6 сообщений в этой теме
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как должно измениться наименование СИ, занесенного в Госреестр, после его модернизации? На разрывной машине, внесенной в реестр, заменили измерительную часть, соотвественно из реестра она вышла, и под старым названием ее использовать нельзя, кто должен менять название, те кто проводил модернизацию или держатель СИ, и можно ли менть название?
По-моему, надо представить единичный экземпляр нового СИ на испытания с целью утверждения типа, желательно там, где испытывали это СИ до его модернизации
Заменили измерительную часть на другую, или на такую же только рабочую? Если первый вариант, то испытания единичного экземпляра. Если второй, то первичная поверка.
измерительная часть новая, поставили другие датчики, вопрос в том что на машине проводят испытания, но она была изготовиетлем внесена в реестр, не проще ее перевести в ио?
Перевести разрывную машину в ИО не проще, так как в соответствии с изменением 1 в ГОСТ Р 8.568: СИ, входящие в состав ИО должны быть поверены, то есть встроенное СИ должно быть утвержденного типа. Если у Вас это требование выполняется, то Вы можете перевести разрывную машину в ИО, выполнив при этом кроме поверки встроенного СИ еще и аттестацию ИО на соответствие требованиям методик испытаний.
