Специалисты scbist 1871 Опубликовано 18 Мая 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Мая 2021 1 час назад, Swanson сказал: только прямые измерения Счастливые! У меня во всех ПМ схемы включения, формулы для расчетов. Прямые измерения только габаритные размеры и масса. Ну еще всякие сопротивления изоляции и заземления, напряжение питания. Кстати, мощность на переменном токе измеряем ваттметром, а на постоянном перемножением. Цитата
Swanson 19 Опубликовано 18 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2021 (изменено) 1 час назад, scbist сказал: Счастливые! У меня во всех ПМ схемы включения, формулы для расчетов. Прямые измерения только габаритные размеры и масса. Ну еще всякие сопротивления изоляции и заземления, напряжение питания. Кстати, мощность на переменном токе измеряем ваттметром, а на постоянном перемножением. А Вам на что жаловаться, если аттестация не обязательная? Так и мы перемножаем, но молчим. Мы еще и массу изделия путем суммирования измеренных масс составных частей определяем ? Что думаете насчет определения потребляемой мощности с помощью источника питания?) Изменено 18 Мая 2021 пользователем Swanson Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 18 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2021 14 минут назад, Swanson сказал: Что думаете насчет определения потребляемой мощности с помощью источника питания? Если в ИП есть амперметр, то можно и с помощью него (я думаю) Цитата
Swanson 19 Опубликовано 18 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2021 19 минут назад, Dom3n3c сказал: Если в ИП есть амперметр, то можно и с помощью него (я думаю) При максимальном напряжении питания постоянного тока контролируют потребляемый ток на источнике Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 18 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2021 1 минуту назад, Swanson сказал: При максимальном напряжении питания постоянного тока контролируют потребляемый ток на источнике Ну тогда нужно учитывать потребляемый ток на ИП Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 18 Мая 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Мая 2021 59 минут назад, Swanson сказал: Что думаете насчет определения потребляемой мощности с помощью источника питания?) Тогда источник должен быть поверен. 1 час назад, Swanson сказал: А Вам на что жаловаться, если аттестация не обязательная? Так всю эту лабуду в любом случае надо прочитать и оценить (провести МЭ). Всего облегчения только акт не надо оформлять. Цитата
Swanson 19 Опубликовано 18 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2021 1 минуту назад, scbist сказал: Тогда источник должен быть поверен. Ну это даже не обсуждается. Насчет амперметра в источнике питания: нормированы диапазон воспроизведения/измерения силы постоянного тока на выходе регулируемых каналов и пределы допускаемой абсолютной погрешности того же самого. Меня смущает здесь "воспроизведение" силы тока. Не получится ли что это нормирована погрешность измерения воссоздаваемой им (источником питания) нагрузки, а не того, что мне надо - потребляемого тока? Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 18 Мая 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Мая 2021 49 минут назад, Swanson сказал: Меня смущает здесь "воспроизведение" силы тока. Некоторые источники могут работать в двух режимах. В режиме измерения тока. А могут в режиме стабилизации тока. В первом случае вы подаете напряжение и измеряете ток на выходе источника.Напряжение на выходе и ток соответствуют реальному положению. Источник работает в режиме стабилизации напряжения. Во втором случае источник ограничивает ток на заданном уровне. Вы подаете напряжение и если ток превышает заданную величину, то источник просто не даст увеличить напряжение. Он переходить в режим стабилизации тока. Вы можете выкрутить ручку регулировки напряжения на самый максимум, но ток ни ток, ни напряжение не вырастут. Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 18 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2021 1 час назад, scbist сказал: Всего облегчения только акт не надо оформлять. Ну помимо акта нужно сделать саму методику измерений по форме, плюс привести описательную часть исследований методики измерений. Ну либо заплатить за это деньги. А деньги - это опять же - выбор поставщика, конкурсы, договоры и т.д. Цитата
Swanson 19 Опубликовано 18 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2021 59 минут назад, scbist сказал: Некоторые источники могут работать в двух режимах. В режиме измерения тока. А могут в режиме стабилизации тока. В первом случае вы подаете напряжение и измеряете ток на выходе источника.Напряжение на выходе и ток соответствуют реальному положению. Источник работает в режиме стабилизации напряжения. Во втором случае источник ограничивает ток на заданном уровне. Вы подаете напряжение и если ток превышает заданную величину, то источник просто не даст увеличить напряжение. Он переходить в режим стабилизации тока. Вы можете выкрутить ручку регулировки напряжения на самый максимум, но ток ни ток, ни напряжение не вырастут. Большое спасибо за разъяснение Цитата
Елена_55 0 Опубликовано 19 Мая 2021 Автор Жалоба Опубликовано 19 Мая 2021 Добрый всем день! Спасибо за комментарии. Мы с сошлись на том, что приобретаем измеритель мощности утвержденного типа, заменяем наши мультиметры на него, тем самым косвенные измерения заменяем на прямые, переписываем методику и опять согласовываем в части доделок при проведенной ОМЭ. Или как говорит Заказчик аттестовывайте МИ. Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 19 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2021 21 минуту назад, Елена_55 сказал: Добрый всем день! Спасибо за комментарии. Мы с сошлись на том, что приобретаем измеритель мощности утвержденного типа, заменяем наши мультиметры на него, тем самым косвенные измерения заменяем на прямые, переписываем методику и опять согласовываем в части доделок при проведенной ОМЭ. Или как говорит Заказчик аттестовывайте МИ. Кстати, а у вас, получается, уже этап постановки на производство? Цитата
Елена_55 0 Опубликовано 21 Мая 2021 Автор Жалоба Опубликовано 21 Мая 2021 В 19.05.2021 в 18:00, Dom3n3c сказал: Кстати, а у вас, получается, уже этап постановки на производство? Добрый день. Да. Цитата
38 сообщений в этой теме
