Ksysha1993 0 Опубликовано 29 Марта 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2021 Добрый день!) Помогите, пожалуйста, разобраться с прослеживаемостью ГСО. Не очень понятен сам процесс. Прослеживаемость средств измерений вроде манометра понятна, мы отдаём СИ на поверку, результат полученный на нашем манометре сравнивается с эталонным манометром, который в свою очередь проверяется по манометру более высокого класса. А как подтверждается прослеживаемость по гсо не понятно. Заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kot1967 187 Опубликовано 30 Марта 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта 2021 7 часов назад, Ksysha1993 сказал: Добрый день!) Помогите, пожалуйста, разобраться с прослеживаемостью ГСО. Не очень понятен сам процесс. Прослеживаемость средств измерений вроде манометра понятна, мы отдаём СИ на поверку, результат полученный на нашем манометре сравнивается с эталонным манометром, который в свою очередь проверяется по манометру более высокого класса. А как подтверждается прослеживаемость по гсо не понятно. Заранее спасибо! Формально прослеживаемость ГСО (к чему и как) должна быть указана в ОТ и паспорте ГСО. Другое дело что зачастую она за уши притянута. По мой специфике особенно смешено выглядят процедуры перевода молей в килограммы..... Ну и так к слову.... вообще-то поверка не всегда предусматривает наличие прослеживаемости ибо зачастую проверяются совсем не те величины для измерения которых прибор предназначен ..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Snovikova 1 Опубликовано 19 Мая 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая 2022 Добрый день! Есть, например, реактив Натрий хлористый (хч) по ГОСТ 4233-77. Он не является стандартным образцом. Хотелось бы понять, аттестованы ли его показатели качества и прослеживаются ли они к государственным первичным эталонам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AleksandrL 2 Опубликовано 15 Октября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2022 В 30.03.2021 в 03:10, kot1967 сказал: Формально прослеживаемость ГСО (к чему и как) должна быть указана в ОТ и паспорте ГСО. Другое дело что зачастую она за уши притянута. По мой специфике особенно смешено выглядят процедуры перевода молей в килограммы..... Добрый день! Согласен. Если это ГСО, то где-то ( в ПС или ОТ) должна быть ссылка к какому первичному эталону прослеживается единица величины. Если найти не удается, то надо писать производителю ГСО и искать дальше вместе. В 30.03.2021 в 03:10, kot1967 сказал: Ну и так к слову.... вообще-то поверка не всегда предусматривает наличие прослеживаемости ибо зачастую проверяются совсем не те величины для измерения которых прибор предназначен ..... А здесь в корне не согласен, т.к. прослеживаемость вытекает из самого смысла "Обеспечения единства измерений". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AleksandrL 2 Опубликовано 15 Октября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2022 В 19.05.2022 в 17:25, Snovikova сказал: Добрый день! Есть, например, реактив Натрий хлористый (хч) по ГОСТ 4233-77. Он не является стандартным образцом. Хотелось бы понять, аттестованы ли его показатели качества и прослеживаются ли они к государственным первичным эталонам. Прослеживаемость для высокочистых веществ - это "отдельное приключение". Как-то пытался построить схему для передачи единицы величины для "Глюкозы "ЧДА". Это было ещё то занятие. Если правильно помню, то прослеживается к единице массы)). Концентрация Натрия хлористого определяется при контрольных измерениях, которые выполняются с применением СИ. А дальше необходимо проследить чем и как были поверены эти СИ. Удачи в поисках. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metrology1979 25 Опубликовано 16 Октября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2022 17 часов назад, AleksandrL сказал: ... прослеживаемость вытекает из самого смысла "Обеспечения единства измерений". Интересно, как из этого: "7) единство измерений - состояние измерений, при котором их результаты выражены в допущенных к применению в Российской Федерации единицах величин, а показатели точности измерений не выходят за установленные границы" "вытекает" вот это: "18) прослеживаемость - свойство эталона единицы величины, средства измерений или результата измерений, заключающееся в документально подтвержденном установлении их связи с государственным первичным эталоном или национальным первичным эталоном иностранного государства соответствующей единицы величины посредством сличения эталонов единиц величин, поверки, калибровки средств измерений;" и какое свойство приобретает СИ в результате поверки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kot1967 187 Опубликовано 17 Октября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Октября 2022 В 16.10.2022 в 05:08, AleksandrL сказал: Прослеживаемость для высокочистых веществ - это "отдельное приключение". Как-то пытался построить схему для передачи единицы величины для "Глюкозы "ЧДА". Это было ещё то занятие. Если правильно помню, то прослеживается к единице массы)). Концентрация Натрия хлористого определяется при контрольных измерениях, которые выполняются с применением СИ. А дальше необходимо проследить чем и как были поверены эти СИ. Удачи в поисках. Нет.... прослеживаемоть к массе для "чистых веществ" не канает, как раз по определению, поскольку это именно "вещества", а не масса. Масса возникает по процедуре приготовления СО из оных. Собственно отсюда и возникает прослеживаемость к МИ и к первичным молярному эталону типа "кулонометрии" в итоге. Почему такой эталон по сути представляет собой СИ, отградуированное по тем же чистым веществам - вопрос риторический Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
