Max_RnD 0 Опубликовано 13 Января 2022 Жалоба Опубликовано 13 Января 2022 После оформленного нового типа средств измерений обнаружилась опечатка и не соответствие технических характеристик оборудования в описании типа и технических условий, а именно в температурном режиме. Конкретно, в описании типа максимальный предел работы плюс 55 а в технических условия плюс 50. Подскажите пожалуйста, можно самостоятельно изменить ТУ в соответствии с описанием типа средств измерений по температурному диапазону без уведомления Росстандарт? Цитата
Игоревич 63 Опубликовано 13 Января 2022 Жалоба Опубликовано 13 Января 2022 (изменено) 1 час назад, Max_RnD сказал: После оформленного нового типа средств измерений обнаружилась опечатка и не соответствие технических характеристик оборудования в описании типа и технических условий, а именно в температурном режиме. Конкретно, в описании типа максимальный предел работы плюс 55 а в технических условия плюс 50. Подскажите пожалуйста, можно самостоятельно изменить ТУ в соответствии с описанием типа средств измерений по температурному диапазону без уведомления Росстандарт? Доброго дня! Если кратко, то: ТУ - это документ разработчика и он имеет права вносить в него корректировки. В наших реалиях своя рука - владыка. А по-хорошему просто так изменить нельзя. Надо провести испытания (кажется квалификационные), которые указаны в этом же ТУ. Ведь все характеристики, внесённые в ТУ, берутся не с потолка, а через испытания, исследования, расчёты. Изменено 13 Января 2022 пользователем Игоревич Цитата
Max_RnD 0 Опубликовано 13 Января 2022 Автор Жалоба Опубликовано 13 Января 2022 1 минуту назад, Игоревич сказал: ТУ - это документ разработчика и он имеет права вносить в него корректировки. В наших реалиях своя рука - владыка. А по-хорошему просто так изменить нельзя. Надо провести испытания (кажется квалификационные), которые указаны в этом же ТУ. Ведь все характеристики, внесённые в ТУ, берутся не с потолка, а через испытания, исследования, расчёты. Благодарю за ответ. Можно еще уточнить, а описание типа средств измерений, с целью понижения температурного диапазона с +55 до +50, требуют повторных испытаний для изменения описания типа средств измерений? Ведь по логике, я уменьшаю диапазон и испытания уже были выполнены! Цитата
Игоревич 63 Опубликовано 13 Января 2022 Жалоба Опубликовано 13 Января 2022 4 минуты назад, Max_RnD сказал: Благодарю за ответ. Можно еще уточнить, а описание типа средств измерений, с целью понижения температурного диапазона с +55 до +50, требуют повторных испытаний для изменения описания типа средств измерений? Ведь по логике, я уменьшаю диапазон и испытания уже были выполнены! Скорее всего Вам пойдут на встречу. Лучше созвонитесь с испытателем, не должно быть проблем. Цитата
Swanson 19 Опубликовано 13 Января 2022 Жалоба Опубликовано 13 Января 2022 1 час назад, Max_RnD сказал: После оформленного нового типа средств измерений обнаружилась опечатка и не соответствие технических характеристик оборудования в описании типа и технических условий, а именно в температурном режиме. Конкретно, в описании типа максимальный предел работы плюс 55 а в технических условия плюс 50. Подскажите пожалуйста, можно самостоятельно изменить ТУ в соответствии с описанием типа средств измерений по температурному диапазону без уведомления Росстандарт? Опечатка только в описании типа, или и в протоколах испытаний для УТ +55 указано? Если фактически испытания для УТ проводились при +55, что подтверждается протоколами, внесение изменений в ТУ теоретически представляется возможным. А если просто неправильно оформили описание типа (а испытания проводились при +50), то это описание надо исправлять, а не ТУ. Цитата
Max_RnD 0 Опубликовано 13 Января 2022 Автор Жалоба Опубликовано 13 Января 2022 56 минут назад, Swanson сказал: Опечатка только в описании типа, или и в протоколах испытаний для УТ +55 указано? Если фактически испытания для УТ проводились при +55, что подтверждается протоколами, внесение изменений в ТУ теоретически представляется возможным. А если просто неправильно оформили описание типа (а испытания проводились при +50), то это описание надо исправлять, а не ТУ. Испытания изначально были на +50, как и в ТУ, однако после когда это всплыло это, то провели испытания на плюс 55. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 13 Января 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Января 2022 3 часа назад, Max_RnD сказал: Испытания изначально были на +50, как и в ТУ, однако после когда это всплыло это, то провели испытания на плюс 55. Остановитесь и радуйтесь жизни... Ваше изделие прошло и +55 градусов. Если Вы производитель - сами скорректируйте своё ТУ, потрезультатам проведения испытаний для УТ. Цитата
rsvm 18 Опубликовано 18 Января 2022 Жалоба Опубликовано 18 Января 2022 В 13.01.2022 в 17:20, Max_RnD сказал: Испытания изначально были на +50, как и в ТУ, однако после когда это всплыло это, то провели испытания на плюс 55. В 13.01.2022 в 21:19, Дмитрий Борисович сказал: Если Вы производитель - сами скорректируйте своё ТУ, потрезультатам проведения испытаний для УТ. все верно. и через 5 лет при экспертизе материалов на продление свидетельства от УТСИ все "встанет" на свои места - и ОТ и ТУ. Цитата
8 сообщений в этой теме
