АлексБурж 0 Опубликовано 8 Декабря 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря 2021 Добрый день! Подскажите пожалуйста какие нормативные документы, сертификаты необходимо получить на ОНТ, без датчика давления, только трубка для продажи на российском рынке? В случае если сам начинаешь её изготавливать. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tresh63 118 Опубликовано 8 Декабря 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря 2021 5 часов назад, АлексБурж сказал: Добрый день! Подскажите пожалуйста какие нормативные документы, сертификаты необходимо получить на ОНТ, без датчика давления, только трубка для продажи на российском рынке? В случае если сам начинаешь её изготавливать. Спасибо. соответствие ГОСТ, наличие ТУ, в случае если применяется в сфере ГРОЕИ провести утверждение типа СИ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
АлексБурж 0 Опубликовано 9 Декабря 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2021 19 часов назад, Tresh63 сказал: соответствие ГОСТ, наличие ТУ, в случае если применяется в сфере ГРОЕИ провести утверждение типа СИ но на ОНТ нет ГОСТ, как на диафрагмы например. И на сколько мне известно, утверждение типа СИ выдается только на узел трубка + датчик давления. А на саму трубку ничего не надо? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tresh63 118 Опубликовано 9 Декабря 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2021 48 минут назад, АлексБурж сказал: но на ОНТ нет ГОСТ, как на диафрагмы например. И на сколько мне известно, утверждение типа СИ выдается только на узел трубка + датчик давления. А на саму трубку ничего не надо? А как вы хотите применять свою трубку? вы же не знаете как она будет взаимодействовать с другими устройствами. Если рассмотреть трубки ПИТО как ОНТ, то она является законченным изделием (их утверждают как тип без датчика давления), в тоже время трубки типа Anubar и Torbar выполняют в виде законченного изделия с комплексным датчиком который имеет возможность вносить коэффициенты и имеет алгоритм расчета измеряемой величины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
АлексБурж 0 Опубликовано 9 Декабря 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2021 2 часа назад, Tresh63 сказал: А как вы хотите применять свою трубку? Либо реализовывать как отдельное изделие, либо в комплексе с датчиком давления. Поэтому меня интересует минимальный набор документов/сертификатов для реализации ОНТ как самостоятельного изделия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tresh63 118 Опубликовано 9 Декабря 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2021 Только что, АлексБурж сказал: Либо реализовывать как отдельное изделие, либо в комплексе с датчиком давления. Поэтому меня интересует минимальный набор документов/сертификатов для реализации ОНТ как самостоятельного изделия. я думаю как железка ОНТ врядли кому будет интересно, потребителю важно получить готовое изделие удовлетворяющее требованиям и решающее поставленную задачу, поэтому наилучшим путем будет выход сразу на рынок с расходомером, так как в противном случае покупая изделие ему все равно нужно будет его как-то подбирать и аттестовывать в том числе и МВИ писать. Минимальная ТУ, паспорт, руководство. Методика калибровки (оценки состояния). Сертификат соответствия (хотя бы доброволка) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
АлексБурж 0 Опубликовано 27 Декабря 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря 2021 Если ОНТ будет в сборе с датчиком давления, как единый узел измерения расхода. Какой в этом случае будет главенствующий документ, определяющий легитимность использования такого расходомера в РФ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 27 Декабря 2021 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря 2021 Описание типа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
АлексБурж 0 Опубликовано 27 Декабря 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря 2021 1 час назад, su215 сказал: Описание типа. Т.е. получается, что для получения свидетельства об утверждении типа СИ необходимо утвердить методику выполнения измерений на ОНТ, верно? Также, в описании типа есть ссылка на номер методики поверки, т.е. МП тоже надо утвердить до получения свидетельства об утверждении типа СИ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 414 Опубликовано 27 Декабря 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря 2021 2 часа назад, АлексБурж сказал: Т.е. получается, что для получения свидетельства об утверждении типа СИ необходимо утвердить методику выполнения измерений на ОНТ, верно? Также, в описании типа есть ссылка на номер методики поверки, т.е. МП тоже надо утвердить до получения свидетельства об утверждении типа СИ? Чтобы получить функционально законченный комплекс учета эргоэнересурсов необходимо в состав комплекса ввести датчик перепада давления, датчик температуры и вычислитель расхода среды - вот тогда - да нужно ОТ, МВИ, МП... P.S. А какое преимущество ОНТ перед нормальной диафрагмой? Область применения и т.д. Ви таки бизнес процесс просчитывали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
