dnv 0 Опубликовано 10 Ноября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2021 Добрый день! Подскажите пожалуйста процедуру перевода СИ в эталон, интересуют именно магазины сопротивлений. В наличии имеется магазин сопротивлений Р4834-М1 2020 г. выпуска. Регистрационный номер типа СИ 52064-12. Прошел первичную поверку и одну переодическую. Через какое время его можно провести как эталон и что для этого нужно сделать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andryvlad 13 Опубликовано 10 Ноября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2021 Смотрите п. 1.5.2 приказа Росстандарта №3456 от 30.12.2019 г. "Поверочная схема для средств измерений электрического сопротивления" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 10 Ноября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2021 1 час назад, dnv сказал: что для этого нужно сделать? Нужно сдавать на поверку на подготовку к присвоению разряда ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RNA 1 Опубликовано 10 Ноября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2021 Если вы планируете использовать СИ утвержденного типа в качестве эталона и данное СИ подходит по поверочной схеме для применения в качестве эталона, то утверждать в качестве эталона с присвоением шифра не нужно(поподробней можете почитать в ПП РФ № 734 "Об эталонах единиц величин...". Достаточно при сдаче СИ в поверку указать о необходимости поверки СИ для дальнейшего применения в качестве эталона. При заказе бумажного свидетельства о поверке будет сделана запись, что на основании результатов периодической поверки СИ признано пригодным к применению в качестве, например, рабочего эталона 1 разряда. Данная услуга в ЦСМ является дополнительной и стоит дороже поверки аналогичного СИ без "признания" эталоном) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 10 Ноября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2021 19 минут назад, RNA сказал: При заказе бумажного свидетельства о поверке будет сделана запись, что на основании результатов периодической поверки СИ признано пригодным к применению в качестве, например, рабочего эталона 1 разряда. Проблема в том, что на магазин с первой поверки свидетельство на эталон не выпишут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dnv 0 Опубликовано 10 Ноября 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2021 21 минуту назад, RNA сказал: Если вы планируете использовать СИ утвержденного типа в качестве эталона и данное СИ подходит по поверочной схеме для применения в качестве эталона, то утверждать в качестве эталона с присвоением шифра не нужно(поподробней можете почитать в ПП РФ № 734 "Об эталонах единиц величин...". Достаточно при сдаче СИ в поверку указать о необходимости поверки СИ для дальнейшего применения в качестве эталона. При заказе бумажного свидетельства о поверке будет сделана запись, что на основании результатов периодической поверки СИ признано пригодным к применению в качестве, например, рабочего эталона 1 разряда. Данная услуга в ЦСМ является дополнительной и стоит дороже поверки аналогичного СИ без "признания" эталоном) Спасибо большое! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dnv 0 Опубликовано 10 Ноября 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2021 1 минуту назад, evGeniy сказал: Проблема в том, что на магазин с первой поверки свидетельство на эталон не выпишут Да, вот это и интересует еще. Там должно пройти 3 года? Правильно понимаю? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 10 Ноября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2021 1 минуту назад, dnv сказал: Да, вот это и интересует еще. Там должно пройти 3 года? Правильно понимаю? По моему, 2 поверки с подготовкой. На 3 разряд. Но могу ошибиться. Посмотрите в ГПС по сопротивлению Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eKa89 35 Опубликовано 10 Ноября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2021 Разряд эталона СИ Рабочее средство измерений Добрый день! А как понять в Аршине есть такие СИ, которые находятся в разделе СИ применяемые как эталон, и в разряде эталона написано рабочее СИ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dnv 0 Опубликовано 10 Ноября 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2021 57 минут назад, andryvlad сказал: Смотрите п. 1.5.2 приказа Росстандарта №3456 от 30.12.2019 г. "Поверочная схема для средств измерений электрического сопротивления" Спасибо большое! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 805 Опубликовано 10 Ноября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2021 3 часа назад, evGeniy сказал: По моему, 2 поверки с подготовкой. На 3 разряд. Но могу ошибиться. Посмотрите в ГПС по сопротивлению Сперва на 4. ГПС изменили Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 805 Опубликовано 10 Ноября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2021 5 часов назад, dnv сказал: Добрый день! Подскажите пожалуйста процедуру перевода СИ в эталон, интересуют именно магазины сопротивлений. В наличии имеется магазин сопротивлений Р4834-М1 2020 г. выпуска. Регистрационный номер типа СИ 52064-12. Прошел первичную поверку и одну переодическую. Через какое время его можно провести как эталон и что для этого нужно сделать? Не очень хороший магазин, бракуют их частенько https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results?search=52064-12&filter_applicability=false 20 из 290 магазинов https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results?search=52064-12 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 11 Ноября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября 2021 18 часов назад, Логинов Владимир сказал: Сперва на 4. ГПС изменили Давно не заглядывал )) 18 часов назад, Логинов Владимир сказал: Не очень хороший магазин, бракуют их частенько Редкое Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dnv 0 Опубликовано 11 Ноября 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября 2021 1 час назад, evGeniy сказал: Давно не заглядывал )) Редкое Ну у него и цена соответствующая Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Speed 7 Опубликовано 29 Ноября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября 2021 В 11.11.2021 в 09:37, evGeniy сказал: Давно не заглядывал )) Редкое Подскажите пожалуйста "хороший" магазин. Всё подряд Ростест бракует... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 29 Ноября 2021 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября 2021 Всё что с буквой "М" ... всё бракуют... Начало производства Китай... потом может быть "Россия" , с произведением Китай... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 29 Ноября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября 2021 6 часов назад, Speed сказал: Подскажите пожалуйста "хороший" магазин. Всё подряд Ростест бракует... Посмотрите, Краснодарский ЗИП. Вроде, что то делают Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Speed 7 Опубликовано 30 Ноября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября 2021 12 часов назад, evGeniy сказал: Посмотрите, Краснодарский ЗИП. Вроде, что то делают Только Р33 с диапазоном от 0,1 до 99999,9 срок свидетельства истек 01.02.2004 И нам нужен гигаомный... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 805 Опубликовано 30 Ноября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября 2021 (изменено) 7 часов назад, Speed сказал: Только Р33 с диапазоном от 0,1 до 99999,9 срок свидетельства истек 01.02.2004 И нам нужен гигаомный... ООО предприятие "ЗИП-Научприбор", г.Краснодар http://www.znp.ru/ Изменено 30 Ноября 2021 пользователем Логинов Владимир Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Speed 7 Опубликовано 1 Декабря 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря 2021 17 часов назад, Логинов Владимир сказал: ООО предприятие "ЗИП-Научприбор", г.Краснодар http://www.znp.ru/ Огромное спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
20 сообщений в этой теме
