tarasova.63 45 Опубликовано 24 Января 2022 Жалоба Опубликовано 24 Января 2022 (изменено) Уважаемые коллеги. подскажите. реально ли отремонтировать штангенциркуль с нониусным отсчетом , у которого "выдернут" глубиномер? Или сразу на списание? Изменено 24 Января 2022 пользователем tarasova.63 Цитата
Seamanships 5 Опубликовано 24 Января 2022 Жалоба Опубликовано 24 Января 2022 Реально, если часть глубиномера которая крепится к каретке ШЦ не отломана то достаточно будет вставить его на место и поджать. Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 24 Января 2022 Жалоба Опубликовано 24 Января 2022 50 минут назад, tarasova.63 сказал: реально ли отремонтировать штангенциркуль с нониусным отсчетом , у которого "выдернут" глубиномер? Или сразу на списание? да 39 минут назад, Seamanships сказал: если часть глубиномера которая крепится к каретке ШЦ не отломана то достаточно будет вставить его на место и поджать. ИМХО лучше предварительно расчеканить (сжать) "прямоугольный" паз, куда вставляется глубиномер при помощи кернера или маленького зубильца. Цитата
tarasova.63 45 Опубликовано 24 Января 2022 Автор Жалоба Опубликовано 24 Января 2022 20 минут назад, владимир 332 сказал: да ИМХО лучше предварительно расчеканить (сжать) "прямоугольный" паз, куда вставляется глубиномер при помощи кернера или маленького зубильца. не очень четкие фото, прислали Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 24 Января 2022 Жалоба Опубликовано 24 Января 2022 32 минуты назад, tarasova.63 сказал: 54 минуты назад, владимир 332 сказал: да ИМХО лучше предварительно расчеканить (сжать) "прямоугольный" паз, куда вставляется глубиномер при помощи кернера или маленького зубильца. не очень четкие фото, прислали здесь иная современная конструкция...мои рекомендации по старым "советским" ШЦ-I Цитата
Seamanships 5 Опубликовано 24 Января 2022 Жалоба Опубликовано 24 Января 2022 Судя по фото загнутый краешек на глубиномере, который вставляется в паз на каретке, отломлен. Ремонт возможен несколькими способами: 1) заново загнуть краешек (подточить, чтобы вставлялся в паз и не сильно терся о штангу), при этом глубиномер станет короче на загнутую часть и штангу потребуется спилить (грубо на наждачном станке и обработать напильником и надфилем чтобы было красиво, как правило это 1-2 мм) чтобы при сомкнутых губках конец глубиномера и штанги были заподлицо 2) загнуть краешек глубиномера и сделать новый паз в каретке (ниже старого примерно на 5 мм), при сборе глубиномер будет торчать и в этом случае подпилить глубиномер заподлицо со штангой Если такие поломки редкость и нет своей ремонтной мастерской то проще списать) Цитата
tarasova.63 45 Опубликовано 24 Января 2022 Автор Жалоба Опубликовано 24 Января 2022 1 час назад, Seamanships сказал: Судя по фото загнутый краешек на глубиномере, который вставляется в паз на каретке, отломлен. Ремонт возможен несколькими способами: 1) заново загнуть краешек (подточить, чтобы вставлялся в паз и не сильно терся о штангу), при этом глубиномер станет короче на загнутую часть и штангу потребуется спилить (грубо на наждачном станке и обработать напильником и надфилем чтобы было красиво, как правило это 1-2 мм) чтобы при сомкнутых губках конец глубиномера и штанги были заподлицо 2) загнуть краешек глубиномера и сделать новый паз в каретке (ниже старого примерно на 5 мм), при сборе глубиномер будет торчать и в этом случае подпилить глубиномер заподлицо со штангой Если такие поломки редкость и нет своей ремонтной мастерской то проще списать) Спасибо! Что и требовалось "доказать".но брало сомнение, ремонт весь на стороне. Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 24 Января 2022 Жалоба Опубликовано 24 Января 2022 2 часа назад, tarasova.63 сказал: Спасибо! Что и требовалось "доказать" Так какое решение принимаете в итоге? Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 24 Января 2022 Жалоба Опубликовано 24 Января 2022 32 минуты назад, Dom3n3c сказал: Так какое решение принимаете в итоге? ИМХО однозначно: ШЦ списать и приобрести новый. хотя 4 часа назад, Seamanships сказал: 1) заново загнуть краешек (подточить, чтобы вставлялся в паз и не сильно терся о штангу), при этом глубиномер станет короче на загнутую часть и штангу потребуется спилить (грубо на наждачном станке и обработать напильником и надфилем чтобы было красиво, как правило это 1-2 мм) чтобы при сомкнутых губках конец глубиномера и штанги были заподлицо 2) загнуть краешек глубиномера и сделать новый паз в каретке (ниже старого примерно на 5 мм), при сборе глубиномер будет торчать и в этом случае подпилить глубиномер заподлицо со штангой "грамотный слесарь" сию операцию вполне может сделать... Эх, Заводы... Цитата
tarasova.63 45 Опубликовано 25 Января 2022 Автор Жалоба Опубликовано 25 Января 2022 17 часов назад, владимир 332 сказал: ИМХО однозначно: ШЦ списать и приобрести новый. хотя "грамотный слесарь" сию операцию вполне может сделать... Эх, Заводы... Бесспорно.Я сама 30 лет отработала на таком...увы...сейчас проще списать Цитата
Кирилл_БП 0 Опубликовано 5 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2022 Я в таких случаях иду к сварщикам и привариваю на "каплю" к корпусу подвижной губки. Лишнюю сварку убираю гравёром, собираю и фрезерую "как чисто" торец с глубиномером. Цитата
tarasova.63 45 Опубликовано 1 Апреля 2024 Автор Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2024 (изменено) В 24.01.2022 в 17:00, Dom3n3c сказал: Так какое решение принимаете в итоге? Доброе утро! Случайно нашла этот пост еще раз.Отвечу. Уже 2 штуки списала- ремонт не дал результатов...идет интенсивная эксплуатация и текучка кадров.. пойми. кто и как его "отрывает" Изменено 1 Апреля 2024 пользователем tarasova.63 Цитата
12 сообщений в этой теме
