Прядко Юрий 0 Опубликовано 8 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2011 Задача для господ (товарищей, кому как нравится) метрологов. Многие из нас относят себя к автолюбителям. Вы двигаетеь на автомобиле (не имеет значения какой марки)со скоростью 52м/ч. Видите знак ограничения скорости 40 км/ч. Через 150 м после знака вас останавливает инспектор ГИБДД с радаром типа СОКОЛ и регистрирует нарушение скоростного режима - ваши дейстия. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1992 Опубликовано 8 Апреля 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2011 Задача для господ (товарищей, кому как нравится) метрологов. Многие из нас относят себя к автолюбителям. Вы двигаетеь на автомобиле (не имеет значения какой марки)со скоростью 52м/ч. Видите знак ограничения скорости 40 км/ч. Через 150 м после знака вас останавливает инспектор ГИБДД с радаром типа СОКОЛ и регистрирует нарушение скоростного режима - ваши дейстия. Хочу уточнить: 52 м/ч или всё-таки 52 км/ч? Если 52 км/ч, то Вы хотите сыграть на том, что СОКОЛ имеет пределы погрешности +-2км/ч в патрульном режиме измерений и попытаться доказать, что превышение скорости не превысило 10 км/ч? И не платить 100 руб? Тогда уж попросите у ГИБДДэшника аттестованную методику измерений... Цитата
Orlangur 85 Опубликовано 8 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2011 (изменено) Тогда уж попросите у ГИБДДэшника аттестованную методику измерений. Изменено 8 Апреля 2011 пользователем Orlangur Цитата
Прядко Юрий 0 Опубликовано 9 Апреля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2011 На счет аттестованной методики измерений не задумывался. Но если что... как вариант. А что будет если при тех же условиях ехать со скоростью 72 км/ч? Платить 300 р. или нет? Цитата
Прядко Юрий 0 Опубликовано 9 Апреля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2011 И чтобы было интереснее увелимичим срость до 76 км/ч. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 9 Апреля 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2011 Выдержки из инструкции по эксплуатации: Радары типа – Сокол М-Д; Сокол М-С Погрешность измерений: (плюс/минус) 1 км. в час Диапазон измеряемых скоростей: 20-250 км. в час Допускается работа с руки Сохранение параметров замера – в течение 10 минут (после – автоматическое удаление параметров) Необходимые документы при использовании радара: свидетельство о госповерке (межповерочный интервал – 1 год); сертификат соответствия (обычно 10 лет) Обязательное наличие неповреждённой пломбы на корпусе прибора (наверху на винте корпуса) Обязательное отсутствие внешних повреждений (вмятины, отсутствие соединительных винтов, изолента/скотч на корпусе и т.д.) Обязательное наличие исправного зарядного устройства (уровень заряда влияет на показания прибора); Погодные условия, при которых допускается использование прибора: рабочая температура: от –30°С до +50°С; рабочая влажность: до 98% при температуре + 25°С (густой туман, дождь – использовать нельзя); атмосферное давление: 460-800 мм.рт.ст. Помехи, влияющих на достоверные показание прибора: ЛЭП, сварочные установки, грозовые разряды; плотный дождь или снег; газосветные лампы на расстоянии менее 5 метров в направлении работы (уличное освещение, неоновые лампы рекламы); неисправный источник питания Селекция направления – есть (должен быть установлен соответствующий параметр настроек радара – «встречная»; «попутная»; «все цели») Сохранение информации в памяти прибора – два производимых измерения Дальность измерения скорости: а/м типа Жигули не менее 350 метров Максимальная дальность: а/м типа Жигули около 600 метров Количество уровней чувствительности: четыре: «до 150 м.»; «до 300 м.»; «до 450 м.»; «до 600 м.» В условиях интенсивного движения дальность измерения снижается до 100-150 метров Задача для господ (товарищей, кому как нравится) метрологов. Многие из нас относят себя к автолюбителям. Вы двигаетеь на автомобиле (не имеет значения какой марки)со скоростью 52м/ч. Видите знак ограничения скорости 40 км/ч. Через 150 м после знака вас останавливает инспектор ГИБДД с радаром типа СОКОЛ и регистрирует нарушение скоростного режима - ваши дейстия. По правилам ЕЭК ООН №39 погрешность спидометра может быть только положительной и не превышать истинную скорость движения более чем на 10%+6 км/ч. (например, на скорости 40 км/ч спидометр «имеет право» показать 40+4+6= 50 км/ч. Плюс погрешность радара. PS. На всякий случай (для справки): Погрешность измерения скорости радарами, используемыми ГАИ: «Сова-2» - 4,5 км/ч; «Барьер-2» - 3 км/ч; «Арена» - 2 км/ч «Беркут» - 2 км/ч «Искра-1» - 2 км/ч; «ЛИСД-2» - 2 км/ч; «Луч-2» - 2 км/ч; «Сокол-М» - 2 км/ч. «Радиус-1» - 1 км/ч PPS. На скорости 76 км/ч готовьте штраф. А лучше - сбросьте скорость. Те полторы-две минуты, которые Вы потеряете, не стоят возможных последствий. Цитата
Прядко Юрий 0 Опубликовано 9 Апреля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2011 Абсолютно аргументированный ответ. В личном случае скорость была 56 км/ч и инспекторы находились на расстоянии 50 м от знака ограничения. И так как чуствительность радара составляет 150 м, можно было смело "Бадаться". Но 100 р. штрафа этого не стоили. В некоторых принципиальных случаях данные знания могут пригодиться Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1992 Опубликовано 10 Апреля 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2011 Любопытный ролик - Вся правда о радаре Цитата
les_nik_178 29 Опубликовано 10 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2011 Если стоит знак 60 то можно ехать 69. Гаеры не прицепятся. Если не намного больше то там штраф смешной -100 рублей. Если превышение значительное то это вы этим сами заявляете что у вас денег много. Еще одна заморочка. Тут разговор был о радаре а как колеса? В зависимости от их диаметра меняется и скорость а спидометр это не отслеживает. Разница бывает приличной. Цитата
Laky_22 0 Опубликовано 29 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2011 Один раз остановили за превышение. Попросила Свидетельство о поверке, удивились, но предоставили. Даже штраф не стали выписывать, наверное, за знания))) Но все равно с тех пор стараюсь не превышать. Цитата
Falencov 4 Опубликовано 22 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2012 Всё в мире относительно ! Скорость пешехода на экваторе относительно оси вращения Земли, выше чем скорость звука в воздухе. 40тыс км за 24часа, получается 1666км в час. Если бы водители авто знали об этом, то не стремились обогнать время. Как Вам : "Тише едешь дальше будешь". Цитата
Falencov 4 Опубликовано 22 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2012 Все (хотя сказано "только через тесные врата можно попасть в рай") предпочитают ездить на автомобилях и не знают возможностей простых средств передвижения. Любопытный, малоизвестный факт, на велосипеде летом, за световой день, не напрягаясь, обычный человек, даже девушка, может преодолеть расстояние по шоссе 150км с перерывами на отдых. Давление воздуха в колёсах велосипеда должно быть 7кгс/см2. Тише едешь, дальше будешь и много увидешь! Цитата
12 сообщений в этой теме
