть и барокамера и эталонный цифровой барометр, можно и проверить, и настроить по всему диапазону, а отсчет поправок начинается "с начала", мне так кажется!! Раньше перед отправкой в поверку проверяли и подстраивали. Колпак, гидрозатвор, помпа и образцовое СИ. Цитата
Igen 70 Опубликовано 29 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2021 Да, БАММ-1, отдавать на поверку, без контроля, по диапазону, особенно на краях, есть не "комильфо", на мой взгляд Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 29 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2021 ИМХО советских времен БАММ-1, когда строили БАМ, это был БАММ-1 А теперяшний БАММ-1 одно название, хоть изготовитель вроде бы один и тот же P.S. Был подобный советский барометр-анероид на прежнем месте работы. Поверку проходил на "ура" без всяких контролей и подстроек.... Цитата
Igen 70 Опубликовано 29 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2021 (изменено) Возможно проводили поверку в центральной части шкалы, без краев, тогда да, он хорошо показывает, но это мое мнение Изменено 30 Марта 2021 пользователем Igen Цитата
Igen 70 Опубликовано 30 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2021 В 29.03.2021 в 16:52, Monster PC сказал: Столкнулись с такой же проблемой: при первой же периодической поверке все ранее купленные БАММы-1 были забракованы поверителем. Списали, выкинули, купили М-67 и больше не сталкивались такой проблемой. Да, барометр- анероид М-67 , это класс!! Цитата
11 сообщений в этой теме
