Метрологическая экспертиза ТУ
9 сообщений в этой теме
Добрый день. По ТЗ мы должны проводим контроль потребляемой мощности изделия в период выхода на режим и в стационарном режиме. В ТУ пишем  - определяют потребляемую мощность в ваттах в период выхода на рабочий режим Рвых  по формуле  Рвых = Iвых × Uвых. При ОМЭ выставили замечания, что нужно уточнить нормативный документ в соответствии с которым рассчитан контроль потребляемой мощности изделия. Формула то обще принятая, может кто подскажем на что сослаться?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Елена_55 сказал:
Может вас хотят подбить на аттестацию методики измерений в случае отсутствия НД?
Ссылка на сообщение
... Формула то обще принятая, может кто подскажем на что сослаться?..
Что такое "принятая формула"?
В зависимости от используемых СИ и вообще организации измерения, погрешность измерения будет различной, поэтому вопрос вполне правомочен.
Ссылка на сообщение
13 часов назад, Елена_55 сказал:
Формула общепринятая  в физике... но не у военных. Они физику не знаюти... они знают НТД.
Напряжение питания у Вас нормированное. Поэтому - запишите что потребляемый ток при напряжениии "ХХ"  В должен быть не более "ууу" мА(А).
И будет Вам счастье....
Ссылка на сообщение
11 часов назад, AtaVist сказал:
Ага... и исЧо схему включения амперметра и вольтметра... из учЁбников по электротехники...
Ссылка на сообщение
Если есть требования к потребляемой мощности, то такая уловка не прокатит
Ссылка на сообщение
Ох. Вставлю и я свои пять копеек.
1. Что резануло глаз.
16 часов назад, Елена_55 сказал:
обычно это выходная мощность, а не выхода на режим. Мы потребляемую мощность так не обозначаем. Но в ТУ и ПМ пишем, измерять через такое-то время после подачи питания. Обозначаем индексами t1 и т.д.
2. Я фразу
понимаю, не про методику, а про НД в котором указана необходимость измерения мощности и рассчитан норматив.
Ссылка на сообщение
1 час назад, AtaVist сказал:
Ответ достаточно прост - согласование с Заказчиком.
В ТУ пишем
Ссылка на сообщение
10 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Да,совершенно верно.
Ссылка на сообщение
Зарузка...