АлексБурж 0 Опубликовано 9 Февраля 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2022 В 27.12.2021 в 19:24, boss сказал: Ви таки бизнес процесс просчитывали? Нет, не просчитывали. Сейчас стоит задача разобраться в стандартизации ОНТ как отдельно трубки, так и в сборе с датчиком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 414 Опубликовано 9 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2022 3 часа назад, АлексБурж сказал: Нет, не просчитывали. Сейчас стоит задача разобраться в стандартизации ОНТ как отдельно трубки, так и в сборе с датчиком. Открою секрет: на рынке востребован только целиком узел учета, полуфабрикаты никому не нужны... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
АлексБурж 0 Опубликовано 10 Февраля 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2022 11 часов назад, boss сказал: Открою секрет: на рынке востребован только целиком узел учета, полуфабрикаты никому не нужны... Boss, Соглашусь с вами, но сейчас задача разобраться с необходимой документацией, без привязки к потребностям заказчика. Можем ли мы, купив импортную, голую ОНТ (без датчиков), продавать её в РФ и какие для этого нужны документы, если нужны? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
АлексБурж 0 Опубликовано 10 Февраля 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2022 Уважаемые форумчане! На днях нашёл описание типа на расходомер на базе ОНТ, т.е. датчик давления + ОНТ. Там есть следующая запись: "вне сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений". Также отсутствуют сведения о МВИ. Т.е. ФЗ 102 допускает получение свидетельства типа в этом случае. Под какие сферы из ФЗ попадает ОНТ? В каких сферах при этом мы можем её использовать? Вероятно для коммерческого учёта не пойдёт, а для технологического? Если взять только голую ОНТ (без датчиков), иностранного производства, сможем ли мы её продавать в РФ и какие документы нужны? Как видите пока только вопросы. 🤔 В данном случае прошу не рассматривать потребности рынка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 414 Опубликовано 10 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2022 2 часа назад, АлексБурж сказал: Уважаемые форумчане! На днях нашёл описание типа на расходомер на базе ОНТ, т.е. датчик давления + ОНТ. Там есть следующая запись: "вне сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений". Также отсутствуют сведения о МВИ. Т.е. ФЗ 102 допускает получение свидетельства типа в этом случае. Под какие сферы из ФЗ попадает ОНТ? В каких сферах при этом мы можем её использовать? Вероятно для коммерческого учёта не пойдёт, а для технологического? Если взять только голую ОНТ (без датчиков), иностранного производства, сможем ли мы её продавать в РФ и какие документы нужны? Как видите пока только вопросы. 🤔 В данном случае прошу не рассматривать потребности рынка. 1) ОНТ - это не СИ - можете продавать с заводским паспортом 2) ОНТ + датчики + вычислитель вне СГРОЕИ можете продавать без УТ и с МВИ незарегистрированной в ФИФ 3) Тоже, но в сфере ГРОЕИ - потребует УТ, поверки всего и регистрации МВИ в ФИФ Как-то так... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
АлексБурж 0 Опубликовано 10 Февраля 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2022 6 часов назад, boss сказал: Как-то так... Спасибо за ответ. А в каких официальных источниках можно найти эту информацию или у кого запросить? При написании отчёта не хотелось бы ссылаться на форум, как источник. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 414 Опубликовано 10 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2022 1 час назад, АлексБурж сказал: Спасибо за ответ. А в каких официальных источниках можно найти эту информацию или у кого запросить? При написании отчёта не хотелось бы ссылаться на форум, как источник. ''Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?'' © Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
17 сообщений в этой теме
