sir-romik 1 Опубликовано 30 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2021 Добрый день. Сталкивался ли кто нибудь со след. проблемой: пришел пруток шестигранный. По параметрам, указанным в ГОСТе он получается в допуске (площадь поперечного сечения, диаметр). Но по факту размеры граней получаются разные, и его не можем использовать. Были ли такие случаи? Заранее спасибо. Цитата
Овчинников Андрей 60 Опубликовано 30 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2021 Как это, у шестигранника диаметр? Описанной окружности? Для шестигранника должен быть заложен размер расстояния между противоположными гранями, "размер под ключ" как его называют. Шестигранный прокат как правило и используют для изготовления деталей, которые необходимо заворачивать гаечным ключом, и его размер должен соответствовать размеру под ключ. Если грани разные, значит у некоторых из них этот размер отличается между собой и наверняка выходят за допустимые пределы. Цитата
sir-romik 1 Опубликовано 30 Августа 2021 Автор Жалоба Опубликовано 30 Августа 2021 В том то и дело, что размер между противоположными гранями в допуске. Но по факту выходит так Цитата
владимир 332 1343 Опубликовано 30 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2021 (изменено) 1 час назад, sir-romik сказал: По параметрам, указанным в ГОСТе он получается в допуске (площадь поперечного сечения, диаметр) А № ГОСТ? 45 минут назад, Овчинников Андрей сказал: Как это, у шестигранника диаметр? Описанной окружности? Для шестигранника должен быть заложен размер расстояния между противоположными гранями, "размер под ключ" как его называют. ГОСТ 8560-78 https://files.stroyinf.ru/Data/51/5154.pdf Цитата Таблица 1 Размер проката (диаметр вписанного круга или размер "под ключ"), мм и предельные отклонения на него, а на Цитата Диаметр описанной окружности, А, мм ПО в разы больше. ГОСТ 2879-88 https://mc.ru/gost/gost2879-88.pdf#:~:text=ГОСТ 2879-88 (СТ СЭВ 3897-82).,от 8 до 100 мм и здесь тоже самое. Изменено 30 Августа 2021 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1343 Опубликовано 30 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2021 (изменено) 1 час назад, sir-romik сказал: Но по факту размеры граней получаются разные, и его не можем использовать. 17 минут назад, sir-romik сказал: В том то и дело, что размер между противоположными гранями в допуске. Но по факту выходит так А где в ГОСТах про "размер граней" и допуски на "разноразмерность"? 1 час назад, sir-romik сказал: Но по факту размеры граней получаются разные, и его не можем использовать. с какой целью вы 6-гранный пруток используете? И какова необходимая разноразмерность? Изменено 30 Августа 2021 пользователем владимир 332 Цитата
sir-romik 1 Опубликовано 30 Августа 2021 Автор Жалоба Опубликовано 30 Августа 2021 ГОСТ 21488-97 Цитата
sir-romik 1 Опубликовано 30 Августа 2021 Автор Жалоба Опубликовано 30 Августа 2021 1 минуту назад, владимир 332 сказал: А где в ГОСТах про "размер граней" и допуски на "разноразмерность"? Ну да...в ГОСТе этого нет. Но пруток использовать не можем. Неравномерно цанга зажимает Цитата
владимир 332 1343 Опубликовано 30 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2021 (изменено) 12 минут назад, sir-romik сказал: Ну да...в ГОСТе этого нет. Но пруток использовать не можем. Неравномерно цанга зажимает 14 минут назад, sir-romik сказал: ГОСТ 21488-97 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294832/4294832160.pdf А по точности изготовления пруток какой точности: нормальной, повышенной или высокой? Может "поточнее" надо взять? Изменено 30 Августа 2021 пользователем владимир 332 Цитата
sir-romik 1 Опубликовано 30 Августа 2021 Автор Жалоба Опубликовано 30 Августа 2021 Ну наверно поточнее лучше будет. Но отдел закупок такие взял Цитата
владимир 332 1343 Опубликовано 30 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2021 Конечно, разница в 1,9 мм это "круто" даже для нормальной точности. Извините, но не Верю, что подобное может быть... Цитата
Ника 1325 Опубликовано 30 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2021 6 часов назад, sir-romik сказал: Ну наверно поточнее лучше будет. Но отдел закупок такие взял Если для вас так важна симметричность, и закупить новый пруток не получается, то придется фрезеровать или шлифовать имеющийся, повышать его точность и симметричность. Только надо рассчитать сколько соток снимать с каждой из 3 граней, что бы выйти на что-то среднее. Цитата
Овчинников Андрей 60 Опубликовано 1 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2021 В самом деле, в Вашем ГОСТе указан диаметр вписанной окружности, я более привычен к стальному шестиграннику. Геометрически этот диаметр равен размеру "под ключ". Что Вы хотите делать с этим шестигранником? Забраковать, чтобы заменили, и нужно указать в чем несоответствие? Я бы посмотрел параллельность противоположных граней, при таком разбросе размеров наверняка имеются отклонения от параллельности, а пункт 4.10 ГОСТ это не допускает. Цитата
12 сообщений в этой теме
