7 сообщений в этой теме
Добрый день! Может кто-то сможет помочь в решении вопроса по первичной поверке вискозимеров. Нами был получен вискозиметр с первичной поверкой, проведённой более двух лет назад, при межповерочном интервале 4 года. Есть ли какой то норматив, с каким сроком давности поверки производитель может продавать оборудование?
30 минут назад, Ksysha1993 сказал:
Нет. Оборудование можно продавать вообще без поверки.
17 минут назад, AQZWSX сказал:
А если стоимость поверки была включена в счет отдельно от стоимости самого вискозиметра?
6 минут назад, Ksysha1993 сказал:
Если по договору СИ должно быть с поверкой, значит должно быть с поверкой.
Если вы хотите, чтобы СИ было поверено в этом году, то это должно быть написано в договоре. Если сроки поверки не указаны, то и никаких нарушений как бы и нет, СИ же поверено.
1 час назад, Ksysha1993 сказал:
... Есть ли какой то норматив, с каким сроком давности поверки производитель может продавать оборудование?
Норматив на давность поверки должен быть у вас. И на момент поставки СИ должно ему соответствовать.
3 часа назад, Ksysha1993 сказал:
Если в условиях поставки вы не указали с каким сроком давности должна быть поверка или каким годом она должна быть проведена, то все легально. Поверка действующая, вопросов к организации нет. Хотя косвенно, учитывая что поверка у вас выделена отдельной позицией, услуга должна быть оказана в тот срок, когда появились данные договорные отношения, так как данная позиция у вас подтверждается свидетельством о поверке для бухгалтерии, вы можете на этом основании потребовать у организации поверку данным годом. В противном случае не принимать поверку по данной позиции.
20 часов назад, Tresh63 сказал:
... Хотя косвенно, учитывая что поверка у вас выделена отдельной позицией, услуга должна быть оказана в тот срок, когда появились данные договорные отношения, так как данная позиция у вас подтверждается свидетельством о поверке для бухгалтерии, вы можете на этом основании потребовать у организации поверку данным годом. В противном случае не принимать поверку по данной позиции.
Следуя этой логике можно требовать и дату изготовления после подписания договора, и ещё чего ни будь.
Услуга должна быть оказана на момент подписания акта выполненных работ (это что касается бухгалтерии).
В договоре записано должна быть проведена поверка и нет разницы отдельной строкой или нет. И хорошо если будет формулировка типа "иметь действующее свидетельство о поверке". А то при если простом упоминании продавец может дурака включит и оправдывать просроченную поверку тем что она же проведена...
Надо просто прописывать то чего хочется. Потому что понятия о прекрасном одних могут очень отличаться от понятий других.
