Xakon 0 Опубликовано 14 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2021 Добрый день! Подскажите к какой сфере ГРОЕИ можно отнести измерение массы весами автомобильными (которые мерят нагрузку на ось) МВСК П-20-К. Мы измеряем количество отгруженного нефтепродукта для сравнения приведенной массы по объёму по градуировке РГС. по резервуару. Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 14 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2021 10 минут назад, Xakon сказал: Добрый день! Подскажите к какой сфере ГРОЕИ можно отнести измерение массы весами автомобильными (которые мерят нагрузку на ось) МВСК П-20-К. Мы измеряем количество отгруженного нефтепродукта для сравнения приведенной массы по объёму по градуировке РГС. по резервуару. Отрываем раздел 6 Постановления 1847 (во вложении) 0001202011230047.pdf Цитата
Xakon 0 Опубликовано 14 Декабря 2021 Автор Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2021 В постановление Правительства Измерение нагрузки на ось (группу осей) автотранспортного относится с сфере 12. Измерения при обеспечении безопасности дорожного движения. Но мы не измеряем этими весами нагрузку на ось, а измеряем массу отгруженного НП в АЦ. Но и под сферу ГРОЕ 6. Измерения при выполнении государственных учетных операций и учете количества энергетических ресурсов пункт 6.3.2 прямым методом статических измерений взвешиванием на весах расцепленных вагонов-цистерн и автомобильных цистерн тоже не подходит. Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 15 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2021 15 часов назад, Xakon сказал: В постановление Правительства Измерение нагрузки на ось (группу осей) автотранспортного относится с сфере 12. Измерения при обеспечении безопасности дорожного движения. Но мы не измеряем этими весами нагрузку на ось, а измеряем массу отгруженного НП в АЦ. Но и под сферу ГРОЕ 6. Измерения при выполнении государственных учетных операций и учете количества энергетических ресурсов пункт 6.3.2 прямым методом статических измерений взвешиванием на весах расцепленных вагонов-цистерн и автомобильных цистерн тоже не подходит. Почему вы считаете что ваши измерения не попадают в сферу 6? по п.6.3.2? Надо смотреть на реализуемость метода по ГОСТ 8.587-2019, в первом приближении весы соответствуют установленному в данном документе классу точности для статических измерений, но зная особенности таких весов, я бы не рекомендовал их для коммерческих измерений и заменил хотя бы на весы из той же серии типа МВСК П-20-П Цитата
libra 558 Опубликовано 15 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2021 36 минут назад, Tresh63 сказал: Почему вы считаете что ваши измерения не попадают в сферу 6? по п.6.3.2? Надо смотреть на реализуемость метода по ГОСТ 8.587-2019, в первом приближении весы соответствуют установленному в данном документе классу точности для статических измерений, но зная особенности таких весов, я бы не рекомендовал их для коммерческих измерений и заменил хотя бы на весы из той же серии типа МВСК П-20-П Не мешайте коллеге искать приключения на пятую точку. Цитата
Xakon 0 Опубликовано 15 Декабря 2021 Автор Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2021 Согласно ГОСТ 8.587-2019 Г.2 Требования к средствам измерений и техническим устройствам ( Методика измерений массы нефти и нефтепродуктов прямым методом статических измерений. Приложение Г) Г.2.1 Для выполнения измерений применяют: а) весы для статического взвешивания класса точности не хуже "средний III" по ГОСТ OIML R 76-1 или весы для взвешивания транспортных средств в движении не хуже класса точности 1 по ГОСТ 8.647; В соответствии с ГОСТ OIML R76-1-2011, примечание 1 пункта 4.19: Несколько соединенных между собой платформ, каждая из которых предназначена для взвешивания колеса или оси, могут быть использованы для определения общей массы транспортного средства только в том случае, если все колеса одновременно опираются на платформы. Определение общей массы транспортного средства путем последовательного взвешивания осей или колес не входит в область применения настоящего стандарта и не может быть рассмотрено как измерение, на которое распространяется сфера государственного регулировании. Соответственно к сфере №6 отнести нельзя. Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 15 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2021 14 минут назад, Xakon сказал: Согласно ГОСТ 8.587-2019 Г.2 Требования к средствам измерений и техническим устройствам ( Методика измерений массы нефти и нефтепродуктов прямым методом статических измерений. Приложение Г) Г.2.1 Для выполнения измерений применяют: а) весы для статического взвешивания класса точности не хуже "средний III" по ГОСТ OIML R 76-1 или весы для взвешивания транспортных средств в движении не хуже класса точности 1 по ГОСТ 8.647; В соответствии с ГОСТ OIML R76-1-2011, примечание 1 пункта 4.19: Несколько соединенных между собой платформ, каждая из которых предназначена для взвешивания колеса или оси, могут быть использованы для определения общей массы транспортного средства только в том случае, если все колеса одновременно опираются на платформы. Определение общей массы транспортного средства путем последовательного взвешивания осей или колес не входит в область применения настоящего стандарта и не может быть рассмотрено как измерение, на которое распространяется сфера государственного регулировании. Соответственно к сфере №6 отнести нельзя. Вам нужно сферу под ваши весы подогнать или сделать как правильно? У вас измерение массы нефтепродуктов, сфера 6. Если ваши СИ не соответствуют по недосмотру или экономии, то это не проблема сферы, а проблема метролога который не читает документы перед покупкой СИ. Либо решайте вопрос, либо переходите на другой метод соответствующий сфере 6, измерение в мерах вместимости (автоцистернах) либо по резервуару. Согласно ОТ ваши весы могут быть 4 платформенными соответственно они могут иметь реализацию взвешивания по всем осям. Цитата
Xakon 0 Опубликовано 15 Декабря 2021 Автор Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2021 24 минуты назад, Tresh63 сказал: Вам нужно сферу под ваши весы подогнать или сделать как правильно? У вас измерение массы нефтепродуктов, сфера 6. Если ваши СИ не соответствуют по недосмотру или экономии, то это не проблема сферы, а проблема метролога который не читает документы перед покупкой СИ. Либо решайте вопрос, либо переходите на другой метод соответствующий сфере 6, измерение в мерах вместимости (автоцистернах) либо по резервуару. Согласно ОТ ваши весы могут быть 4 платформенными соответственно они могут иметь реализацию взвешивания по всем осям. Коммерческие операции проходят по счетчикам жидкости соответствующий сфере 6. Весы приобретались для контроля и практически не используются ив учете ни где не отражаются. Вопрос был в том что могу ли их отнести к какой нибудь сфере ? Или базе учета могу прописать вне сферы ГРОЕИ? Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 15 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2021 5 минут назад, Xakon сказал: Коммерческие операции проходят по счетчикам жидкости соответствующий сфере 6. Весы приобретались для контроля и практически не используются ив учете ни где не отражаются. Вопрос был в том что могу ли их отнести к какой нибудь сфере ? Или базе учета могу прописать вне сферы ГРОЕИ? Лучше прописать вне сферы ГРОЕИ аттестованной методики измерений нет на этот вид измерений, соответственно применяться в данной сфере не может. Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 15 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2021 44 минуты назад, Xakon сказал: Весы приобретались для контроля и практически не используются ив учете ни где не отражаются. Вопрос был в том что могу ли их отнести к какой нибудь сфере ? Весы однозначно Нет - ни к какой Измерения в т.ч. весами - см. Единый перечень https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/f29bc30c-3a0d-4615-8b26-26d4c510119b Это уж Вам решать... Цитата
10 сообщений в этой теме
