Olga22 0 Опубликовано 27 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2011 Добрый день! Кто может подсказать,как компьтеризировать мановакууметр грузопоршневой МВП 2,5???? С помощью каких устройств? Чтобы результатаы поверки можно было распечатать.... Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 27 Мая 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Мая 2011 Добрый день! Кто может подсказать,как компьтеризировать мановакууметр грузопоршневой МВП 2,5???? С помощью каких устройств? Чтобы результатаы поверки можно было распечатать.... Компьютеризировать можно только с помощью компьютера. Поставьте рядом и распечатывайте. Если Вы имели в виду "автоматизировать", то здесь два разных вопроса : автоматизация мановакуумметра МВП-2,5 и автоматизация поверки с его помощью. Какой из двух Вас интересует? И сразу, чтобы тема не растягивалась, - какие приборы будем поверять? Поясняю, - стрелочные, цифровые, датчики, калибраторы и т.п.; с каким-нибудь выходом типа RS-232, или без интерфейсов? Цитата
Olga22 0 Опубликовано 27 Мая 2011 Автор Жалоба Опубликовано 27 Мая 2011 Добрый день! Кто может подсказать,как компьтеризировать мановакууметр грузопоршневой МВП 2,5???? С помощью каких устройств? Чтобы результатаы поверки можно было распечатать.... Компьютеризировать можно только с помощью компьютера. Поставьте рядом и распечатывайте. Если Вы имели в виду "автоматизировать", то здесь два разных вопроса : автоматизация мановакуумметра МВП-2,5 и автоматизация поверки с его помощью. Какой из двух Вас интересует? И сразу, чтобы тема не растягивалась, - какие приборы будем поверять? Поясняю, - стрелочные, цифровые, датчики, калибраторы и т.п.; с каким-нибудь выходом типа RS-232, или без интерфейсов? Поверять мы будем рабочие средства измерения (манометры,мановакууметры, вакууметры)до 2,5 кг. Автоматизация должна выглядеть, так, чтобы мы могли распечатать показания рабочего эталона и рабочего средства измерения (на оцифрованных точках) и вывод о годности прибора. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 27 Мая 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Мая 2011 Добрый день! Кто может подсказать,как компьтеризировать мановакууметр грузопоршневой МВП 2,5???? С помощью каких устройств? Чтобы результатаы поверки можно было распечатать.... Компьютеризировать можно только с помощью компьютера. Поставьте рядом и распечатывайте. Если Вы имели в виду "автоматизировать", то здесь два разных вопроса : автоматизация мановакуумметра МВП-2,5 и автоматизация поверки с его помощью. Какой из двух Вас интересует? И сразу, чтобы тема не растягивалась, - какие приборы будем поверять? Поясняю, - стрелочные, цифровые, датчики, калибраторы и т.п.; с каким-нибудь выходом типа RS-232, или без интерфейсов? Поверять мы будем рабочие средства измерения (манометры,мановакууметры, вакууметры)до 2,5 кг. Автоматизация должна выглядеть, так, чтобы мы могли распечатать показания рабочего эталона и рабочего средства измерения (на оцифрованных точках) и вывод о годности прибора. Тогда только первый вариант. Сделайте в EXEL-е или в WORD-е файл протокола с автоматическим расчётом погрешностей и вводите данные во время поверки. Никакой другой автоматизации на МВП -2,5 не получится. Если нужен образец такого файла, давайте адрес. Цитата
Специалисты scbist 1860 Опубликовано 27 Мая 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Мая 2011 Excel это автоматизация расчетов не более того. Для студента, чисто теоретически, я бы предложил на одно рабочее место установить образцовый цифровой датчик. У второго рабочего места видеокамеру. С выхода компьютера подавать сигнал на изменение давления в системе. Оператор заходит в написанную студентом программу. Выбирает тип манометра. Устанавливает поверяемый манометр на рабочее место. Контролирует по монитору положение камеры и подстраивает ее. Открывает нужные вентили и нажимает клавишу Enter. Компьютер выдает сигнал исполнительному механизму на изменение давления со скоростью соответсвующей выбранному типу манометра. По мере изменения давления компьютер обрабатывает сигнал от камеры и в моменты прохождения стрелки мимо заданных делений запоминает показания с цифрового образцового датчика. Попутно компьютер контролирует плавность хода стрелки. По достижении предела измерений компьютер выдает сигнал на обратный ход и опять фиксирует результаты. По окончании цикла компьютер выдает сигнал о завершении процесса и о соответствии манометра требованиям. После чего оператор перекрывает вентили и снимает поверяемый манометр. А пока оператор снимает манометр, компьютер распечатывает протокол. Это конечно бред чистой воды, но если стоит чисто теоретическая задача научиться что-то автоматизировать и писать программы на примере МВП, то может быть и сойдет. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 27 Мая 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Мая 2011 Excel это автоматизация расчетов не более того. Автоматизация должна выглядеть, так, чтобы мы могли распечатать показания рабочего эталона и рабочего средства измерения (на оцифрованных точках) и вывод о годности прибора. Заведомо абсурдное решение не стал предлагать, потому что считывание показаний камерой при поверке на МВП-2,5 - задача и технически и метрологически несостоятельная. Цитата
Александр Журавель 13 Опубликовано 28 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2011 автоматизация гпм по пунктам. 1. иметь действительные массы грузов и площади. При этом номера грузовприсвоить по принципу с большего к меньшему 2. учитывать все параметры - давления, температура, влажность 3. создать программу расчета давления, в заивисимости от выбранного давления и параметров ВВФ по текущей необходимости. 4. давление задавать по эталону, например 10/20...100% диапазона. 5. при снятие показания нажать enter и перейти к следующему значению, при котором программа опишет какие груза надо положить в зависимости от параметров. Это максимальная автоматизация и то скорее для цифры или аналоговых СИ, сложность с механикой (манометрами). PS Да еще разница высоты в 1 мм - это 8 Па. В некоторых случаях, необходимо учитывать, а то на 100 кПа - это 0,008%. PPS У нас для этого есть внешнее устройство, краткий принцип работы которого я для Вас и описал. http://www.wika.ru/CPU5000_ru_ru.WIKA Цитата
Olga22 0 Опубликовано 30 Мая 2011 Автор Жалоба Опубликовано 30 Мая 2011 Всем большое спасибо за помошь....за советы. Будем с руководителем думать,как обыграть дипломный проект Цитата
zdandard 0 Опубликовано 6 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2012 Для чего нужна пробка внизу дифференциального цилиндра в мановакууметре МВП-2,5? В пневмогидравлической схеме прибора (паспорт) ничего не указано. Также не указано и как стравливать воздух внутри системы после полного ТО? Как правильно настраивать прибор, по паспорту одно, но человек, который общается с данным СИ знает многие хитрости по настройке... ) Конкретно, интересует вопрос-для чего нужен вентиль 3, как он влияет на настройку; при снятии показаний с поверяемого СИ МВП-2,5 иногда расстраивается, колонки не уравновешиваются и как избавиться от попадания в систему воды? Надеюсь, объяснил все достаточно подробно. Помогите, пожалуйста, с прибором знаком недавно, а вопросов больше чем ответов. Заранее благодарен. Цитата
east 212 Опубликовано 6 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2012 (изменено) - Изменено 6 Декабря 2012 пользователем east Цитата
10 сообщений в этой теме
