Проверка Росстандарта
FIMA
Добрый день!
Видел уже подобную тему но решил создать еще.
Вопрос вот в чем, имеются СИ (стоят в теплоузле манометры и термометры жидкостные), которые не прошли поверку, можно ли их каким нибудь образом (приказ, распоряжение и т.д.) перевести в разряд индикаторы (и пусть стоят на трубе) или необходимо убрать.
Есть поверочная установка (которой не пользуемся и списать пока ни как) МПИ истек в феврале, как ее грамотно вывести из эксплуатации, чтобы было все ок.
Так  же узел измерения по которому ведется учет газа, но нет акта проверки состояния и применения средств измерений и соблюдений требований ГОСТ (и не сделать), как можно попытаться обойти сей аспект.
Буду благодарен всем, кто посоветует что делать.
11 часов назад, FIMA сказал:
Если эти манометры и термометры измеряют измеряют хотя бы одну величину (к примеру не более 1 кПа, или иногда рисуют красную линию и говорят "стрелка не должно заходить за красную линию"), то перевести в разряд индикаторов не получится. К индикаторам можно отнести те СИ которые показывают наличие какой то среды или параметра без числового значения (к примеру наличие жидкости в трубе или то что станок находится под нагрузкой).
Любым распорядительным документом (приказ, распоряжение) закладываете ее на хранение и вешаете бирку.
15 часов назад, FIMA сказал:
что делать (как перевести в разряд индикаторов) - должно быть написано в документах вашей организации
